[attiny13] [attiny13][avr-gcc] PWM na Timer0 nie działa - brak sygnału na pinach
sieger 22 Lut 2010 17:00 2933 6
  • #1 7734243
    sieger
    Ocena: 31
    Chcę uruchomić PWM na ATTiny13. Podpierając się https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1174523.html i notą procesora stworzyłem program
    #include <avr/io.h>
    void SetPWMOutput(uint8_t dutyA, uint8_t dutyB)
       OCR0A=dutyA;
       OCR0B=dutyB;
    void main()
       TCCR0A|=(1<<WGM00)|(1<<WGM01)|(1<<COM0A0);
       TCCR0B|=(1<<CS00);
       DDRB|=(1<<PB0) | (1<<PB1);
       SetPWMOutput(0x7F,63);
       while(1) {}
    Niestety nóżki procesora ani drgną.
    Poczytałem wątki na forum, przeczytałem cały rozdział w nocie o Timer0 i 0 pomysłu na dalsze próby.
    zumek
    Ocena: 52
    sieger napisał:
    ..Niestety nóżki procesora ani drgną.
    Nie "drgają" :D , bo obie (OC0A i OC0B) są ustawione w tryb normal port operation - patrz tabela 27 i tabela 30 dokumentacji ATTiny13.
    Spróbuj np.:
       TCCR0A=(1<<WGM00)|(1<<WGM01)|(1<<COM0A1)|(1<<COM0B1);
  • #4 7734734
    zumek
    Ocena: 52
    sieger napisał:
    ...Tabele są numerowane inaczej.
    No to 11-3 i 11-6.
  • #5 7734880
    sieger
    Ocena: 31
    Sprawdziłem oscyloskopem procesor, zaprogramowałem program, który rusza piny PB0 i PB1. Wszystko chodzi bez zarzutu.
    Natomiast przy:
    #include <avr/io.h>
    void main()
    	TCCR0A=0xF3;
    	TCCR0B|=(1<<CS00);
    	OCR0A = 63;
    	OCR0B = 0x7F;
    	while(1) {}
    ani ruszy.
    grysek
    Ocena: 10
    Wszystko wygląda na ok. Może spróbuj ustawić Timer na zwykłe PWM bo teraz masz FAST PWM, a do OCR wpisz 128 wtedy uzyszkasz prostokąta o wypełnieniu 50%, włącz wiekszy preskaler i wtedy sprawdź czy są wogóle jakieś efekty
  • #7 7739498
    sieger
    Ocena: 31
    Ostatni program działa prawidłowo.
    Musiało mi się coś namieszać z AVR Studio przy kompilacji zgłaszał jakiś błąd dostępu do pliku, ale kompilacja pozornie przebiegała prawidłowo. Najprawdopodobniej uC programował się ciągle jedną z wcześniejszych niepoprawnych wersji.
Użytkownik próbował uruchomić PWM na mikrokontrolerze ATTiny13, jednak nie uzyskał sygnału na pinach OC0A i OC0B. Po analizie kodu i dokumentacji, zasugerowano, aby zmienić tryb pracy timera na PWM oraz poprawić ustawienia rejestrów TCCR0A i TCCR0B. Użytkownik potwierdził, że po poprawkach i użyciu oscyloskopu, program działał prawidłowo, a problem mógł wynikać z błędów w kompilacji w AVR Studio, które mogły prowadzić do programowania niepoprawnych wersji kodu.
