zepsuta lampa na jarzeniówki
tsonga 22 Lut 2010 20:08 2972 7
  • #1 7735408
    tsonga
    Problem polega na tym że jarzeniówki zaświecają się jedynie jeśli pokręcam starterem .Wymontowałem gniazda starterów i podłączyłem każdy z nich bezpośrednio do kabli i okazało się że lampy zaświecają się jedynie podczas impulsowego styku kabla ze stopką startera tzn. jeśli zwieram starter z kablem na stałe jarzeniówka nie świeci.
    Startery są nowe bo myślałem że to ich wina.
    Jarzeniówka lubi zaświecić się na pomarańczowo na końcach mimo ze jest sprawna.
    Co może być przyczyną takiego defektu lampy?
    Przyjmuję że startery i jarzeniówki są w porządku.
  • #2 7735504
    adamjur1
    Poziom 41  
    Masz pewnie startery do innego typu ( większa moc)jarzeniówek....
    Pozdr.J.
  • #3 7735510
    waldec
    Witam.Sprawdź czy startery są odpowiednie do mocy świetlówek.
    Pozdrawiam waldec.
  • #4 7735617
    tsonga
    Jarzeniówki 36W a startery 4....80W.Niby więc powinny pasować.Dziwna jakaś ta usterka.Co to może być że chwilowy styk odpala lampę a po podłączeniu na stałe nie da rady?
  • #5 7735651
    DarekBytom
    Przede wszystkim sprawdź startery wygląda mi nat to że masz nieodpowiednie czyli szeregowe pracujące w układzie 2 świetlówek mające niższe napięcie zapłonu około 110V ( np Philips S2 czy Polam Z2) - a w Twoim układzie są świetlówki zasilane z oddzielnych stateczników - układ pojedynczy ,a dla niego musi być inny starter ( np Philips S10 ).
    Jeśli nie jesteś pewien co do zużycia samych lamp to po prostu wymień je na nowe , lub podmień z innej oprawy ( jeśli istnieje taka możliwość ).
    Statecznik raczej będzie sprawny bo inaczej by w ogóle świetlówka nie zapaliła się
  • #6 7735766
    tsonga
    Jeden to P.R.C. S-10 single pomarańczowy ,drugi PC480 single biały.Ten pomarańczowy jest przeźroczysty i ma w środku taką szklaną "bańkę" (nie jestem elektrykiem) która jest do połowy czarna, może spalona?
    Ale wymieniałem startery i było tak samo kiedyś.
  • #7 7735839
    DarekBytom
    Spróbuj jednak je wymienić niby są prawidłowe podejdź jutro do sklepu i kup nowe to przecież wydatek około 2 zł za sztuke i to markowy ( philips S10).
    Jesli to nie pomoże to pozostaje wymienić Ci lampy , być może mają tak duży pobór prądu że powodują zadziałanie startera . Uszkodzona świetlówka ma dośc mocno zaczernione końce . Koszt nowej rury to około 5 zł ( pila 36W/765)
    Cudów nie ma to musi działać .
  • #8 7755491
    tsonga
    Startery były zepsute.Niestety po wymianie nadal jest ten sam problem w jednej jarzeniówce tzn . "mryga " kilka minut zanim się zapali.
    Jarzeniówka nowa, startery też.No i czemu?
