Pali tranzystor Q808 w BENQ FP71G LCD na płycie 48.L8302.A30
s.arek 22 Lut 2010 21:19 4120 6
  • #1 7735944
    s.arek
    Tak jak w temacie.
    Grzeje się tranzystor Q808, po 10 minutach pracy jest spalony i do wymiany.
    Grzanie występuje tylko po jednej stronie, czyli na jednej parze świetlówek.
    Druga strona jest OK - czyli zimna.
    Elektrolity sprawdzone - wszystkie są OK!
    Podstawiałem inną parę świetlówek i jest to samo.
    zeeuss
    Proszę wymienić oba tranzystory i koniecznie kondensator impulsowy stojacy między nimi. Do sprawdzenia trafa, na zwarcie między zwojowe. Pozdrawiam
  • #3 7736070
    s.arek
    1) za pierwszym razem wymieniłem oba tranzystory.
    Teraz pada tylko ten Q808, bo jak tylko zaczyna się przegrzewać to odcinam zasilanie.
    2) kondensatora impulsowego faktycznie nie podmieniałem, jutro rano coś dopasuję i napiszę jaki skutek.
    3) trafa pomierzyłem, ale w układzie (wyglądają ok) - jutro sprawdzę po wylutowaniu
    Pol-UK
    Poziom 29  
    To podstawa. Wymieniamy komplet 2 transy oraz kondensator, w przypadku braku efektu świadczy to o uszkodzonym trafo WN lub świetlówki. Pozdrawiam
    lisek
    Serwisant RTV
    jesli pali Q808 > "leci Q809 i nie zawsze (90%) Q805/815 oraz С826.
    - czasem IC701 L1117
    -wymień 818, 811, 813, 821, 831
    wymień С726 (0,22х160V) i przelutuj tranzystory w jego otoczeniu
    -dla pewności ,ze masz nap.zasilacza ok (te na wyj. elementów 700) wyjmij bezpiezcnik 801 i je pomierz
  • #6 7736328
    s.arek
    Koledzy - jesteście wielcy i mega szybcy :D
    Wszystko przetestuję, jednak aktualnie monitor świeci prawidłowo przez 10 minut. Jedyne co zauważyłem, to impulsowe "migotanie" świetlówek, na kanale w którym pada Q808, więc obstawiam, że tak jaki pisze zeeuss i Pol-UK to wina kondensatora impulsowego.
    Jutro podzielę się efektem...
  • #7 7737693
    s.arek
    DZIĘKUJĘ!
    Po wymianie kondensatora impulsowego 100% sprawności !
