  • #1 768888
    AntekB.
    Posiadam w Asterce fabryczne głośniki (z przodu). Chciałbym je wymienić na lepsze. Wiem, że wszystko zależy od tego ile chcę wydać. Powiem szczerze, że nie chcę wydać dużo. Chodzi mi o coś w dobrym stosunku cena/jakość w dodatku, żeby dało się z tego wydobyć więcej niż brzęczenie. Jednym słowem, żeby było lepiej niż jest 8). Dodam, że radio Philips, które posiadam nie jest najwyższych lotów, ale mam wrażenie, że głośnikami można ten zestaw podrasować. Będę wdzięczny za rady odnośnie głośników.
    A.
  • #2 769005
    PAO2771
    Witaj, Antek!
    Jeśli radio w Twoim autku jest nie najwyższych lotów to zapodaj sobie separowany dwudrożny zestaw głośników na zwrotnicy na przód + jakiś niewielki dwukanałowy wzmacniacz.
    Szczerze powiem, że jakiś czas temu zacząłem słuchać samego przodu (tył wyciszyłem faderem) i powiem Ci szczerze, ze nawet przy głośnym słuchaniu taki system nie jest męczący tak jak wtedy gdy tylne głośniki walą Ci w potylicę.
    Tyle ode mnie.
    Pozdrawiam i życzę powodzenia!
    PAO2771
  • #3 769016
    PAO2771
    Aha! A co do głośników - to jeśli nie masz dwudrożnych w standardzie (tzn. średniniskotonowych w drzwiach i cykaczy w podszybiu) to polecam coś z Blaupunkta, np. GT 660 c lub GMS Platinium. Co prawda te 2 zestawy są bez zwrotnic ale mają zdaje się po 35 watt w RMS miło się ich słucha (GMS słyszałem - mi wystarczą)
    Pozdrawiwm
    PAO2771
  • #4 770311
    powgreg
    W astrze jest problem z montażem głębszych głośników (warto przed zakupem sprawdzić !!) pole manewru jest niewielki ze względu na szybe z jednej strony i tapicerkę z drugiej (przeprofilowanie schowka ogranicz głębokość) montując panele MDF trzeba montować je jak najniżej i unikać głośników z wysokim rantem (oryginalne głośniki są montowane pod kątem dzięki specjalnemu kołnierzowi).
    Druga sprawa to brzęcząca folia którą należy zastąpić pianką lub najlepiej wytłumić drzwi matami bitumiocznymi.
  • #5 773160
    AntekB.
    Dzięki wszystkim za opowiedzi.
    Pytanie do PAO2771:
    Czy polecane przez Ciebie zestawy, będą pasowały do Astry F?
    Pytanie do powgreg:
    Byłbym wdzięczny za podanie kilku konkretnych marek i typów głośników, które pasują właśnie do tego samochodu pod każdym względem.
    A.
  • #6 804393
    PAO2771
    Hmmm... Do Vectry A pasują bez żadnego problemu!
    Jeśli masz tam faktycznie mało miejsca pod tapicerką to oblookaj głośniki z magnesem neodymowym - jest dużo mniejszy od normalnego magnesu ale tak samo silny. np GMS 2600...
  • #7 807890
    Błażej
    Nie trzeba się męczyć z panelami z mdfu. Popytaj w najbliższym sklepie car audio. Są gotowe plastikowe dystanse-koturny dedykowane do danego modelu auta. kosztują grosze (10 - 15 zł sztuka).
    Na takich plastikach Blaupunkty 660 wchodzą bez problemu. A są to dobre głośniki i mają DWA LATA gwarancji.
