Samsung SyncMaster 710n nie włącza się
sirpsychol 23 Lut 2010 11:53 9145 8
  • #1 7737992
    sirpsychol
    Samsung SyncMaster 710n nie włącza się, po naciśnięciu powera miga lekko zielona dioda.
    Wymieniłem wybrzuszone 330uF i 2x820uF (wstawiłem 1000 bo nie moglem znaleźć 820). Dalej bez zmian.
    gradek83
    Luknij na mój temat
  • #3 7738519
    sirpsychol
    Dzięki, niestety objawy mojego egzemplarza są inne, obrazu nie ma na pewno, nawet bez podświetlenia. Brak widocznych uszkodzeń (oprócz ww kondensatorów). Schematy z Twojego wątku na pewno się przydadzą.
    Zauważyłem jeszcze, że cyka trafo t101 w rytm migania diody.
    Pomiary: 5v-około 2v, 13v-0,2v, dimon-1v. W stronę invertera jakieś 0,2v (mierzone w "test point").
    zeeuss
    Przetwornica do sprawdzenia a w niej elektrolity. Ja bym odpiął obciazenia zasilacza bo z opisu wnioskuję że chce wstać. Powodzenia
  • #5 7739791
    sirpsychol
    Wylutowałem zworę podającą 13v na inwerter i faktycznie monitor wystartował bez podświetlenia. Obraz pod światło jest widoczny.
    W inwerterze coś robi zwarcie miedzy gnd a zasilaniem (jest 0Ohm) ale jeszcze sprawdzam co.
    gradek83
    Sprawdź układ SP8M3 ogólnie po odpięciu świetlówek i podłączeniu zasilacza i włączeniu w moim przypadku dopalił się ten układ który robił zwarcie po wymianie ruszyło ale nie jestem pewny czy u ciebie też wina leży po jego stronie...
  • #7 7741816
    sirpsychol
    Dzięki. Zwarcie robił U205 czyli wspomniany wyżej SP8M3. Drugi, U204 wydaje się ok ale chyba bezpieczniej wymienić oba?
    Dostanę to w normalnym elektronicznym, np. wolumen w w-wa czy polować w necie?
  • #8 7742867
    gradek83
    Na Allegro jest IRF7319 ja wymieniłem tylko jednego i działa monitor no ale jak widać drogi ten układ nie jest więc jak kupisz dwa w razie WU to nie zaszkodzi ^^
  • #9 7856480
    sirpsychol
    Wymieniłem U204 i U205 i hula
    Dzięki.
