Bosch mono - jetronic schemat wtyczki do wtrysku w Peugeocie
Mark1964 23 Lut 2010 12:05 4109 16
  • #1 7738027
    Mark1964
    Witam wszystkich.
    Bardzo pilnie poszukuję rozpiski wtyczki do monowtrysku Bosch stosowanego w Peugeocie 106.
    Konkretnie poszukuje informacji, który kabel należy rozciąć aby wpiąć LPG czyli odłączyć zasilanie benzyną i zastąpić to emulatorem.
    Z tego co widzę w moim samochodziku gazownicy podłączyli to chyba źle, bo coś ubywa mi pb ze zbiornika (dziury nie mam).
    Pozdrawiam wszystkich i proszę i szybką odpowiedź.
  • #2 7738361
    T1omek
    W tym wtrysku nie potrzebny jest emulator. Odcina się stały plus który podawany jest po stacyjce na wtrysk Ecu steruje masą.
  • #3 7742088
    Mark1964
    Dziękuję bardzo za wyczerpująca i szybka odpowiedź, udało mi się odnaleźć ten przewód i faktycznie odcięcie wtrysku było źle podłączone, ale poprawiłem i jest ok. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
  • #4 9715845
    darek1958
    Witam . Właśnie podłączyłem w swoim 106 centralkę . Rozciąłem przewód zasilający wtrysk i nim zasiliłem centralkę poprzez przekażnik . I mam taki problem - na benzynie jest na nim napięcie 13.4v jak przełączę na gaz pojawia się napięcie 9.4v , które nie zawsze może uruchomić elektrozawór gazowy w komorze silnika / ten na butli uruchamia/ - co może być przyczyną spadku napięcia ?
  • #5 9716002
    Pawel wawa
    Do kitu to podłączyłeś, ciesz się, że nic jeszcze się nie uwaliło.
  • #6 9716020
    ociz
    Nie dość że żabojady porzydzili na przekrojach przewodów to jeszcze takie dodatkowe druty odstawiasz, chcesz podpalić ten samochód czy co?
  • #7 9716330
    darek1958
    Prawdę mówiąc liczyłem na jakąś pomoc a nie krytykę - stąd moje zapytanie.
    Drutu dodatkowego nie dostawiłem bo wziąłem + po stacyjce który zasila wtryskiwacz i myśle że nie jest to błąd bo w wielu samochodach widziałem takie rozwiązanie bo po co szukać innego plusa jak ten już jest pod ręką. Chyba że ktoś wie w czym problem , ze spada napięcie jak obciążą to elektrozawory ?
    Proszę o opinię osób co coś wiedzą w tych sprawach . Ewentualnie skąd wziąć + po stacyjce w 106 aby to nie siadało ?
  • #8 9716492
    ociz
    Bo francuzi oszczędzają na miedzi jak się tylko da, jak dla mnie to i bez dodatkowego obciążenia te przewody mają za mały przekrój. Centralka lpg i dwa elektrozawory to ze 30W dodatkowego obciążenia, sam z resztą widzisz jak duży spadek napięcia to spowodowało.
  • #9 9716866
    darek1958
    A czy z zasilenia cewki można wziąć ten + ? Tylko mierze na tej cewce i nigdzie nie ma plusa przy przekręconym kluczyku - a samochód chodzi . Myśle że ten czerwony przewód we wtyczce jest plusowy tylko czemu nie wykazuje napiecia ?
  • #10 9716872
    Pawel wawa
    Plus to sobie możesz wziąć z akumulatora. prze bezpiecznik, podać go na przekaźnik. Sterowanie tego przekaźnika z wtrysku np.
  • #11 9717075
    darek1958
    Rozumiem. Ale czy to ma być jakiś dodatkowy przekażnik ? - czy ten kłóry już mam założony ?
  • #12 9717222
    Pawel wawa
    Wiesz co, raczej daj to komuś do zrobienia, bo zaczyna być straszno...
  • #13 9717839
    darek1958
    Nie jest straszno..... tylko takiego boba jakim jest 106 to jeszcze nie miałem.... .
    Zapytałem jasno czy to ma być dodatkowy przekażnik bo wg mniE TAK . Bo nie wiem czy ten który jest już zamontowany ma taka opcje dodatkowego obwodu . Myśle że jasno zapytałem - nie musze rysować . Dzięki za wytrwałość .
  • #14 9719928
    Pawel wawa
    Zacznijmy od początku, jaka instalacja gazowa, jak masz podłączony przekaźnik i jaki. MOŻE RYSUJ, BO JA JUŻ GŁUPI Z TEGO JESTEM.
  • #15 9720833
    darek1958
    Instalacja I generacji / śruba/ . Wtrysk rozciety i + wtryskiwacza połączony z przewodem czerwonym centralki i do zacisku 30 na przekażniku . Reszta wiadomo masa . niebieski z centralki i drugi przewód z rozciętego wtrysku / do pinów na przekażniku/ Wszysko dział poprawnie za wyjatkiem tego spadku na zacisku 30 do 9.4v
  • #16 9723263
    Pawel wawa
    Zasil zawory z aku przez bezpiecznik i drugi przekaźnik.
  • #17 9723590
    darek1958
    Dzięki . Kupiłem dziś przekażnik - jutro robota.
