Co to za przejściówka i gdzie mogę ją kupić?!
tom021 23 Lut 2010 12:45 2863 8
  • #1 7738181
    tom021
    Witam! Zgubiła mi się przejściówka, konieczna do połączenia mojej kamery analogowej z kartą tv (winfast 2000xp expert), chciałbym się dowiedzieć jak ona może się nazywać, i gdzie mogę ją kupić.
    Opis przejściówki: Dwa wyjścia-> A: 3 x cinch i jakiś czarny kabel (do tej końcówki wpinałem 2 cinchy żółty i biały, które następnie podłączałem do kamery); B: okrągła wtyczka 9 pinów (do karty tv).
    Na instrukcji kabel podpisany jest jako "AV Line-in". (http://i.frazpc.pl/pliki/2002/board_graf/119048078340793011.jpg)
    Kompletnie się na tych rzeczach nie znam stąd moja próba opisu, jest jakaś szansa że pomożecie?
  • #3 7738291
    tom021
    Moja przejściówka wyglądała trochę inaczej (jak na zdjęciu z linka) ale wydaje się, że to wszystko jedno, o ile ten wtyk ma 9 pinów.
    Dzięki, czyli ta przejściówka to "rozdzielacz wyjścia TV, component i S-video".
    a jeszcze jedno, zawsze mnie to nurtowało - jaka jest różnica pomiędzy przewodami połączeniowymi 2x cinch - 2x cinch (żółty i biały), 2x cinch - 2x cinch (czerwony i czarny)
    Z góry dzieki
    /coś nie mogę tego w internecie znaleźć, myślisz, że w sklepie komputerowym kupię to bez problemu, widzę że taki wtyk 9 pinowy to rzadki okaz!!
  • #4 7739702
    lekto
    urzytkownik ci14 na allergo sprzedawał 2 takie w cenie 11zł, ale nikt nie kupił zapytaj sie go może jeszcze ma.
  • #5 7748079
    r47bseba
    Wiam.a ja mam taki problem chcę podłączyć TV do KOMPA.
    w KOMPIE mam w karcie wyjście S-video ale z 7 pinami
    a do TV podłączę taką przejściówką pod euro więc nie będzie problemów
    kabel posiadam .ale z jednej strony jest zakończony wyjściami s-video ale z 4 pinami
    więc do TV nie bedzie problemu.ale do karty będzie trzeba jakoś to przejść na s-video z 7 pinami...
    jaką przejściówkę muszę zakupić ...lub jak przerobić ten kabel zeby działał między TV a KOMPEM
    proszę o odpowiedz.
  • #6 7749629
    tom021
    Dzięki wielkie lekto! poszukałem trochę na allegro i znalazłem ten adapter/przejściówkę u innego sprzedawcy.
    Co do r47bseba. Do mojej karty graficznej dostałem przejściówkę, która jest mi nie potrzebna jest właśnie z jednej strony 7 pinowa, z drugiej 4 pinowa oraz aż 4 x cinch. Wygląda jak ta tylko ma 3 wiecej cinche -> http://www.colordrives.com/s-video-7-pin-to-s-video-4-pin-composite-video-adapter.html
    Dziwne bo trochę czasu poświęciłem na szukanie i znalazłem ale 6pin na 4 piny, więc nie wiem :/ jak nikt nic nie poradzi to mogę ci przesłać
  • #7 7752647
    r47bseba
    tom021 jak mi przesłac? ale wiesz co oglądając ten link co podałeś ..to jakoś inaczej wygląda to moje gniazdo z tymi 7 pinami.poprostu jakoś inaczej sa ułożone te piny....albo poprostu niewyraznie widac na tym zdjęciu ....jak znajde gdzieś na necie zdjęcie tego mojego gniazda to zapodam tutaj
    o niebyło problemu ze znalezieniem tego gniazda .oczywiście to to pierwsze gniazdo z 7 pinami
  • #8 7753231
    tom021
    Racja! podałem zły link... mam dokładnie takie samo rozmieszczenie pinów jak podałeś, szkoda tylko że nie wiem jak ten kabel dokładnie się nazywa i gdzie go można kupić - ja go dostałem do karty graficznej:> Może ktoś ci pomoże, ja się na tym nie bardzo znam, dlatego nie powinienem pisać
    Jeżeli nikt nie pomoże to pisz tom021(_at_)op.pl prześle pocztą czy jakoś...
  • #9 7757415
    r47bseba
    yhy niewiem czy ja miałem taki rozgałężnik przy swojej karcie graficznej ....szukałem w pudełkach po kompie i nie mogę nic takiego znależc ....nieprzypominam sobie czy woglę miałem takie coś.......ok czekam na inne wpisy w tym temacie
    morze wiecie gdzie znależc taką przejściówkę .patrzyłem na allegro ale nic nie znalazłem ..są kable ale na 4 piny
    moze ktoś wie gdzie szukac tego??
