Opel corsa 1.2,easytronic,problem ze skrzynią biegów 5-MTA-1
misiozol 23 Lut 2010 17:35 35537 30
  • #1 7739436
    misiozol
    Witam mam problem ze skrzynia biegów w oplu corsie 1.2 01r easytronic 5-MTA-1 (tak przynajmniej kts twierdzi ze to ta skrzynia)
    ta skrzynia jest krzyżówka manuala z automatem (manual sterowany elektronicznie)
    w kts mam następujące błędy i F na wyświetlaczu skrzyni , było mnóstwo innych ale auto jeździło po fachowcach i każdy odłączał zapewne wtyczki .
    P1735 Transmission control malfunction
    P1732 Transmission control malfunction
    nie dają się one usunąć wskazują na ecu skrzyni , jakieś pomysły co z tym można zrobić i czy da się zrobić?
  • #3 7740824
    misiozol
    No niestety nie ma żadnych błędów wskazujących na uszkodzenie wybieraków oraz silniczków nimi sterującymi.
  • #4 7740907
    transgear
    czy te 2 błędy są na stałe? czy tylko były sporadycznie?
  • #5 7740944
    misiozol
    Stałe niekasowalne . a co było wcześniej to nie wiem auto dostałem w takim stanie niejeżdżącym nie ma żadnych dodatkowych błędów wyskakujących auto stało 6 miesięcy (jeździło po rożnych fachowcach i błędów była cala masa w sterowniku czyli zapewne wszystkie wtyczki były odłączane na włączonym zapłonie ) w końcu trafiło do mnie wszystkie wykasowałem bo były nie wiarygodne po tylu próbach napraw poprzez innych nie jestem w stanie stwierdzić które sterownik znalazł a które zostały sztucznie nabite ,tylko te 2 zostały .
  • #6 7741205
    transgear
    P1732 -2-3 Shift Malfunction (2-3 zmiana odłączone/nieprawidłowość)
    P1735 -First Gear Switch Circuit Malfunction (zmiana 1-go biegu przerwa w połączeniu)
    Wydaje mi się,że problem dotyczy tych dwóch nastawników na skrzyni.Ich działanie nie ogranicza się tylko na wykonaniu polecenia od sterownika,wewnątrz (podobnie jak w nastawniku przepustnicy i np. zaworach EGR) jest umieszczony czujnik pozycji,który ma za zadanie monitorować jego aktualne położenie.Jeśli ulegnie zabrudzeniu może powodować takie zakłócenia i nawet TECH2 nie wskaże bezpośrednio usterki.
  • #7 7741534
    misiozol
    W/g moich kodów z TIS wychodzi
    P1735 Gearbox parameter not learned
    P1732 Gearbox geometry
    P1735 wskazuje ze eeprom skrzyni nie jest zaprogramowany a P1732 wskazuje na usterkę najpierw siłowników a potem ECU , zobaczymy jutro .
  • #8 7741905
    sosrobert
    witam
    mam te same kody, wygląda to tak jakby siliki wybieraka nie "widziały w jakiej pozycji się znajdują", pytanie czy montując drugi kpl silników są jkies znaki badz ustalone połozenie montżu?- tak sie złożyło że mam zamówione używane będą na dniach.
    fajny easytronic jest ale jak sie sp...li to kichanigdzie nie można zlecic naprawy - w serwisie w elblągu padł tekst panie ale my automatów nie naprawiamy
  • #9 7745225
    misiozol
    No niestety siłowniki sprawdzone jeden był zaolejony w środku ale nic poważnego został wyczyszczony , błędy pozostały i nie dają sie wykasować. sosrobert jest znak na położenie neutralne tylko musisz zaznaczyć sobie na zębatce od silniczka i zwróć uwagę ze ona nie jest w stanie sie okręcić w kolko bo są odbojniki (wybierak lewo prawo ) ,a góra dol jest ustalany sprezynowo jak wyciągniesz silniczek i wstawisz inny to dźwignia sama sie ustali na zero po lekkim poruszaniu daj znać jak poszła naprawa i czy musiałeś nauczyć skrzynie od nowa czy od razu zaskoczyła
  • #10 7747278
    sosrobert
    -techem 2 jest opcja nauka pracy wybieraka-
    odboje???, masz na mysli złożony wybierak, po zdemontowaniu silników krecą sie bez ograniczeń, jutro bede miał na podłożenie to sie okaże.
  • #11 7747716
    misiozol
    Tak zgadza sie po wyciągnięciu kręcą sie w kolko ale jak jest złożony to jest wycięcie na zębatce na (samym końcu zębatki) i mała nadlewka w obudowie .
  • #12 7772760
    goldwinger
    Jakie objawy, co na wyświetlaczu, jaki przebieg?
  • #13 7773035
    misiozol
    Objawy jak w pierwszym poście ,przebieg około 44t mil
  • #14 7773356
    goldwinger
    A mechanicznie wszystko gra?
  • #15 7773513
    misiozol
    Tak mechanicznie wszystko gra sprzeglo jest w porządku i biegi tez są sprawdzone ,mechanicznie nic jej nie dolega.
  • #16 7774162
    goldwinger
    Raczej sterownik leży.
    Wiem że je naprawiają, ale auto raczej nie u nas stoi (tak się domyślam)
  • #17 7774932
    misiozol
    Własnie jestem w trakcie naprawy tego sterownika ,zobaczymy Jakie beda rezultaty .
  • #18 7779910
    mabos1
    Jak sie nie da naprawić polecam zapomnieć o tym pseudo automacie.
    W bardzo prosty sposób można go przerobić na manuala i tez problemy sie kończą.
    Strona mechaniczna jest praktycznie banalna.
    Wymiana lewarka dźwigni zmiany biegów, cięgna, oraz wymiana podstawy pedałów hamulca i sprzęgła.
    Później tylko mała przeróbka instalacji elektrycznej i przeprogramowanie sterownika silnika przyrządem Tech2
  • #19 7780071
    misiozol
    mabos1 może dla ciebie jest problemem naprawa takiego sterownika i byś wszystko przerabiał na manual , ale jak by ludzie chcieli jeździć tylko manualami to nikt by automatów nie produkował , a ta skrzynia wymiata a ze się czasami sterownik wiesza no cóż nie ma aut które się nie psuja nawet te nowe są czasami do poprawki bo producent zrobił jakiś błąd produkcyjny.A swoja droga rada żeby przerobić na manuala to żadna rada.
  • #20 7780199
    mabos1
    Tu już nie chodzi o to czy to problem czy nie.
    Osobiście już kilkakrotnie udawało mi sie coś takiego naprawić czy to w Oplu czy chociażby w VW Lupo właśnie takie "wajchomatiki". Ja tylko napisałem jakie jest rozwiązanie i jakie decyzje podejmują klienci bo czasami za naprawę ciężko im zapłacić to wolą przerobić.
  • #21 7780265
    misiozol
    Hmm no cóż waluta płatnicza jest euro :) a jak by klient chciał manuala to by kupił sobie w tym samym roczniku za 500euro w stanie idealnym, a tego zezłomował a nie się fatygował z naprawa co kraj to obyczaj :)
  • #22 7794344
    Andrzej04
    w załącznikach jest przedstawiona procedura kontrolna przy zarejestrowanych błędach P1732 i P1735 w Corsie-C. Podejrzewam, że KTS nie poradzi sobie z tym problemem. Najprawdopodobniej będzie konieczne przeprowadzenie procedury uczenia parametrów skrzyni biegów, a robi to TECH-2.
  • #23 7795434
    misiozol
    Mam Tech2 i kts po prostu szybciej mi kts jakoś , wszystko wskazuje na sterownik czekam na podzespoły , a to co podrzuciłeś już sprawdzałem ale dzięki mimo to.
  • #24 7805412
    misiozol
    Witam czesci przyszly ,sterownik naprawiony autko smiga przepieknie , temat zamykam i mozna go usunac ,dzieki wszystkim za pomoc .
  • #25 16895726
    Jericho24
    Odkopię.
    Wyskoczyły mi błędy P1732 i P1735 - Opel Meriva z16xe easytronic.
    Rok temu kupiłem auto i od początku skrzynia dziwnie pracowała, tzn. często 2ga była wrzucana z mocnym uderzeniem , a kolejne biegi też były wrzucane z lekkimi uderzeniami słyszalnymi i wyczuwalnymi w kabinie. Auto jeździło w większości czasu płynie, pełzało w korkach jak zwykły automat, tylko te twarde wbijanie biegów było denerwujące.
    Od ok 3ech tyg. doszły wibracje na wstecznym biegu po dodaniu gazu.
    Pojechałem więc na zaprogramowanie położenia sprzęgła z nadzieją, że dolegliwość zniknie.
    Niestety, procedura nastawy sprzęgła zakańczała się zawsze niepowodzeniem na "Synchro step 7 - sequental error" czy jakoś tak. Procedura wywalała błędy P1732 i P1735, których wcześniej nie było.
    Jedyne co udało się zrobić to przyuczenie skrzyni.
    Po powyższym zabiegu skrzynia świruje. Trzeba dać więcej gazu by auto ruszyło, jak wbije 2kę to się zastanawia co z nią zrobić, czy jechać dalej, czy przytrzymać przez chwilę na półsprzęgle. Przy hamowaniu raz zgasł silnik. Auto nie potrafi już pełzać w korku, przy ruszaniu pojawia się kangurek, albo mocny strzał z sprzęgła.
    Co mogło paść?
    Czy znacie kogoś w Szczecinie lub okolicy kto ogarnia te skrzynie i nie naprawia metodą prób i błędów?
  • #26 16906235
    rob4028
    P1732
    Geometria skrzyni biegów
    •Mechaniczna usterka komponentu/systemu
    •Przełączniki położenia przekładni wskazują na nieprawidłową kombinację.
    P1735
    Parametry skrzyni biegów nie zapamietane
    •Następujące moduły sterujące nie są całkowicie zaprogramowane:
    Przekładnia mechaniczna z funkcją automatycznej zmiany biegów
    •EEPROM zawiera tylko programowanie wstępne (EEPROM nie jest zaprogramowany przez firmę Opel)
    Następstwo:
    •Na Info Display wyświetlone będzie "F".
    •Aktywowany zostanie tryb awaryjny "Zatrzymanie elementów nastawczych sprzęgła i skrzyni biegów"
    Ja sprawdziłbym przesuwki w skrzyni pod kątem wytarcia. P1732
    P1735 jest następstwem P1732.
    Miałem taki przypadek - wytarta przesuwka i silnik nastawczy przechodził poza zaprogramowany punkt oporu , co za tym idzie -"F"
    "wykonaj (naukę parametrów skrzyni biegów) -po naprawie- przy pomocy TECH 2"
  • #27 16915286
    Jericho24
    Auto oddałem do mechanika. Na dzień dobry sprawdził stan oleju na skrzyni, i okazało się że był znaczny ubytek, a na korku skroplona woda.
    Wymienił olej, wymienił płyn hamulcowy bo był bardzo zabrudzony, zrobił adaptacje i skrzynia działa OK. Koszt 400zł.
    Niestety nie znikło wyczuwalne uderzenie przy zmianie biegów.
    Przy okazji stwierdzono urwaną jedną poduchę pod silnikiem i na 1 wahaczu, i te uderzenia mogą być tym spowodowane.
  • #28 16917570
    rob4028
    powinien zrobić jeszcze naukę punktu styku.
    Bez tego moduł sprzęgła , nie wie dokładnie w którym miejscu zaczyna brać sprzęgło , ale jest nadzieja że się sam przyuczy.
  • #29 16917837
    Jericho24
    Nie no zrobił. Auto potrafi już "pełzać" w korku. Rusza normalnie, tak samo jak przed usterką.
    Szkoda tylko, że 2ka pozostała bez zmian i wbija się najwcześniej przy 2,5tyśrpm, ale to raczej wina samych przełożeń skrzyni F17(+)WR (MTA).
    Parę dni temu kupiłem drugą Merivę,tylko że silnik z16exp i skrzynia F17+ER (MTA) o dłuższych przełożeniach i 2ka wchodzi już przy 2tyśrpm i delikatniej, co mnie cieszy.
  • #30 20905791
    zla123jk
    Odgrzeje kotleta 🙂
    Wyskakuje błąd p1732 i p1735 ten po nieudanej adaptacji punktu biegów.
    Przy próbie adaptacji zatrzymuje się przy pierwszym biegu.
    Mam pytanie bo dobrałem się do silników były zdemontowane sprawdzone szczotki.
    Jak je fachowo ustawić .
    Przy wrzuceniu na 1 bieg silnik staje i nie wraca.
