jeździłem dłuższy czas z zepsutym termostatem (cały czas otwarty) przy okazji wymiany uszczelki pod głowicą mechanik wymienił mi też termostat(i jak się okazało był cały czas otwarty) ucieszyłem się będę miał nareszcie ciepło w samochodzie..., bo to był mroźny styczeń...ale jak się okazało termostat otwierał się dopiero (a w trakcie postoju włączał wentylator także dopiero..)gdy na wskaźniku dochodziła wskazówka do 100 stopni...Pojechałem w tym samym dniu do mechanika on przełożył drugi (wcześniejszy był na 87stopni a włorzył inny nowy taki jaki był stary czyli na 84 stopnie i działo się tak samo) bylo już późno i gość powiedział że jest ok skoro płynu nie wyrzuca i że może to czujnik temperatury... i abym jeździł, ogólnie jeżdżę krótkimi trasami ale ostatnio jak wybrałem się w troszkę dłuższą, a na zewnątrz nie było już mrozu, temperatura ok 5 stopni to trochę się przeraziłem, w trakcie jazdy wskazówka już była bardzo blisko 110 stopni gdy się otworzył termostat. Proszę o jakiś komentarz i radę w mojej sytuacji i z góry dziękuję.
