odświeżam temat bo mam pytanie który z tych wzmacniaczy bedzie najlepszy do napedzenia tych PB es6-c
SIGNAT LAB 2
Dane techniczne:
RMS Leistung an 4 Ohm 2x 100 Watt
RMS Leistung an 4 Ohm gebrückt 1x 370 Watt
RMS Leistung an 2 Ohm 2x 185 Watt
RMS Leistung an 2 Ohm gebrückt 1x 550 Watt
RMS Leistung an 1 Ohm 2x 280 Watt
Geräuschspannungsabstand -106dB
(A-bewertet)
Frequenzgang (-1dB) 10 HZ - 70 kHz
Kanaltrennung -70dB
Eingangsempfindlichkeit 100 mV – 5.0 V
Eingangsimpendanz 30 kOhm
Tiefbassfilter LPF1 Einstellbar: 40 – 200 Hz 24 dB / Oktave
BRC BassRemoteControl
Von -6 dB bis +6 dB bei 60 Hz
( wenn LPF 1 aktiviert )
Tiefpassfilter LPF 2 Einstellbar: 600 – 6000 Hz 12 dB / Oktave
Hochpassfilter HPF 1 Einstellbar: 60 – 600 Hz 12 dB / Oktave
Hochpassfilter HPF 2 Einstellbar: 2000 – 10000 Hz 12 dB / Oktave
Subsonic Filter Einstellbar: 10 - 50 Hz
24 dB / Oktave
Phase Shift Control 10-160 Grad / 190-340 Grad
Sicherung 2x 40 A ( Maxi )
SCF SevoControlledFan cooling system
Die Lüfter ( 4 stk ) laufen bei 40 Grad langsam an. Geschwindigkeit abhängig von Kühlkörper- Temperatur 2 Lüfter ziehen, die anderen beiden drücken.
Betriebsspannung 10.0 – 15.0 Volt
Abmessung: 330x 72x 350 (390) mm
SIGNAT RAM 3 MARK 2
Kirjeldus:
1x480W RMS 4Ohm
1x580W RMS 2Ohm
Output load impedance (stereo mode) 1-8 Ohm
Aktive low pass filter 50-250Hz, 12dB (ch 1/2)
Aktive high pass filter 50-250Hz,12dB (ch 1/2)
Max. peak music power - 500W
RMS power at 4Ohm (0.05%THD) 2x150W
RMS power at 4Ohm, bridged (0.1% THD) 1x480W
RMS power at 2Ohm (0.2% THD) 2x230W
RMS power at 1Ohm (0.2% THD) 2x240W
S/N ratio - 105dB
Freg. response (-3dB) - 10Hz-65kHz
Input sensitivity - 100mV-4V
Input impedance - 20kOhm
Fuse rate - 2x30A
Supply voltage - 12 V DC
Dimensions - 230x57x300mm
HARMAN KARDON CA 280
Moc RMS przy 2 Ohm 2 x 160W
Moc RMS przy 4 Ohm: 2 x 110W
Moc RMS przy 4 Ohm mostek: 1 x 320W
Filtr dolnoprzepustowy z regulacją 32 - 320Hz (12 dB na oktawę)
Filtr górnoprzepustowy z regulacją 32 - 320Hz (12 dB na oktawę)
Filtr subsoniczny 10 - 80 Hz
Pasmo przenoszenia 14 Hz - 100 kHz
Stosunek sygnał/szum > 106dB
Bezpieczniki 2 x 20A
Wymiary 312 x 264 x 54 mm
ORION 2002
RMS Power at 4 Ohms 50 W x 2 Moc RMS przy 4 Ohm 50 W x 2
RMS Power at 2 Ohms 100 W x 2 Moc RMS przy 2 Ohm 100 W x 2
Performance Wydajność
Frequency Response 20 Hz - 20000 Hz Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20.000 Hz
Signal to Noise Ratio 100 dB Odstęp sygnału od szumu 100 dB
THD at Rated RMS Power 0.1 % THD przy znamionowej Moc RMS 0.1%
Crossover / Equalizer Crossover / Equalizer
Bass Boost With Bass Boost Bass Boost With Bass Boost
Bass Boost Frequency 45 Hz Wzmocnienie tonów niskich częstot. 45 Hz
RODEK R2180i
* 2 × 180W / 4 Ohm
* 1 × 380W @ 4 Ohm
* Lowpass 40 ~ 200 Hz
* Hipass 40 ~ 200 Hz
ponoć rodek jest stabilny w 2 ohmach ale nie mam pełnych danych
AXTON C402
1 x 350 W RMS @ 4 Ohm
2 x 120 W RMS @4 Ohm,
2 x 180 W RMS @2 Ohm
Alpine MRV-T757
o Ciągła moc skuteczna (RMS) (W) (przy
o 14,4 V, 20 Hz - 20 kHz)
o 4 Ohm stereo (0,04%THD)100 W x 2
o 2 Ohm stereo (0,3% THD)200 W x 2
o 4 Ohm zmostkowany (0,3% THD)400W x 1
o Stosunek sygnału do szumu 105 dBA
o Pasmo(+0, -1 dB) 10 Hz - 50 kHz
o Przystosowany do wspołpracy z funkcja Bass Engine
o Zasilacz z tranzystorami MOSFET
o Zasilacz DC-DC z modulacją szerokości impulsu (PWM)
o Stopień końcowy MOSFET
o Automatyczna ochrona przed wysoką temperaturą
o Automatyczne zabezpieczenie prądowe
o Wentylator
o Obwód o wysokim współczynniku tłumienia
o Wielofunkcyjny wskaźnik na górnym panelu
o Wbudowana zwrotnica
o Korektor paramentryczny (1-zakresowy)
o Filtr poddźwiękowy
o Regulacja z górnego panelu
o Układ z gniazdami po obu stronach
o Pozłacane gniazda zasilania zaciskane
o Pozałcana gniazda głośnikowe zaciskane
o Wyjście RCA przedwzmacniacza buforowego
lub jakis inny Alpine bo jest ich sporo a wszystkie podobne..
ogólnie do około 350zł uzywkę żeby dobrze to zagralo przy dwóch powerbassach s-10 z tyłu i przy różnego rodzaju muzyce.. ogólnie radiowe utwory nieżadko również rock i blues ale czasem też jakies dobre techno... nie lubię kłujących w uszy tonów wysokich.. zalezy mi zeby to było mnie wiecej zgrane ze sobą a słabo sie znam na tym jaki wzmacniacz do czego a niestety możliwości odsłuchu też zadne... liczę na pomoc
