Problem z prostownikiem 4A
matrixm01 24 Lut 2010 10:19 1395 4
  • #1 7742590
    matrixm01
    Witam mam problem jak w temacie. Prostownik pali bezbieczniki. po założeniu większego coś zaczęło się lekko fajczyć. więc odłączyłem.
    w środku jest Mostek S4VB. Widać że jest lekko popękany a diody w środku poprzepalane. Mam pytanie jakie diody trzeba dobrać żeby zrobić taki sam mostek. wiem że to diody prostownicze 4 a. Pozdrawiam
  • #2 7742681
    zigiss
    Witam w tym przypadku proponuje nie bawić sie w wymiane na pojedyncze diody tylko zamontować gotowy mostek prostowniczy np. taki (numer 908064840)aukcja z allegro i zamontować do niego jakiś niewielki radiatorek taki mostek wytrzyma na pewno o wiele więcej niż ten który miałeś oryginalnie,a jeżeli będziesz chciał koniecznie zastosować diody to nadaje sie każda o prądzie powyżej 4A ważne żeby były cztery jednakowe a o nap. nie musisz sie martwić bo w prostowniku jest na pewno nie większe jak 12-24V więc każda dioda sie nadaje.Pozdrawiam
  • #3 7742718
    Mariopi
    Poziom 36  
    A nie prościej jest zakupić w sklepie elektronicznym za ok 10 zł. gotowy mostek zintegrowany (tzw. "taboret") np. 25-50A? Nic nie trzeba kombinować, a i odporność diod na prąd udarowy (np. przy zwarciu) będzie większa. Oczywiście wartości bezpieczników zostają bez zmian.
    Edit:
    OK - spóźniłem się z odpowiedzią - w sposób jaki przedstawił przedmówca sam naprawiam starsze prostowniki, jeżeli diody są uszkodzone.
  • #4 7742725
    MAN Electronics
    Dokładnie tak jak Kolega zigiss proponuje dodam tylko od siebie ze osobiście bym polecał zrobić do prostownika mostek na diodach dlatego ze maja większa wytrzymałość na zwarcia niż moduły mostków prostowniczych a wiadomo niekiedy zdarza się zewrzeć końcówki prostownika
  • #5 7743940
    matrixm01
    Problem rozwiązałem. Zrobiłem mostek greatza. to prostownik do małych akumulatorów więc powinno chodzić pozdrawiam
