[Szukam] Dane EDID dla Acera P203W
Mirel 24 Lut 2010 15:04 4308 12
  • #1 7743823
    Mirel
    Poszukuję danych EDID monitora LCD Acer P203W dla wejścia VGA lub DVI .
  • #2 7747393
    lisek
    Serwisant RTV
    Nie możesz zaczytać ze scalaka obok wej.DVI
    Masz w pliku przykładowy dla Acera chyba AL234x
    14h - 80 oznacza we. DVI, 08 - DSUB.
    Nie wiem co to 47h
    Ostatnie komórki to sumy kontrolne > powinny być rózne
    *dla zabawy dobry jest kalkulator inż.z win (hex format)
    zsumuj wszystkie 8 linii i powina wyjść suma na końcu z (dwoma zerami)
    zazwyczaj jest wina w tętnieniach nap. zasilania pamięci ddc
    przykładowy z Viewsonica
    Time: 00:05:23
    Date: Mon Jan 03, 2006
    ______________________________________________________________________
    VIEWSONIC CORPORATION
    EDID Version # 1, Revision # 3
    DDCTest For: ViewSonic VX912
    128 BYTES OF EDID CODE:
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    0 | 00 FF FF FF FF FF FF 00 5A 63
    10 | 1A 8D 01 01 01 01 2A 0E 01 03
    20 | 0E 26 1E 78 2E A2 65 A3 57 4C
    30 | 9D 25 11 50 54 BF EF 80 81 80
    40 | 71 4F 61 59 45 59 31 59 01 01
    50 | 01 01 01 01 30 2A 00 98 51 00
    60 | 2A 40 30 70 13 00 78 2D 11 00
    70 | 00 1E 00 00 00 FF 00 50 43 4E
    80 | 30 34 34 32 30 31 36 35 33 0A
    90 | 00 00 00 FD 00 32 55 1E 52 0E
    100 | 00 0A 20 20 20 20 20 20 00 00
    110 | 00 FC 00 56 58 39 31 32 0A 20
    120 | 20 20 20 20 20 20 00 EC
    (08-09) ID Manufacturer Name ________________ = VSC
    (11-10) Product ID Code _____________________ = 8D1A
    (12-15) Last 5 Digits of Serial Number ______ = Not Used
    (16) Week of Manufacture _________________ = 42
    (17) Year of Manufacture _________________ = 2004
    (10-17) Complete Serial Number ______________ = See Descriptor Block
    (18) EDID Version Number _________________ = 1
    (19) EDID Revision Number ________________ = 3
    (20) VIDEO INPUT DEFINITION:
    Analog Signal
    0.700, 0.300 (1.000 Vp-p)
    Separate Syncs, Composite Sync, Sync on Green
    (21) Maximum Horizontal Image Size ________________ = 380 mm
    (22) Maximum Vertical Image Size __________________ = 300 mm
    (23) Display Gamma ________________________________ = 2,20
    (24) Power Management and Supported Feature(s):
    Active Off/Very Low Power, Standard Default Color Space,
    Preferred Timing Mode
    Display Type = R/G/B Color
    (25-34) CHROMA INFO:
    Red X - 0,639 Green X - 0,297 Blue X - 0,146 White X - 0,313
    Red Y - 0,342 Green Y - 0,615 Blue Y - 0,068 White Y - 0,329
    (35) ESTABLISHED TIMING I:
    720 X 400 @ 70Hz (IBM,VGA)
    640 X 480 @ 60Hz (IBM,VGA)
    640 X 480 @ 67Hz (Apple,Mac II)
    640 X 480 @ 72Hz (VESA)
    640 X 480 @ 75Hz (VESA)
    800 X 600 @ 56Hz (VESA)
    800 X 600 @ 60Hz (VESA)
    (36) ESTABLISHED TIMING II:
    800 X 600 @ 72Hz (VESA)
    800 X 600 @ 75Hz (VESA)
    832 X 624 @ 75Hz (Apple,Mac II)
    1024 X 768 @ 60Hz (VESA)
    1024 X 768 @ 70Hz (VESA)
    1024 X 768 @ 75Hz (VESA)
    1280 X 1024 @ 75Hz (VESA)
    (37) Manufacturer's Reserved Timing:
    1152 X 870 @ 75Hz (Apple,Mac II)
    (38-53) Standard Timing Identification:
    1280 X 1024 @60Hz
    1152 X 864 @75Hz
    1024 X 768 @85Hz
    800 X 600 @85Hz
    640 X 480 @85Hz
    Not Used
    Not Used
    Not Used
    (54-71) Detailed Timing / Descriptor Block 1:
    1280x1024 Pixel Clock: 108,00 MHz
    Horizontal Image Size: 376 mm Vertical Image Size: 301 mm
    Refreshed Mode: Non-Interlaced Normal Display - No Stereo
    Horizontal:
    Active Time: 1280 pixels Blanking Time: 408 pixels
    Sync Offset: 48 pixels Sync Pulse Width: 112 pixels
    Border: 0 pixels Frequency: 63,98 KHz
    Vertical:
    Active Time: 1024 lines Blanking Time: 42 lines
    Sync Offset: 1 lines Sync Pulse Width: 3 lines
    Border: 0 lines Frequency: 60,02 Hz
    Digital Separate, Horizontal Polarity (+) Vertical Polarity (+)
    (72-89) Detailed Timing / Descriptor Block 2:
    Monitor Serial Number:
    PCN044201653
    (90-107) Detailed Timing / Descriptor Block 3:
    Monitor Range Limits:
    Min Vertical Freq - 50 Hz
    Max Vertical Freq - 85 Hz
    Min Horiz. Freq - 30 KHz
    Max Horiz. Freq - 82 KHz
    Pixel Clock - 140 MHz
    Secondary GTF - Not Supported
    (108-125) Detailed Timing / Descriptor Block 4:
    Monitor Name:
    VX912
    (126) No Extension EDID Block(s)
    (127) CheckSum OK
  • #3 7748652
    Mirel
    Dzięki za info .
    Zawartość z danymi EDID czytam bez otwierania monitora , zatem info , gdzie jest scalak eeprom nie jest dla mnie istotne .Co ciekawe , w obu pamięciach nie ma żadnych danych ( cały obszar to FF ).Pliki mogę napisać sobie samemu ( Phoenix , ViewSonic Editor ) z noty technicznej . Pozostaje jednak sprawa parametrów szerokości impulsów synchronizacji i wygaszania , w twoim info treść poniżej:
    Horizontal:
    Vertical:
    Dlatego szukam gotowej zawartości EDID z tego lub podobnego monitora ( te same rozdzielczości i odświeżanie , piksel clock , wielkość matrycy ).Ale mnie mam niczego podobnego .Ot i wszystko ...
  • #5 7749331
    Mirel
    Używam wcześniejszej wersji tego programu , ale o nie jest lekiem na to schorzenie .Można z jego pomocą min. odczytać EDID z monitora tylko po co to czynić , skoro tam nic nie ma .Szukam użytkownika takiego monitora , który uruchomiwszy ten program będzie chciał odczytać dane i przesłać mi mailem wygenerowany raport .Ale to już inna bajka ...
    Właśnie miałem telefon ,że jutro będę miał Acera tej samej linii stylistycznej ( jeszcze nie wiem jaki model ) o ekranie 19 cali .Być może wystarczą tylko kosmetyczne zmiany w odczytanym zeń pliku z danymi .
  • #6 7749497
    lisek
    Serwisant RTV
    A coś takiego Acer AL2021
    Monitor
    Windows description......... Plug and Play Monitor
    Manufacturer description.... AL2021
    Manufacturer................ ACR
    Plug and Play ID............ ACR07E5
    Serial number............... 193 (142200193)
    EDID data source............ Registry (stored)
    Manufacture date............ 2004, ISO week 22
    EDID revision............... 1.3
    Display type and signal..... Digital
    Sync input support.......... Separate
    Screen size................. 410 x 310 mm (~22")
    Power management............ Active off/sleep
    Color characteristics
    Display gamma............... 2,20
    Red chromaticity............ Rx 0,600 - Ry 0,345
    Green chromaticity.......... Gx 0,300 - Gy 0,575
    Blue chromaticity........... Bx 0,150 - By 0,130
    White point (default)....... Wx 0,300 - Wy 0,330
    Timing characteristics
    VESA GTF support............ Not supported
    Horizontal scan range....... 30-75kHz (est.)
    Vertical scan range......... 48-75Hz (est.)
    Video bandwidth............. 156MHz (est.)
    Extension blocks............ n/a
    Timing recommendation #1.... 1280x1024 at 60Hz
    Modeline................ "1280x1024" 108,000 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1068 +hsync +vsync
    Standard timings supported
    640 x 480 at 60Hz - IBM VGA
    640 x 480 at 60Hz - VESA
    640 x 480 at 67Hz - Mac II
    640 x 480 at 72Hz - VESA
    640 x 480 at 75Hz - VESA
    800 x 600 at 56Hz - VESA
    800 x 600 at 60Hz - VESA
    800 x 600 at 72Hz - VESA
    800 x 600 at 75Hz - VESA
    832 x 624 at 75Hz - Mac II
    1024 x 768 at 60Hz - VESA
    1024 x 768 at 70Hz - VESA
    1024 x 768 at 75Hz - VESA
    1280 x 1024 at 60Hz - ACR
    1280 x 1024 at 60Hz - VESA
    1600 x 1200 at 60Hz - VESA
    Raw EDID base
    00: 00 FF FF FF FF FF FF 00 04 72 E5 07 C1 00 00 00
    10: 16 0E 01 03 E8 29 1F 78 2C 9D 9E 99 58 4C 93 26
    20: 21 4C 54 3F EE 00 31 40 45 40 61 40 81 80 31 4F
    30: 45 4F 61 4F A9 40 30 2A 00 98 51 00 2C 40 30 70
    40: 13 00 51 0E 11 00 00 1E 00 00 00 FE 00 45 54 4C
    50: 31 34 30 38 30 31 30 0A 20 20 00 00 00 FC 00 41
    60: 4C 32 30 32 31 0A 20 20 20 20 20 20 00 00 00 FE
    70: 00 41 43 45 52 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 00 CD
    Display adapter
    Adapter description......... RADEON X800 XT Platinum Edition
    Adapter device ID........... 0x4A501002
    Display settings............ 1600x1200, 32bpp
    User/computer information
    Registered user name........ XXX
    Registered organization..... XXX
    Network user name........... XXX
    Network computer name....... COMPUTER
    Windows version ............ Windows XP
    Windows build .............. 5.02.3790 Service Pack 1
    Installation date .......... n/a
    Tutaj dla matrycy S-IPS
    Monitor
    Windows description......... ACR Monitor
    Serial number............... 70 (151800070)
    EDID data source............ I2C bus (real-time)
    Manufacture date............ 2005, ISO week 18
    Display gamma............... 2.20
    Red chromaticity............ Rx 0.600 - Ry 0.345
    Green chromaticity.......... Gx 0.300 - Gy 0.575
    Blue chromaticity........... Bx 0.150 - By 0.130
    White point (default)....... Wx 0.300 - Wy 0.330
    Horizontal scan range....... 29-80kHz (est.)
    640 x 640 at 60Hz - VESA
    640 x 640 at 63Hz - VESA
    720 x 400 at 70Hz - IBM VGA
    1152 x 864 at 75Hz - VESA
    1280 x 1024 at 75Hz - VESA
    Raw EDID base
    00: 00 FF FF FF FF FF FF 00 04 72 E5 07 46 00 00 00
    10: 12 0F 01 03 E8 29 1F 78 2C 9D 9E 99 58 4C 93 26
    20: 21 4C 54 BF EF 00 81 80 A9 40 71 4F 31 03 31 00
    30: 01 01 01 01 01 01 00 00 00 FE 00 20 20 20 20 20
    40: 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 FE 00 45 54 4C
    70: 00 41 43 45 52 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 00 4C
    tutaj dla modelu z 2005
    Monitor
    Serial number............... 228 (154500228)
    Manufacture date............ 2005, ISO week 45
    Raw EDID base
    00: 00 FF FF FF FF FF FF 00 04 72 E5 07 E4 00 00 00
    10: 2D 0F 01 03 E8 29 1F 78 2C 9D 9E 99 58 4C 93 26
    70: 00 41 43 45 52 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 00 93
    Display adapter
    Adapter description......... RADEON X850 XT
    Adapter device ID........... 0x5D521002
    Registered user name........ adams
    Registered organization..... home
    Network user name........... adams
    Network computer name....... HOME-5F9763923D
    Windows build .............. 5.01.2600 Service Pack 2
    http://www.prad.de/board/thread.php?threadid=12665
    http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1091403
  • #7 7750451
    Mirel
    Dzięki za te adresy !
    Muszę przejrzeć dokładnie ,co one zawierają .W przypadku pierwszej będzie gorzej , bo niemiecki jest mi obcy , w drugim przypadku lepiej , ale z tego , co widzę , to coś dla fanów TV LCD i wysypywania się softu wejść HDMI . Co do wsadów od innych modeli Acerów , które zamieściłeś , to się nie wypowiadam na ile będą mi przydatne . Sprawdzę doświadczalnie .Skoro jesteś , jak widzę , w temacie , mam pytanie . Masz takie dane do AOC 416 V ?
  • #8 7758466
    lisek
    Serwisant RTV
    AOC to zawsze od początku pojawienia się monitorów tej firmy (CRT), był dla mnie "czarna magia" - brak wsadów, schematów ...
    Moze jak podasz co na płycie i jaki panel coś znajdę?!
  • #9 7759156
    Mirel
    Do tego AOCa napisałem wsad , gdzieś znalazłem arkusz w Excelu , który wyliczał parametry timingu na podstawie pixel clk , rozdzielczości i odświeżania .To działa , ale chciałbym mieć oryginalny wsad . Co do dokumentacji , to mam service manual to tego modelu. Jeżeli chcesz , prześlę mailem ,podaj mi swój adres .
  • #10 7764622
    lisek
    Serwisant RTV
    Na forum znalazłem EDID dla AL2623W
    P/N: ET.L810C.002
    S/N: ETL810C002644081454001 SIND: 64403309340
    MCU - MTV412M - 8051 Embedded LCD Monitor Controller with 128K Flash+ISP
    http://www.tranzistoare.ro/datasheets2/26/261163_1.pdf
    DDCTEST.EXE version 1.15, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2006
    DVI-I : DDC1 : DAC-A,I-TMDS-B
    SVIDEO : NO DDC : DAC-B
    DVI-I : DDC2 : I-TMDS-A,DAC-B,COMP-VIDEO
    CRT1 :
    EDID data:
    00 : 00 FF FF FF FF FF FF 00 04 72 81 AD 00 00 00 00
    10 : 2C 10 01 03 08 37 22 78 EA 85 85 A8 53 34 AA 25
    20 : 12 50 54 BF EF 80 A9 40 71 4F 81 40 8B C0 01 01
    30 : 01 01 01 01 01 01 28 3C 80 A0 70 B0 23 40 30 20
    40 : 36 00 26 58 21 00 00 1E 00 00 00 FD 00 38 4B 1F
    50 : 50 11 00 0A 20 20 20 20 20 20 00 00 00 FF 00 36
    60 : 34 34 30 38 31 34 35 34 30 30 31 0A 00 00 00 FC
    70 : 00 41 4C 32 36 32 33 57 0A 20 20 20 20 20 00 DD
    Checksum = 00
    DFP1I:
    EDID data:
    10 : 2C 10 01 03 80 37 22 78 EA 85 85 A8 53 34 AA 25
    70 : 00 41 4C 32 36 32 33 57 0A 20 20 20 20 20 00 65
    Checksum = 00
    CRT2 : No device detected.
    CV : No device detected.
    DFP2I: No device detected.
    DDC Monitor Information
    Monitor Name: Acer, Device Unknown (AD81)
    Serial Number: 644081454001
    Date of Manufacture: 44. week of year 2006
    Max. horizontal size: 55 cm
    Max. vertical size: 34 cm
    Horizontal freq: 31 - 80 kHz
    Vertical freq: 56 - 75 Hz
    Display type: Monochrome/grey scale
    Analog Input: 0.700 V / 0.300 V (1.000 V p-p)
    Sync Inputs:
    Gamma: 2.20
    DPMS Support: Stand-by, Suspend, OFF
    Link
  • #11 7765284
    Mirel
    Sprawa z Acerem P203W została rozwiązana. Wykorzystałem EDID z Della E228 z drobnymi zmianami (producent, model, SN, itp). Monitor został sprzedany i mam nadzieję, że będę miał spokój. Dokumentacja dotarła?
  • #13 7772952
    Mirel
    Znam , czytałem :-)
    Ponieważ nic nowego już nie wymyślimy w tej sprawie , a innych zainteresowanych nie ma , zamknę temat . W razie potrzeby - pisz na piv.
