JBL-INFINITY REF 1260W i JBL GT5-12 ? jaki wzmak ?
artur2692 24 Lut 2010 18:14 6901 23
  • #1 7744700
    artur2692
    Siema :) . Zdecydowałem się na "subwoofer" samochodowy w domu ;p . Zastanawiam się nad skrzyniami JBL-INFINITY REF 1260W i JBL GT5-12 która z nich by była lepsza ? Chodzi mi o to żeby był bas a czasami żeby dało się posłuchać disco polo ^^ . Oczywiście któraś z nich x 2 :) . Który lepszy byłby wzmacniacz ,który by je uciągnął ? Myślałem nad Megakick Sunset 2400 , może jakiś Peiying czy inny ?Taki do max 350 zł. Jeśli źle , to przenieście temat ;p . Czekam na rady ;)
    matiaudio
    Witam, znam oba te głośniki na pamięć, oba woziłem w samochodzie. Gt5 miałem dwie sztuki, powiem tak grać grało, tłukło się mocno ale szybko się znudzi. Ja lubie mocny, słyszalny i odczuwalny bass (młodość głupota, ale kiedyś minie to). Oba te głośniki to ten sam koncern, są bardzo podobne i grają również bardzo podobnie z tym że jbl słychać bardziej a w infinity możesz pakować do 400W i będzie grał. Gt5 dostała u mnie troszkę mniej ale mogła jeszcze grać, czuć było że przyjmie więcej. Wzmacniacz zarówno do jednych jak i drugich trzeba 300W na głowe, mniej nie ma sensu bo będą nie dowatowane. Masz mały budżet ale szukaj magnata rx44 lub carpower 4/400. No monoblok peiyinga też by uszedł.
    sanders156
    To szukaj wzmaka 2x300wat albo 1x600wat w 2ohm i jeszcze sie zastanow jak to podlaczysz przy tych mocach wzmak pobierze z 50A i bedzie potrzebowal stabilnego zailania pomiedzy 12-14V , 350zł ty masz na jednego wzmak a chcesz kupic dwa osobne do tych glosnikow czy jak ?? Kup mono peiyinga w 2 ohm bedzie mialo z 550wat a to starczy do tych buczydel
    matiaudio
    Mono będzie mieć chyba więcej nawet przy 2ohm. Producent podaje 900W ale myślę że coś do 700W powinien mieć. Więc będzie w sam raz.
    sanders156
    No pewnie racja tylko martwi mnie jak to w domu zasili żeby było stabilnie ;)
  • #6 7744865
    artur2692
    W tej chwili zastanawiam się już nad 1 wzmakiem ... . Trochę drogi ten Carpower ... jak za to .. subki ok 300 x 2 + 700 + okablowanie = jakieś 1350 mnie wyjdzie ;p . Mam zasilacz 350 wat od komputera i sprubóję pod to podłączyć .. jak nie to prostownik xD . Hmm...
    matiaudio
    Zasilacz ma ze 20A. Trzeba Ci z 80 he. Prostownik też daje mały prąd przecież. Pod zasilacz komputerowy to ja mam tylko radio samochodowe podłączone, więcej się boje podłączyć żeby nie spalić. Zauważ też że w samochodzie masz jakieś 14V a zasilacz komputerowy daje coś lekko ponad 12V (mój 12.32-mierzone). Braknie Ci prądu.
  • #8 7744884
    sanders156
    A nie lepiej wyda 1350zł na sprzet domowy a nie kombinowanie z samochodowym ?? Pozatym do domu to jeden sub zupelnie wystarczy i powiedz co ma odpowiadac za reszte pasma bo narazie piszesz o subach a chyba nie bedziesz sluchal samego basu ??
  • #9 7744888
    artur2692
    Tylko że to jest 4 ohm ..
    matiaudio
    Pisałeś o skrzyni x2? Czyli 2xinfinity lub 2xjbl? Czy jeden głośnik kupujesz?
    Bo jak 2 to 2x4ohm daje 2ohm lub 8ohm. W twoim przypadku wskazane połączyć na 2ohm.
    sanders156
    Tak ale dwa suby 4ohm daja wypadkowa 2ohm ;) Pozatym nadal nie wiem po co sprzet CA do domu , on jest do samochodu a do domu za te pieniadze tez idzie slorzyc cos mocnego
  • #12 7744928
    artur2692
    Aha :) . Nie znam się na elektronice :P . Na razie myślałem o subwooferze ... no ale skoro 2 to za dużo jak mówicie to i 1 starczy ;) i oprócz tego na tą chwilę tyle chyba ... . Zobaczę jak to będzie grało a jak będzie za ostro "dudniło" to coś się dorzuci ;). A jak to podłączyć jeśli nie przez zasilacz ... ? :?: :|
    sanders156
    JA tam nie bede forsowal swojego zdania na sile ale trzeba pamietac ze muzyka zeby sprawiala przyjemnosc a nie zeby glowa bolala to musi byc zrownowazenie tonalne , jak masz zamiar tonac w kablach i kombinowac to twoja sprawa ja za twoja kase bym zrobil sobie cos takiego
    CD DENON DCD 910 (140zł )
    SHARP SX-8800H (350zł) + 2x Magnat Xpress 12' 400zł
    TECHNICS SU-7100K (250zł) +QUADRAL all-croft AC 410 (licytacja okolo 200zł )
    A nie bawil sie w car audio w domu, tyle odemnie , hjak podlaczyc ci nie napisze bo car audio mam w samochodzie a home audio w domu
  • #14 7745014
    artur2692
    Czyli odradzacie mi car audio w domu ?
    A co do mojego 1 postu to jak leci disco polo na subie ? "Nadąża" z łupnięciem tuba czy nie ? ^^ ;D
    Nad tym "home audio" pomyślę ;p
    SynDmx
    Dokładnie, Ja kupiłem za 1000 zł 2 nowe subwoofery estradowe i gram nimi na imprezach i w domu. Głośniki 18' 500 rms 1000 max. 1 by ci wystarczył, do tego jakiś wzmak używany a jest tego od.... i naprawdę za kilkaset zł idzie kupić dobry piec.
  • #16 7745099
    sanders156
    Dobrze zasilony sub w odpowiedniej obudowie bez problemu da rade nadazyc ;)
  • #17 7745119
    artur2692
    ale jak ja mam go 'dobrze zasilić' ?
    SynDmx
    Dobry wzmacniacz z zapasem mocy i stabilny zasilacz który możesz sam zrobić
  • #19 7745146
    artur2692
    Sam zrobić ? Tzn jak ? Czyli że jest nadzieja że da się coś takiego podłączyć tak ? ;d
    SynDmx
    No tak, tylko musisz mieć transformator który zamienia prąd ze zmiennego na stały, w tym przypadku na około 14 volt. Poszukaj w domu w jakichś starych sprzętach audio itp. często wyrzuca się stare rupiecie a można z nich wyciągnąć przydatne rzeczy. Albo możesz tez kupić jeśli nie masz żadnych sprzętów do rozbiórki.
  • #21 7745228
    artur2692
    A można tak bardziej szczegółowo ? Jakiś schemacik czy coś .. :P. Co po kolei i jak
    mskojon
    Wg. mnie to poroniony pomysł używać wzmacniacza samochodowego w domu, zupełnie się to nie opłaca.
    Najlepiej kupić wzmacniacz panelowy, a 300w rms rozpieprzy Ci chałupę.
    Na początek polecam Ci niedrogie głośniki ze strony www.stx.pl do tego wzmacniacz panelowy, wyjdzie taniej i zagra lepiej niż te głośniki które zaproponowałeś, bo w domu będziesz miał jedno wielkie BUUU BUUU BUU, rezonujące ściany i okna.
    SynDmx
    Do wejścia transformatora podłączasz zasilanie z gniazdka, najlepiej przez bezpiecznik żeby niczego nie spalić, później na wyjściu transformatora sprawdzasz miernikiem napięcie, w twoim przypadku musisz mieć około 14 v.
    Wiesz jak wygląda transformator?
    powalla
    Moderator CarAudio
    Polecam poczytać forum!
