Audi A4 1.9tdi 98' dmuchawa dziala tylko na wysokich obr.
mpogpayton 24 Lut 2010 19:53 2420 8
  • #1 7745293
    mpogpayton
    Witam. Mam Audi A4 TDI avant 1998r. 110KM i mam problem z dmuchawa, poprostu dziala tylko na wysokich obrotach, a na niskich nie dziala w ogole... napewno to nie jest opornik bo juz wymienialem, wymienialem panel i wentylator i nic z tego caly czas takie same objawu, czy to bedzie cos namieszane w instalacji bo zauwazylem poklejone tasma izolacyjna przewody przy tej dmuchaiwe???
  • #2 7745537
    janekvp
    siema skoro twierdzisz że opornicę masz dobrą to weż próbówkę w dłoń i zobacz czy dochodzi do niej zasilanie na każdym z poszczególnych biegów i czy na wyjściu z niej równierz pojawia się napięcię, nie ma tam przecież nic skomplikowanego. pytanie masz zwykłą opornicę drutową??? czy coś w stylu przetwornika tyrystorowego??
  • #3 7746227
    mpogpayton
    sprawdzalem czy dochodzi prad do kostki ktora jest podlaczona do opornika i dochodza 4 przewody, czyli rozumiem ze 3 pradowe i jeden od masy... niestety w 2ch nie bylo pradu bo tylko po zalaczeniu wetylatora na najwyzszym stopniu w jednym z przewodow byl prad a w 3 pozostalych niestety nie wiadomo ze w masie nie bedzie... wiec nie wiem moze cos z przewodami...
  • #4 7746277
    Miand
    Rezystor wymieniałeś na NOWY czy na INNY?
  • #5 7746444
    mpogpayton
    niestety na nowy nie... ale wymienilam na 3 inne uzywane i bylo to samo, nawet wymienilem caly wentylator z opornikiem i nic, wymiana panela tez niec nie zmienila we wszystkich wymianach byla ta sama reakcja... czyli dzialanie na najwyzszym biegu a na nizszych echo...
  • #6 7746499
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Masz jeża= climatronik czy opornik zielony?
    Bo to co czytam kupy sie nie trzyma.
  • #7 7746538
    mpogpayton
    mam climatronik, ale nie jeza, i opornik nie jest zielony, ani czerwony bo tez taki widzialem, opornik jest bez plastikowej obydowy w ksztalecie plaskiej uzebrowanej plytki (takiego polksiezyca)...
    na tej aukcji jest widoczny na allegro:
    http:Regulamin pkt 10.11 linki zabronione
  • #8 7746609
    romoo
    Tam są tranzystory jak działa tylko na jednych-maxymalnych obrotach to są uwalone .
  • #9 7747353
    mpogpayton
    czy ewentualnie wiesz jaki to moze byc koszt tych "tyrystorow"?
