Głośnik piezoelektryczny z cewką
31 Lip 2004 12:26 7373 13
  • Poziom 12  
    Witam!
    Więc jak w temacie.
    kupiłem głośnik piezoelektryczny (tweeter), taki z podswietlana kopułką podczas przeciążenie.
    Od razu postanowilem go sprawdzic, ale jako że nie mam obecnie żadnego wzmacniacza - podłączyłem go do głośników komputerowych :?
    Trochę się zdziwiłem bo głośnik ledwo gra a przy podgłośnieniu zaczyna mu świecić ta przeciążeniowa dioda (na pudełku jest napisane że wyciąga 94 dB ...o co w tym chodzi?
    Ps. do głośników komputerowych wcześniej podłączałem duży głośnik basowy i grał dobrze więc moc mają stosunkowo odpowiednią.
    Czy głośniki piezoelektryczne mają jakieś specjalne wymagania, czy może jest prawdopodobieństwo, że jest on poprostu uszkodzony :?:
    Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam.
    zbyshek83
  • Poziom 17  
    te 94 dB to jest mioezone przy 1 wacie i z odleglosci 1m, niema podanej efektywnosci w szczycie , pozatym piezo to nie glosnik , brzmi "plastikowo" a ta diodka , to pewnie niejest przeciazeniowa , tylko wstawiona poprostu dla bajebu ..
  • Poziom 12  
    Ok ale mój problem to:
    dlaczego on tak strasznie cicho gra?
    bo on poprostu szepcze!
    Ps. dioda nie jest dla bajeru,
    świeci wtedy gdy odtwarza niskie tony.
  • Poziom 43  
    Wsadź tam kondensator w szereg 1uF - 4,7uF do tego piezo. Zmniejszysz ilość "niskich tonów" na tym czymś, zatem moc bedzie mniejsza. PO za tym piezoelektryk po prostu udaje grać niskie tony sam jest po częsci kondensatorem więc niskie pasmo jest obcinane... Zobacz co siedzi w środku i wywal to co dla głośnika jes nie potrzebne m. in. ta diode może tez siedzieć jakiś tłumik
    zreszta nie podałeś typu głosnika, namiaru na producenta itp.
  • Poziom 12  
    Wiem że ten "głosnik" to niezła chała, ale skoro juz ja mam to mogłaby troche pograć. Boje się coś wywalać bo sie na tym nie znam i pewnie od razu cos skopsam :)
    Głosnik nazywa się tak: Black super horn ;)
    i coś tam o nim: 4 - 27000Hz; 94 dB; 2,83V/1m;
    tylko tyle o nim wiem
  • Poziom 35  
    musiałeś coś żle podłączyć jeśli piezo jest sprawny to nawet podłączony do discmena nieżle zagra jeśli \tylko szepcze to upewnij sie że wzmak od głośniczków komputerowych jest ok jeśli tak to chyba piezo jest do d...y :(
  • Poziom 43  
    94 dB przy wysokim napięciu mierzone... 2,83 V ... standardowo powinien być 1 V z jednego metra. pokazany jako odnosnik skuteczności.
    To moze być sprawa niskiej skutecznosci. Podlącz do do mocniejszego wzmacniacza. Jesli nie bedzie grał mocniej to kup jakiś inny głośnik (i nie baw się takimi "zabawkami") w hurtowni szło kupic całkiem dobre piezo po 3 złote/sztuke. trzeba jeszcze okreslić: co to znaczy "dobre piezo" jesli takowe wogule istnieje ;)
    Zresztą ten piezzo te parametry może mieć wzięte z ksieżyca i tak to wygląda.
  • Poziom 28  
    :arrow: Tremolo, gwizdkom piezo trzeba jeszcze opornik równolegle parę ohm, inaczej filter do bani, niektóre gwizdawki mają już wsadzony do środka, czasami bywa trafo/autotrafo, ale to rzadko
    Zbyszek chyba kupił coś jak na obrazku, kupiłem se kiedyś taki za 2zł40gr :) żeby się na nim popastwić. Rozbebeszam i co ? Blaszka piezo od zegarka i LED(jeden !). I tyle, ani membrany, opornika ... Nie każdy wzmak lubi takie obciążenia. Temu chińczykowi co to wymyślił, powinno się ten "głośnik" w D... wsadzić ! Dołożył bym jeszcze kupę szkła i taczkę gruzu !
  • Poziom 35  
    eeee no mi sie nie zdarzyło żeby wzmak padł od takiego piezaka za to padł od takiego altronix z trafem (ciekawe po co ) i kondziem kondziu sie przebił i zostało samo trafko które chyba miało niską rezystacje uzwojenia i nim siadło pociągneło wzmaka do grobu :cry:
    :arrow: radocha to chyba nie ten bo to jest alfredzio a ten blak super horn jest pewnie jeszcze lepszy :lol:
  • Poziom 43  
    mogłeś dać jeszcze cos takiego jak dzielnik rezystancyjny wtedy by sie coś takiego nie przytrafiło.
    Trafo w tym układzie jest by dostosować wysoką impedancje Piezzo do normalnych warunków pracy wzmacniacza. Po za tym często sa dodawane autotransformatory np. w kolumnach TANNOY w zwrotnicach, zamiast dzielników napięcia.
  • Poziom 28  
    :arrow: Micho, wyobraź sobie co się może dziać ze wzmakiem, jak ta dioda (wpięta na wprost, bez rezystora) sfajczy się na zwarcie - a sfajczyć łatwo, wystarczy trochę mocy odkręcić...
    :arrow: Tremolo, autotrafka i trafka parę razy trafiłem w piezakach dość dobrych (jak na piezaki) , to podbijało napięcie. Te piezaki były przeznaczone do pracy 14-22 kHz żeby ominąć rezonanse i inne kłopoty piezakowe. Uzw pierwotne miało rezt. nieco ponad 5 oHm, imp. dla akustycznych pewnie była porównywalna do tej z gwizdków dynamicznych. Efektywność po 100kilkanaście dB/W/m - i chyba po to te trafo, jak się zastosuje droższą ceramikę to wytrzymuje dużo więcej niż 30V~ , choć efektywność z tych materiałów niższa. Co ciekawe takie rozwiązanie jest również w tanich gwizdawkach ALDA (kwadraciany przód z sitkiem od razu wtopionym w plastik) i to chyba jedyna co ta alda sensownego wydala. Pewnie ceramikę na wyższe napięcia mają z odpadów stoczni okrętów podwodnych :) bo z kąd inaczej ?
  • Poziom 43  
    o ile z takiej tonącej łodzi nikt nie pokradł talerzy (albo muszli WC - tez ceramika:) ) . Co do piezaków to widzialem autentyczne piezaki z głosniczków zegarkowych (kiedy wyszly z mody [ te zegary z 14 melodyjkami] chińczycy zaczęli wkładki pakowac do kolumn) - Wieża się nazywała KENSONIC. BYły tam dość dobre szesnastki z bardzo wysokim pasmem (całkiem dobre) + te zabawki, których ani widu, ani słychu. Te piezzo Zawsze są schowane za takim kawałkiem plastiku pokrytym aluminium "udającym" kopułke.
    Jeśli to samo siedzi w tym glośniczku "diodowym" to się nie dziwie zę on prawie nie gra. zbyshek83 - możesz to od razu opchnąć na allegro, albo powiesić na choince, albo zostawić na pamiątke.
  • Poziom 19  
    a ja mialem w kolumnach piezaki takie jakies podwojne ze zwrotnica na 4500hz i po ostatniej sobocie cos jakby przestaly grac wlozylem inne i graja czyli zwrotnica cala widac blaszki sie zatarly :) i jeszcze jedno co sadzicie o tych glosniczkach nie sa to piezaki ale cos musze pozadniejszego wlozyc zamiast tych blaszek http://www.allegro.pl/show_item.php?item=32314810
  • Poziom 17  
    MAXTON haha , bialystok górą !!
    to raczej podróbki tonsilów , ale o 100 razy lepiej grające od piezo !!
