Taśma Led 12V czym zasilać?
Jackziom 25 Lut 2010 09:40 26048 11
  • #1 7747560
    Jackziom
    Witam!
    Mam pytanie typu "krótka piłka", mam do kupienia taśmę LED, zasiłka to 12V. I tu tkwi moje pytanie czym to zasilać?:
    Warianty:
    1) Akumulator Żelowy 12V 2,3 Ah (obawiam się o zbyt duży prąd rozruchowy który może spalić diody)
    2) Pakiet akumulatorków 12V +- 2000mAh
    3) Zasilacz sieciowy DC 12V
    4) Co polecacie?
    Potrzebuje dokładnie 70 cm tej taśmy. W sklepie pisze że można ją ciąć co 5 cm. Czyli ja potrzebuje tak jakby 14 odcinków 5cm oczywiście 70 cm taśmy w jednej sztuce-razem, chodzi o to że nie 14 kawałków po 5 cm-nie! Na każdych 5 cm taśmy są 3 LED`y. Zakładając że jedna z nich bierze ok. 20 mA-100 mAh...http://nowyelektronik.pl/searchsklep.php?mode=opis&nr=75522
    14x3 LED`y=42 Led`y
    42x20mA=840mA=0,84A
    Te taśmy mają już jakieś oporniki (być może z tolerancją) i ograniczniki prądu więc nie wiem czy jest dowolność zasilania czy jej nie ma! (chodzi oto by nie spalić diód)
    Dla przykładu podam parametry zasilania LED RGB (TAŚMA) 1 mb:
    Parametry:
    Zasilanie: 12V DC
    Pobór prądu - 0,6A /1mb.
    Ilość diod - 30szt /1mb.
    Kąt świecenia: 120o
    Możliwość cięcia co 100mm (minimalny odcinek to 3 diody)
    Strumień świetlny - 70lm /1mb.
    Wymiary: 5000(długość) x 10(szerokość) x 2,5mm (wysokość)
    Moc: 7,2W 1mb. / 36W rolka 5m
    A ja chcę diody Białe ... żeby nie było!
    No jeśli wezmę 75 cm taśmy czyli 45 diód to będzie to wyglądać tak:
    45x0,02A=0,9A=900mA
    Potrzebowałbym wtedy zasilacza 12V 0,9A i tu pytanie czy można zastosować o 100mA wyższy czyli 12V 1A???
    zigiss
    Witam kolege jeżeli chodzi o zasilanie takich taśm to możesz ja zasilić każdym z wymienionych sposobów ważne aby było te 12V nap stałego i o obciążalnośći prądowej najlepiej wyższej od poboru listwy ja bym proponował zasilacz 12V 1500mA są też na allegro gotowe zasilacze do takich listw ale możęsz też zastosować większy zasilacz nawet 10A po prostu nie może być mniej jak 1A.Pozdrawiam
  • #3 7747684
    Jackziom
    Dzięki wielkie! Na to liczyłem, szybko i miło! Pełen respect+ dla ciebie! Oto chodziło, dzięki wielkie!
    Kupiłem zasiłkę 12V 1,25A. Ale mam pewien problem jak takie coś podłączyć?
    Dobra już wiem, trzeba delikatnie odciąć tą przeźroczystą gumę na początku i przylutować dwa kabelki do tych dwóch punktów no i podłączyć zasilanie-gotowe!
    Ja sobie troszkę pokombinowałem z wyłącznikiem no i jeszcze tylko małą obudowę znajdę do tego przełącznika i gotowe! Trochę drogie, 5zł za 5cm-3 LED`y...
  • #4 7862567
    RipperPL
    ja kupiłem 70 cm led i tez zasilaczem i sie spaliły :(
  • #5 7862659
    cirrostrato
    Jak się prawidłowo podłączy odpowiedni zasilacz to nie ma możliwości spalenia diodek a co do ceny: ja kupuję całe krążki taśm LED i wychodzi dużo taniej niż 5 zł za 5 cm.
  • #6 8002039
    Jackziom
    Wszystko już działa od lutego (26) i światło na prawdę mocne!Nieźle oświetla drewnianą szafę 100cm*150cm (tak w przybliżeniu). Myślę, że każdy kto ma troszkę wiedzy w elektronice-podłączy to bez problemu. Ja zrobiłem z wyłącznikiem tak dla wygody. Co do zasilania można to zasilać czym się chce! Polecam kupować na allegro.pl, niski pobór prądu ok 14W/m listwy (3 LEDy na 5cm*20 odcinków 5 centymetrowych=60 diod LED=> 60*0,02A*12V=14,4W-P=U*I). Ładnie i ozdobnie to wygląda-są różne kolory i oprawy do tychże taśm! POLECAM! Temat do zamknięcia!
  • #7 8003328
    GKVIDEO
    Jeśli Kolega pisze że:
    należy go zamknąć klikając kłódeczkę , a nie pisać do zamknięcia!
    Regulamin p.10.2.
  • #9 16770838
    MiernikZKauflanda
    No niekoniecznie. Ta ładowarka daje tylko 125mA (1,5W max). Proszę sobie zobaczyć ile LEDy ciągną:
    http://sklep.neonica.pl/webpage/czeste-pytania.html
    Poza tym to jest ładowarka słoneczna, zawierająca panel słoneczny...
  • #10 16771057
    mrgeo_2006
    Dziękuję
    Czy zatem mogę prosić o podpowiedź czym, najlepiej zasilanym słońcem, zasilić metr lub 2 takiej taśmy ?
    Michał
  • #11 16772069
    MiernikZKauflanda
    Na stronie którą zapodałem jest jak obliczyć jaki zasilacz jest potrzebny.
    Jak umiesz (i chcesz) to zrób samodzielnie zasilacz trafo + mostek + stabilizator 7812 + kondensatory do wszystkiego; dziesiątki projektów znajdziesz na Elektrodzie.
    Jak nie to poszukaj zasilacza sieciowego na 12 V (np. od routera czy drukarki), powinien wystarczyć. Tylko sprawdź jakie napięcie wyjściowe ma (!) bo spalisz LEDy.
    Ewentualnie jakiś akumulatorek: ja mam 12V 7AH za 50zł i wytrzymuje 1 metr taśmy RGB, spokojnie pociągnąłby więcej, ale nie mam więcej LEDów żeby sprawdzić.
    Ze słońca zasilać raczej nie ma sensu gdyż takie panele/ładowarki są dość drogie.
  • #12 16772301
    mrgeo_2006
    Dziękuję.
    Jeśli chodzi o standardowe zasilanie, to nie mam z tym problemów.
    Bardziej zależy mi na zasileniu słonecznym i to na dodatek w dzień :), więc słońce byłoby moim najlepszym gadżetem w miejscu gdzie nie ma dostępu do energii konwencjonalnej. Aku też nie wchodzi w grę ...
    Nie znam się natomiast na panelach, ale poszukam i spróbuje się poznać ...
    Chyba, że ktoś pomoże mi nie wywarzać otwartych drzwi ;)
    M
