Search our partners
Definicja częstotliwości granicznej
jony 25 Feb 2010 17:00 19413 14
Altium Designer Computer Controls
  • #1
    jony
    Electronics specialist
    Interesuje mnie czy istnieje jakaś definicja częstotliwości granicznej?
    Bo tak dla prostych filtrów RC jest to spadek o 3dB
    A np. dla tego filtru:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Sallen_Key_filter#Example:_Low-pass_filter
    Choć nie ma o tym wzmianki i sam się niedawno bardzo zdziwiłem, wzór na Fo dotyczy spadku wzmocnienie o 6dB.
    I chciałem się dowiedziesz czemu nie jest to ujednolicone?
  • Altium Designer Computer Controls
  • Helpful post
    #2
    Quarz
    Level 43  
    jakoś nie mogę doczytać tam by było inaczej jak to jest ogólnie przyjęte, czyli częstotliwość graniczna odpowiada tam spadkowi charakterystyki o 1/√2 (o 3dB).
    Zatrudniłem Google'owego tłumacza:
    by było łatwiej zrozumiałe, ale gdzie tam jest wspomniane o 6dB ... :?: :cry:
  • #3
    jony
    No właśnie nie ma tam ani słowa o tym.
    Weźmy przykład z Wikipedii
    I pod tym schematem mamy taki podpis:
    Quote:
    A low-pass filter, which is implemented with a Sallen–Key topology, with FC=15.9 KHZ and Q = 0.5.
    Z tego wzoru
    Obliczamy Fc=15.9KHz.
    A symulacja mówi, że Fc=10.2Khz mamy -3dB a dla 15.9KHz to mamy -6dB
    Więc do wzoru trzeba by było dodać stałą równą ok 1.55
    Fc=1/(1.55*R*C)
  • Helpful post
    #4
    Quarz
    Level 43  
    Ale biorąc pod uwagę to:
    to nie da się zaliczyć tego filtru - o tak dobranych wartościach parametrów jego elementów składowych - do żadnej z klas filtrów spełniających określony typ charakterystyki przenoszenia - Filtr Butterwortha, Filtr Bessela, Filtr Czebyszewa.
    Z tego wzoru
    Fc=1/(1.55*R*C)
    Patrz wyżej ... a powiedzenie Starozakonnych powiada: jak nie dowierzasz to zmień ... i tu wymieniają co należy zmienić, aby w danej sprawie utwierdzić się ... :idea: :D
    A na poważnie, gdzieś jest błąd, ale powstaje pytanie gdzie?
    W wolniejszej chwili przeliczę charakterystkę amplitudowo-fazową tego filtru niezależną metodą i wtedy będzie można porównać otrzymane wyniki.
  • #5
    jony
    Wątpię by symulacja "pomyliła się" w tak prostym układzie
    Pewnie jest to jakiś wyjątek, bo tak jak mówisz, "nie da się zaliczyć tego filtru do żadnej z klas filtrów spełniających określony typ charakterystyki przenoszenia - Filtr Butterwortha, Filtr Bessela, Filtr Czebyszewa".
    Tylko czemu nie ma o tym nigdzie wzmianki ?
  • Helpful post
    #7
    Paweł Es.
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Jeżeli się trzymać definicji określającej częstotliwość graniczną jako miejsce gdzie na wyjściu jest połowa mocy lub 1/√2 amplitudy, to ten wzór podaje nieprawdę.
    Te -3dB dla tej częstotliwości to owszem występuje w układzie ale w pierwszym węźle od wejścia (pomiędzy R1 i R2) a rzeczywisty wzór na częstotliwość to trzeba wyprowadzić przez porównanie mianownika modułu charakterystyki amplitudowej do √2 czyli rozwiązać równanie:
    $$(1-\omega^2 R_1*R_2*C_1*C_2)^2+\omega^2*((R_1+R_2)*C_2)^2=2$$
    przyjmując R1=R2=R i C1=C2=C
    równanie przyjmuje postać
    $$(1-(\omega*R*C)^2)^2+(\omega*2*R*C)^2=2$$
    $$(1-(\omega*R*C)^2)^2+4*(\omega*R*C)^2=2$$
    podstawiając sobie $$x=\omega*R*C$$
    $$(1-x^2)^2+4*x^2=2$$
    $$1-2*x^2+x^4+4*x^2-2=0$$
    $$x^4+2*x^2-1=0$$
    kolejne podstawienie$$ y=x^2$$
    $$y^2+2*y-1=0$$
    Dodatni pierwiastek tego równania ma wartość $$y=\sqrt{2}-1$$
    z tego mamy $$x=\sqrt{\sqrt{2}-1}$$
    czyli otrzymujemy, że dla tego układu, 3dB częstotliwość graniczna wyraża się wzorem:
    $$fg=\frac{\sqrt{\sqrt{2}-1}}{2*\Pi*R*C}$$
  • Helpful post
    #8
    Mirek Z.
    Moderator
    Czy nie chodzi tu przypadkiem o skuteczność filtru, czyli charakterystykę tłumienności (nachylenie)? Jedne mają 3dB/okt., inne 6dB/okt. itd.
  • Helpful post
    #9
    Quarz
    Level 43  
    __Grzegorz__ wrote:
    Polecam dokument od Texas Instruments:
    http://focus.ti.com/lit/an/sloa024b/sloa024b.pdf
    Wiele wątpliwości rozjaśni punkt 3 tego dokumentu.
    dokument ten mnie - a myślę, iż Koledze jony też - jest od dawna dobrze znany (znalazłem go w moim komputerze z datą sprzed kilku lat).
    I jeśli zażądać by - w występujących tam wzorach - wartość K =1 (na stronie 6, Figure 3. Generalized Sallen-Key Circuit -> R4 =0, R3 =>∞) to będą one identyczne jak z linki prowadzącej do WikiPedii, czyli otrzymamy filtr wtórnikowy ... :idea: :D
    W książce - przetłumaczonej w 1981 roku na język polski - autora; PatrickH. Garrett, "ANALOG SYSTEMS FOR MICROPROCESSORS AND MINICOMPUTERS",
    by Reston Publishing Company, Inc. A Prentice-Hall Company, Reston, Virginia 22090
    Copyright © 1978 by Reston Publishing Co., Inc.
    a tytuł polskiego wydania: "układy analogowe w systemach cyfrowych", wydana przez WN-T w serii; "układy i systemy elektroniczne" - USE,
    jest podana metodyka projektowania takich filtrów aktywnych gdzie dla unormowanej wartości pulsacji ωN =1rd/s, oraz dla unormowanych wartości rezystancji R1 = R2 =1Ω - dla filtru dwubiegunowego (czyli jak tu omawianego) o charakterystyce Butterwortha - unomormowane wartości pojemności wynoszą odpowiednio: C1 =1,414F, C1 =0,707F, czyli C1/C2 = n =2.
    Nietrudno też sprawdzić, iż korzystając z odpowiednich wzorów z przytoczonej tu linki do WikiPedii dla m = R1/R2 =1, oraz dla podanej tam wartości Q =1/√2 = √(m•n)/(m + 1) - wymaganej dla filtru o charakterystyce Butterwortha - otrzymamy również wartość n =2.
    Który to wzór ? ? ?
    $$x^4+2*x^2-1=0$$
    $$y^2+2*x^2-1=0$$
    Warto by policzyć ile to będzie - dla podanych tam wartości parametrów występujących elementów.
    Jak widać - Panie Kolego, Paweł Es. - pośpiech jest wskazany zasadniczo tylko w dwóch przypadkach (jednak ich wymienianie tu sobie podaruję) lecz nie tu, co widać na poniższej fotce:
  • Helpful post
    #10
    Paweł Es.
    A to przez to, że przy składaniu wzoru poprawiałem kopię w Techu poprzedniego wzoru z iksami i nie wszystko zmieniłem, dzięki za zauważenie, już poprawiłem :)
    A ten wzór to chodziło mi o ten na fg, co go podał Kol. Jony, z którego wychodzi częstotliwość, przy której jest te -6.02 dB zamiast -3.01 dB
    Wyszedłem z tego wzoru:
    Tym nie mniej literówka nie zmienia wyniku końcowego (wyprowadzałem to już kiedyś i wtedy się zgadzało )
    Zastanawiam się jednak dlaczego to porównanie wzoru na ogólną postać filtru z tym konkretnym prowadzi do częstotliwości 6dB zamiast 3dB ... nic może jutro coś wymyślę, bo mnie śpik coś dziś morzy :)) Dobranoc :)
    PS oczywiście to co podałem, to jest dla wtórnika i identycznych elementów (co uprościło przekształcenia).
    Z podanego wzoru dla parametrów R1=R2=10k i C1=C2=1nF wychodzi
    fg=10243,423 Hz co się zgadza z symulacją układową.
    I ten brakujący współczynnik co Kol. Jonemu wychodził z symulacji ...
    $$\frac{1}{\sqrt{\sqrt{2}-1}}=1,5537739740300373073441589530631$$
  • #11
    Quarz
    Level 43  
    Sprawa jest tu prosta a tyle tylko, że napisane jest o tym "pomiędzy wierszami" - zarówno w zacytowanych tu dokumentach PDF od Texas Instruments, spadkobiercy po Burr Brown (pisałem o tym tu niedawno), jak i z zacytowanych tu stron z WikiPedii, oraz w w/w przeze mnie książce.
    Mianowicie wartość częstotliwości granicznej fC odpowiada tu spadkowi poziomu charakterystyki przenoszenia o 3dB, czyli o 1/√2, ale dla filtru pierwszego rzędu, a co dla filtru aktywnego bez wzmocnienia (wtórnikowego) odpowiada zwykłemu członowi dolnoprzepustowemu R-C, gdzie oczywiście na wyjściu tego członu można można podłączyć operacyjny wtórnik napięcia, a co upodabnia taki układ do filtru aktywnego - a można też uzyskać wzmocnienie napięcia wyjściowego (operacyjny wzmacniacz nieodwracający).
    Łatwo to przeliczyć z tej zależności:
    gdy podstawić; R1 = R2 = R, oraz; C1 = C2 = C, a wtedy dla tego wzoru:
    mamy wartość; m =1, oraz wartość; n =1, czyli;
    $$fc=\frac{\\1}{2\pi{R}{C}}$$
    co dla przyjętych tam wartości parametrów daje wartość;
    fC =1/(2•Π•10000Ω•1/1000000000)F)=15915.4943091895Hz,
    ale dla filtru 2-go rzędu - z którym mamy tu do czynienia - dla tej wartości częstotliwości granicznej, względny spadek charakterystyki przenoszenia (w dB) musi być dwa razy większy, czyli 6dB.
    Natomiast 3 decybelowa wartość energetycznej częstotliwości granicznej; fGR, przesuwana jest od wartości fC w kierunku pasma przepustowego o wartość;
    √(2^(1/n) -1) razy,
    gdzie n > 1, oraz całkowite, jest wartością rzędu analizowanego filtru - tu n =2.
    Wartość wyrażenia; √(2^(1/n) -1) dla n =2 wynosi;
    √(√2-1)=0.643594252905583, co po przemnożeniu przez wartość fC daje wartość 3dB energetycznej częstotliwości granicznej:
    fGR = √(√2-1)•fC, czyli;
    fGR =√(√2-1)/(2•Π•10000Ω•(1/1000000000)F)=10243.1206695459Hz,
    co wyjaśnia sprawę i daje zgodność obliczeń teoretycznych z wartościami uzyskanymi z symulatora.
    Ogólnie, dla dolnoprzepustowego Filtru Butterwortha (bez wzmocnienia) charakterystyka amplitudowa Am(f) od częstotliwości f dla danego rzędu n filtru dana jest zależnością:
    Natomiast dla filtru górnoprzepustowego należy w powyższej zależności zamienić miejscami częstotliwości występujące w ułamku.
    I z powyższej zależności należy wyznaczyć trzydecybelową wartość częstotliwości granicznej fGR postępując zgodnie z ogólnie znanymi tu regułami, a która tu będzie funkcją parametru fC, oraz rzędu n Filtru Butterwortha.
    Na zakończenie dopowiem, iż dla Filtru Czebyszewa zależność na Am(f) jest inna, a dla Filtru Bessela rozpatruje się charakterystykę fazową Φ(f).
  • #12
    jony
    Ale i tak dalej nie rozumiem czemu jak dam
    R1=R2=10K i C1=2.2nF; C2=1.1nF
    I oblicze Fc=10.23KHz i to przy spadku -3dB.
    Co filtr z takimi wartościami nie jest już filtrem drugiego rzędu?
    Tylko pierwszego i dlatego wzór się zgadza?
    Więc jest tu jakieś zamieszanie.
    Czy istnieje jakaś ogólna definicja częstotliwości granicznej?
  • #13
    Quarz
    Level 43  
    proste, i pisałem o tym w tym temacie tam: 25 Lut 2010 22:33:38 Re: Definicja częstotliwości granicznej, dla tak dobranych wartości parametrów elementów tego filtru aktywnego (wtórnikowego) spełnia on warunki nałożone na filtr o maksymalnie płaskiej charakterystyce amplitudowej - Filtr Butterwortha.
    Dla lepszego zrozumienia załączam skan jednej strony z książki - o której już tu napisałem - i myślę, że to wszystko wyjaśni:
    Wzór dotyczy dolnoprzepustowego Filtru Butterwortha, natomiast wykres jest sporządzony dla filtrów górnoprzepustowych od rzędu drugiego do rzędu siódmego - dla dolnoprzepustowych jest podobny, wystarczy 'odbić' względem pionowej osi symetrii i odwrócić dodatni kierunek osi odciętych.
    Zauważ, iż punkt wyznaczający częstotliwość graniczną; fC, jest tu niezmienny od rzędu filtru - liczby biegunów transmitancji napięciowej.
  • #14
    jony
    Dalej mam pewne wątpliwości, bo nikt nie podał jasnej definicji częstotliwości granicznej.
    A wyglądną na to, że mamy kilka częstotliwości granicznej.
    "energetycznej częstotliwości granicznej" i zapewne ta wynikająca z tych sławnych biegunów i zer.
    Na dodatek wygląda na to, że wzór
    nie powstał z tego przyrównania
    $$\frac{Vout}{Vin}=\frac{1}{\sqrt{(1-\omega^2 R_1*R_2*C_1*C_2)^2+\omega^2*((R_1+R_2)*C_2)^2}}= \frac {1} {\sqrt2}$$
    Bo tak, to by chyba zawsze dawał porwany wynik.
    Ale za słaby jestem z królowej nauk by móc to zrozumieć patrząc na "wzór".
    Paweł
  • Helpful post
    #15
    Quarz
    Level 43  
    Definicja energetyczna częstotliwości granicznej pozostaje w mocy i nikt jej nie podważa, ale tak to jest jak rozpatruje się i analizuje 'knoty' ... :idea: :D
    Innymi słowy, przyjmuje za 'dobrą monetę' wszelką (nie)wiedzę, jaką WikiPedia podaje ...
    Już w drugim swoim poście napisałem co należy spełnić, aby było to poprawnie, oraz po myśli PP:
    R. P. Sallen & E. L. Key, 1955. “A practical method of designing RC active filters,” IRE Trans. on Circuit Theory CT-2, pp. 74–85.
    Bo tak, to by chyba zawsze dawał poprawny wynik.
    Ano nie powstał, ale - patrz wyżej do źródłowej literatury - jest to niepoprawny i werbalny sposób podejścia do tego zagadnienia.
    Przypomnę stare porzekadło informatyków - Garbage In, Garbage Out - które tu zaświęciło swój tryumf ...
    W teorii filtrów aktywnych o wielokrotnym sprzężeniu zwrotnym, czy w podobnych typu Sallen & Key, ta częstotliwość graniczna fC - tam definiowana - będzie zgodna z wartością energetycznej częstotliwości granicznej, ale wtedy i tylko wtedy, kiedy wartości parametrów elementów takiego filtru aktywnego będą spełniać wymogi co do rodzaju kształtu charakterystyki przenoszenia danego rodzaju filtru - Filtr Butterwortha, Filtr Bessela, Filtr Czebyszewa.
    I o tym też tu już napisałem, a potwierdzeniem tego jest - przedstawiona tu przez Kolegę - symulacja dla Filtru Butterwortha i kiedy przyjęto zalecane wartości parametrów elementów dla tego rodzaju filtru.
    Ale 'dziadek' powiadał: "na naukę nigdy za późno" ... :idea: :!:
    Więc w czym problem?
