Jak ustawic hifonicsa 1600
Romeoo_ 25 Lut 2010 19:47 1083 9
  • #1 7750105
    Romeoo_
    Witam kupilem hifonicsa pod 2xLanzar max12 podlaczylem wszystko gralo ale wzmak co jakis czas-jak dam pod maxa radio- lubi sie wylaczyc i zapala sie czerwona dioda.
    Wylaczam radio wlaczam od nowa i wzmak gra. Wzmacniacz nie jest goracy tylko lekko cieplawy.Radio to sony xr-c8100r z wyjsciem na sub 4V.
    Czy takie ustawienia sa dobre? A moze wzmak uszkodzony???
  • #2 7750164
    matiaudio
    Załóż mu kable odpowiednie bo będzie po wzmacniaczu. Brakuje mu prądu i się wyłącza. Nie rozumie jednego, po co komuś taki wzmacniacz jak nie umie go podłączyć jak należy. Takie kabelki jak tam masz to ja miałem przy blaupunkcie gta260 o mocy 150W.
  • #3 7750183
    Romeoo_
    Wiem ze kable sa do zmiany ale wzmak dzis przyszedl i przewody mialem ze starego wzmacniacza wiec tylko chciaalem sprawdzic jak gra. Jesli to przez kable sie wylacza to ok jutro beda nowe . A czy takie ustawienia sa ok? Ustawialem na ucho i wydaje sie grac dobrze.
  • #4 7750198
    matiaudio
    Mniej więcej dobrze ale pobaw się jutro jeszcze ,,lov pass'' i ,,sub sonic''. Tzn reguluj na ucho, będziesz słyszał poprawę. Podreguluj trochę i wsiądź do auta posłuchaj i tak dalej. Bo regulując wzmacniacz i mając głośnik metr od ucha przy otwartym bagażniku to wiele nie słychać. Więc ustaw, siadź posłuchaj i w miarę reguluj dla własnego gustu.
  • #5 7750211
    Romeoo_
    A glosniki sa dobrze spiete to jest 2ohm? bo w monoblocku sa troche inne wyjscia.
  • #6 7750235
    matiaudio
    Nie widze tego dobrze. Jak połączyłeś? Opisz to.
  • #7 7750277
    Romeoo_
    sa dwa (+) po lewej i dwa (-) po prawej no i normalnie jeden glosnik pod plus i minus i drugi tak samo kazdy glosnik pod osobne wyjscie.
    I jakiej grubosci dac kabel zasilajacy i mase?
    matiaudio
    Dobrze jest. Na 2ohm. Założ kable i napisz co i jak.
  • #9 7788100
    Romeoo_
    A wiec tak dałem kable 25mm na (+) i (-) wzmak chodzi i nie wyłącza sie jest juz ok. Mam dziwne wrazenie ze jakos słabo ciagnie ten hifon moje lanzary, przy tej mocy na 2ohm to powinny skakac pożądnie a tym czasem jakos slabo to im idzie .
    Jak to jest z tym pokrętłem LEVEL jak ustawiam na 0.2V i czym glosniej w radiu to wzmak sie ścisza .
    Dawac kondzia czy nie warto?
  • #10 7796022
    Romeoo_
    Może jednak ktos coś podpowie.....
    Czemu wzmak sie samoczynnie scisza??
