witam, mam problem czy poprawnie rozumiem co do mnie datasheet atmegi128 mówi i chciałem sie upewnić. Chodzi o programowanie w systemie (ISP) / podłączanie programatora.
programowałem pomyślnie już kilkanaście razy inne atmegi (8,16,32), programatorem szeregowym zgodnym z stk-500v2, ale zamierzam zrobić projekt gdzie potrzebuje dużo więcej miejsca na program i dane i wybór padł na atmege 128.
I tutaj mam problem, jestem na etapie projektowania płytki i siódmym przypadkiem zajrzałem do sekcji "Memory Programming / Serial downloading" pisze tam tak:
Wcześniej podłączałem programator pod interfejs SPI innych atmeg (MOSI, MISO, SCK i reset),
powyższy tekst zrozumiałem tak, że w ATmedze128 powinienem do programowania użyć innych pinów - PE0, PE1 zamiast PB2 i PB3 gdzie sa wyprowadzone normalnie sygnały MOSI i MISO.
ATmega128 ma tez pin PEN, dalej w nocie pisze o nim, że może on być użyty
Czy ktoś z forumowiczów kto programował już ATmege128 może rozwiać moje wątpliwości?
Gdzie podłączyć 3 sygnały z programatora (MOSI, MISO oraz RST) ponieważ SCK piszą żeby był tam gdzie jest (PB1).
Cytat:Even though the SPI Programming interface re-uses the SPI I/O module, there is one important difference: The MOSI/MISO pins that are mapped to PB2 and PB3 in the SPI I/O module are not used in the Programming interface. Instead, PE0 and PE1 are used for data in SPI Programming mode
Cytat:As an alternative to using the RESET signal, PEN can be held low during Power-on
Reset while SCK is set to “0”. In this case, only the PEN value at Power-on Reset is important.
