Czy moja atmega uległa zniszczeniu?
harrry_poter 26 Lut 2010 20:56 1694 8
  • #1 7755287
    harrry_poter
    Witam, zasilałem atmege8 z komputera z wtyczki molex - 5v 2a, wszystko było super extra - dawało rade nią wykonywać różne operacje aż do czasu, kiedy komputer mi się zawiesił tak bardzo że musiałem użyć hard resetu ( przycisku na obudowie ) i od tak sobie przestała działać atmega8.Nie wykrywa jej, nie da się z nią zrobić nic.Co poszło nie tak? skoki napięcia z molexa podczas restartu byly powyżej 5v? nawet jeśli przecież nie mogły być jakieś ogromne a do ustabilizowania się tego minęła z 1minuta? ( czas zrestartowania się komputera ) i to zniszczyło atmege?
  • #2 7755443
    mirekk36
    harrry_poter napisał:
    ... skoki napięcia z molexa podczas restartu byly powyżej 5v? nawet jeśli przecież nie mogły być jakieś ogromne a do ustabilizowania się tego minęła z 1minuta? ( czas zrestartowania się komputera ) i to zniszczyło atmege?
    Nie , no weź przestań tu o skokach opowiadać - chyba za dużo Małysza się naoglądałeś ;)
    Jakby tak były takie wachania napięcia na wyjściu +5V w zasilaczu kompa - to by ci pół jak nie cały komp z dymem poszedł .... więc proszę - nie wymyślaj aż tak ;)
    Po prostu sfajczyłeś procka w jakiś sposób ale jaki? któż to wie?
  • #3 7755506
    megao
    Posłuchaj kolegę wyżej. Raczej mało prawdopodobne jest to, że atmega padła, a reszta kompa jest ok. Pomyśl co robiłeś w międzyczasie, być może zmiana parametrów pracy układu sprawiła, że system nie działa.
  • #4 7755646
    Cubaza
    Ja kilka razy musiałem robić hard Reset na starym kompie z podłączoną ATmegą i nigdy nie zdarzyło się, żeby ATmege zepsuć ;) Tak, że na pewno to nie jest to :)
  • #5 7756254
    AVRowiec
    założe sie że poleciało coś w ustawieniach kompilatora/programatora.
    Miałem kiedyś podobny problem. Stosowałem ISP progra i avrdude. Żaden nie mógł się połączyć z prockiem o programowaniu już nie wspominając.
    Reinstalacja WinAVRa pomogła. Z ISPproga przestałem korzystać bo avrdude jest wbudowany w WinAVRa.
    Zauważyłem też że po zainstalowaniu jakiegoś środowiska C++ czasem programy nie chcą się kompilować w WinAVR.
    Jak widać problemy mogą wynikać z różnych przyczyn, czasem naprawde dziwnych i po stronie komputera.
  • #6 7756455
    manekinen
    Poziom 29  
    A ja powiem że to bardzo możliwe. Proszę pomysleć, dojechany zasilacz, popuchnięte kondensatory, pełno szpilek na wyjściu, niestabilne napięcie. Podzespoły płyty głównej zasilane są zawsze przez dławiki i dodatkowe kondensatory - płyta jest przygotowana na takie okazje. Procek zasilony bezpośrednio z zasilacza nie miał żadnych szans. Reset, odłączenie zasilania od podzespołów, duży skok napięcia.
    A wracając na ziemię ;) ... lepiej napisz jakiego programatora używałeś, i jak go podłączyłeś - bo zapewne zrobiłeś pętle masy - a przy prądach jakie występują w komputerze mogłeś naprawdę coś usmażyć :(
  • #7 7756508
    jony15
    Sprawdź na innej atmega8 czy ja wykrywa.
  • #8 7756601
    harrry_poter
    Używałem programatora MikroProg kupiłem z allegro ~7zł podpinany pod port COM działać to działał bezproblemowo, co robiłem? nic, zamierzałem zrobić..
    Standardowa czynność - podpięcie pod molex'a pośmigały sobie zaprogramowane diody i jak już pisałem - musiałem zrestartować pc i nagle diody przestały migać.. włączam ponyprog i nie znajduje atmegi.Nie mogę sprawdzić innej gdyż ta była moją jedyną :D:D
    Pomyślałem że właśnie na porcie COM był jakiś skok napięcia, ale to bez różnicy skoro sama atmega podpięta pod zasilanie z molexa nie miga diodami a właśnie miała taki wgrany program chyba diagnoza jest jasna, i bezsensowna :(
    :| jeszcze ciekawsza wiadomość - stopiła mi się prototypowa płytka stykowa wraz z atmegą po podłączeniu pod molexa do 5v.
  • #9 7757655
    jony15
    W takim razie gdzieś na tej płytce masz coś nie tak. Pokaż jej schemat i parę fotek płytki, ale na początek posprawdzaj miernikiem czy nie masz zwarcia na plus minus, posprawdzaj elementy które są po drodze do atmegi ( do zasilania ).pozdrawiam
