[atmega8] jak podłączyć transoptor szczelinowy
armo1 26 Lut 2010 22:08 4414 6
  • #1 7755773
    armo1
    chciałbym zliczać impulsy generowane przez transoptor szczelinowy
    mam taki kod
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
        Dim Wynik As Long
         Config Lcd = 16 * 2
         Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portd.6 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portb.0 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
         Config Timer1 = Counter , Edge = Rising
    Do
       Timer1 = 0
       Start Timer1
       Wait 1
       Stop Timer1
       Wynik = Timer1 * 60
       Cls
       Lcd Wynik ; " obr/min"
    Loop
    End
    próbowałem podłączyć transoptor do pinu t1 atmegi ale nic nie zlicza ( pewnie źle go podłączam, albo ten kod jest zły?) prosił bym o jakieś wskazówki bo to dopiero początki z mikrokontrolerami i niektóre rzeczy mnie przerastają
  • #2 7755907
    daniel6662
    może głupie pytanie ale pod dobrą nóżkę podpiełeś transoptor? :D
  • #3 7755982
    armo1
    pod portd.5 podłączyłem, żeby było ciekawiej to jak do tego pinu podłącze sam kabel to atmega coś namiętnie zlicza chyba częstotliwość sieci ( blisko mam zasilacz)
  • #4 7756025
    daniel6662
    spróbuj może podciągnąć rezystorem portd.5 zależnie od transoptora pod plus albo masę.
  • #5 7756164
    marco47
    Poziom 41  
    Sprawdź czy w ogóle transoptor wysyła jakieś sygnały w momencie przerwania promienia diody nadawczej . Jeżeli wysyła niski albo wysoki poziom w zależności od podłączenia to dopiero wtedy kombinuj z prockiem .
  • #6 7756641
  • #7 7756732
    armo1
    transoptor działa ponieważ mam na drugiej płytce inny układ (transoptor włącza elektromagnes) i działa bdb, na początek chciałbym zostać przy poleceniu wait bo jak dołoże drugi taimer to jeszcze bardziej mi się to wszystko zamiesza (metoda drobnych kroczków :D) transoptor podłączyłem tak że + idzie do atmegi a minus przez rezystor do masy, transoptor to tcst1103 http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/513/TCST-1103-pdf.php
    obrotomierz działa!
    podciągnąłem programowo rezystor pod pord.5 i wystartował
    dziękuje za pomoc
