Xbox 360 spalony napęd lite-on
koza350 26 Lut 2010 22:17 6523 10
  • #1 7755825
    koza350
    No i pierwszy raz totalna załamka napęd lite-on dg-16d2s-09c fw 93450c . Przy próbie flashowania tylko sie zadymiło z napędu. Po rozebraniu napędu widze spalone elementy r204 i r207 wiecie może co za nie można podstawić wydaje mi się że są to oporniki jeżeli tak to o jakiej rezystancji? Miał ktoś podobny przypadek i udało się komuś wskrzesić napęd? Istnieje możliwość wyciągnięcia klucza z tego napędu? Jeżeli nie z napędu to może pokierowałby mnie ktoś z forum jak wyciągnąć klucz z płyty głównej konsoli. Bardzo proszę o wyrozumiałość i pomoc.
    Zdjęcie uszkodzonych elementów:
  • #2 7756700
    novak512
    Klucza z płyty głównej nie dasz rady wyciągnąć, bo do konsol z 2009 roku nie da się wgrać xbr ani xella żeby odczytać CPU. Jedyną opcją jest naprawa elektroniki lub odczytanie klucza z punktów alternatywnych.
    Napęd przerabiałeś lutując kable i przecinając ścieżki?
  • #4 7817922
    komsad
    Witam. Mam podobny problem. Napęd mi zadymił i spalił się R207. Czy oprócz naprawy ścieżki wymieniałeś spalone elementy - jeśli tak to jaką wartość ma R207. Pozdrawiam
  • #5 7835071
    xbox-serwis.eu
    Witam, jeśli mówimy o tym samym napędzie, rezystor ma wartość 220Ώ :)
    Marcin
  • #7 7860356
    komsad
    Dzięki koledzy zrobiłem zworki i napęd ożył - jednak nie odczytuje żadnych płyt, wysuwa i chowa tackę normalnie, próbuje coś tam ustawić soczewkę, soczewka świeci, innych uszkodzeń nie widać - co z tym fantem zrobić - śmietnik?
  • #8 8076884
    medicb
    Witam wszystkich. Jestem całkowicie zielony w temacie więc proszę nie bić młodego, nie chcę zakładać nowego tematu :) W xbox360 rozpędzona płyta CD potrzaskała się na kawałki i zniszczyła w znacznym stopniu napęd. Naprawa nie wchodzi w grę, chciałbym wymienić cały napęd ale tu rodzą się pytania:
    1. Czy napęd można poprostu zakupić (np allegro) i wstawić jak część zamienną?
    2. Czy może związane jest to z jakimiś numerami seryjnymi i po wymianie nic nie ruszy?
    3. Czy można wstawić dowolny typ napędu i każdy zadziała? Na allegro widzę kilka napędów od innego producenta?
    Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za odpowiedzi.
  • #9 8077331
    komsad
    Witam. Napęd można wymienić, ale sama wymiana nic nie da. Jeżeli stary napęd żyje a tylko nie chodzą płyty to należy odczytać z niego klucz zapisany w biosie. W nowym zakupionym napędzie należy też odczytać bios i wgrać do niego klucz ze starego napędu i dopiero po przeróbce biosu w nowym napędzie ten będzie działał w konsoli. Żeby było "łatwiej" zależy jeszcze jaki miałeś oryginalny napęd i w której wersji. Wpisz w google hasło "xbox fleszowanie napędu" a dowiesz się więcej. Pozdrawiam
  • #10 8077430
    obsid
    Najprostszym rozwiązaniem jest zakup dokładnie takiego samego, sprawnego napędu i przełożenie do niego elektroniki z napędu uszkodzonego (rozerwana płyta nie powinna uszkodzić elektroniki). Dzięki temu rozwiązaniu unikniemy kłopotów związanych z koniecznością odzysku klucza.
  • #11 8078471
    medicb
    Dzięki chłopaki za pomoc. Pozdrawiam i dalej sobie już poradzę :)
