HP C5380, a podrabiane tusze (HP 364)
szejker89 27 Lut 2010 12:19 11238 9
  • #1 7757621
    szejker89
    Witam. Kupiłem nową drukarkę HP C5380 i chciałbym wiedzieć, jak wygląda sprawa z tuszami podrabianymi, na google nic nie idzie znaleźć na ten temat. Dokładniej chodzi mi o to, że wszędzie widzę info "chip należy przekleić z oryginalnego kartridża". I co to da, skoro chyba w chipie zapisywane jest info o przebiegu kartridża, czyli jego zużyciu no nie? Nigdzie nie znalazłem również czegoś, jak reseter takiego chipu. Czy może się mylę i pojemności są inaczej odczytywane? Jak to dokładnie z tym jest w tuszach HP 364?
    wshk
    Drukarka bedzie drukowac pomimo stwierdzenia ze tusz jest pusty(stan jest zapisany w chipie)
  • #3 7758166
    szejker89
    Aha, taki bajer :) No to wystarczy przekleić chip i nie przejmować się niskim poziomem tuszy, podróbki są raczej w przezroczystych kartridżach, czyli można sprawdzić wizualnie. Dzięki za odpowiedz ;) A tak przy okazji, jak można dolać do tego kartridża tusz bez stosowania akcesorii do uzupełniania? Jakieś przewiertanie dziurki, czy coś w tym stylu? Dokładnie w którym miejscu powinno się dolewać??
  • #4 7758817
    wshk
    Z tego co sie orientuje to oryginaly wygladaja jak wiekszosc zamiennikow do epsona. Czyli pudełko z gabka. Jak zerwiesz naklejke to powinna ci sie objawic jakas dziurka,
  • #5 7762717
    szejker89
    A wiesz może do czego służy koło czipu taki przezroczysty kawałek plastiku w tym kartridżu? W drukarce dokładnie pod tym jest jakiś czujnik...
  • #6 7763569
    wshk
    Pewnie optyczny czujnik obecnosci tuszu jak w canonach.
  • #7 12977694
    psilos1
    Poziom 32  
    Witam,to już nie odkop ale archeologia...ale temat nadal aktualny-czy jest możliwość zresetowana czipa hp 364.
  • #8 12978013
  • #9 12978110
    psilos1
    Poziom 32  
    Kupiłem na ebay-u chipy podobno samoresetujace które jakoś nie chcą sie resetowć.Drukarka pokazuje że tuszy już nie ma (w sumie drukuje i nie ma problemu)ale po napełnieniu pojemników z tuszami dobrze żeby drukarka i ja tez o tym wiedział(poziom tuszy)bez ciagłego otwierania zasobnika z cardridgami.Napisałem do sprzedawcy chipa (Chinczyk)ale nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi.
  • #10 12978473
    szejker89
    Ja nie bawię się w żadne chipy. Kartridże oryginalne, mają już 2 lata i leję do nich tusz ActiveJet gdy po prostu przestanie drukować jakiś kolor. Wtedy wszystkie dopełniam. Polecam dolewki z ActiveJet, nie ma żadnych problemów :)
