Włącznik zmierzchowy problem
27 Lut 2010 15:27 1985 15
  • Poziom 9  
    Zrobiłem sobie taki układzik ale mój problem polega na tym ze nie ważne czy fotorezystor jest odsłonięty czy zasłonięty nie mam sterowania diodami
  • Specjalista elektronik
    Tak na szybko to T3 jest odwrotnie włączony.
    Trzeba zmanierować miejscami emiter z kolektorem.
  • Poziom 9  
    Zamieniłem tak jak kolega kazał ale nic z tego wiec pomyślałem ze coś sprawdzę i odłączyłem fotorezystor i okazało się ze dioda bez niego tez świeci co może być nie tak
    Mógł bym prosić o szybka odpowiedz albo chociaż o naprowadzenie na trop co może być nie tak zależy mi na czasie bo muszę mieć to gotowe na jutro
    Podłącz bezpośrednio bazę T1 przez rezystor 1K do plusa.
    I wtedy diody powinny zgasnąć. No i poszukaj czy nie zrobiłeś gdzieś błędu w montażu.
  • Poziom 9  
    zrobiłem jak powiedziałeś dioda zgasła przyglądałem się czy niema nigdzie zwory czy coś ale ja nie wiedzę chociaż jestem tylko początkującym wiec mogę się mylić
  • Poziom 36  
    Podłącz RPP do omomierza i podaj rezystancję przy oświetleniu światłem dziennym i po zasłonięciu np. ręką.
  • Poziom 9  
    jak podeszłem do okna i zmierzyłem to pokazywało jakies 800k jak zasłoniłem reka 1 czyli tak jak by rezystacj nie było raczej jesli pomyliłem cos to sork
    Sprawdziłem jeszcze raz czy niema nigdzie zwór czy coś takiego sprawdziłem czy dobrze mam wlutowane tranzystory i nie widzę błędów jakiś wiec nie wiem czemu to może się tak dziać jak kolega napisał wyżej Zwarłem Baze T1 do plusa i dioda zgasła pościłem kabelek i ponownie się zapaliła
    Na sprawdziłeś z rezystorem 1K ?
    I 800K to raczej za dużo by otworzyć T1.
  • Poziom 9  
    Sprawdzałem na wylutowanym fotorezystorze i mierzyłem na zakresie 2000K.
    Tak jak podpowiedziałeś zwarłem baze T1 do + i dioda zgasła jak pościłem kabelek to zaświeciła ponownie - zrobiłem to na wylutowanym fotorezystorze
    Zmierzyłem go jeszcze raz tyle ze pod żarówką nie zasłonięty pokazuje tak od 400 do 900 a zasłoniłem go i zaczęło mi rosnąc 1900 ale ze na moim mierniku zakres maksymalny to 2000K to miernik pokazał 1
    Jeśli ktoś może pomóc to bardzo będę wdzięczny jak coś to moje gadu 10909321 jeśli ktoś ma jakieś pomysły to proszę pisać Naprawdę zależy mi na tym żeby zrobić to do jutra Jeszcze raz bardzo proszę o pomoc
  • Poziom 36  
    Interesująca jest rezystancja oświetlonego RPP. Mam takie, że rezystancja spada do 10k, a mam takie, że spada do kilkuset Ohm.,
  • Poziom 9  
    Mój Fotorezystor RPP111 wygląda tak
    Code:
    http://c5.asteroid.pl/a.swistak.pl/002/238/2238924_1024.jpg
    a dokładny jego symbol to : RPP 111
    88
    Dokładnie tak to wygląda na moim RPP - to "88" jest pod 2 ostatnimi 1
    To dziwne bo katalog podaje, że "rezystancja jasna" będzie w przedziale 10K...50K a nie 400K.
    Wiec wygląda na to, że to wina fotorezystora.
  • Poziom 9  
    wiec nie da rady tego zrobić
    Na odległość to ciężko coś poradzić, to jak by trafić w totka.
    A nastaw miernik na do 20K i oświetl fotorezystor mocną żarówką.
    Potem wlutuj go do układu i też oświetl go, suwak potencjometru w "górnym" położeniu.
    I wtedy pomierz napięcie na wszystkich elektrodach tranzystorów.
  • Poziom 38  
    Wylutuj R1 i P1 , podłącz fotorezystor poprzez opornik 10 kΩ bezposrednio na bramkę. Sory miałem na myśli bazę tranzystora - to ta nozka na która idzie środkowy koniec potencjometru.
  • Poziom 9  
    Po oświetleniu go z bliska żarówka od lampki biurkowej pokazał 9.17 a tak wogole to
    elektroda to Baza emiter czy kolektor
    Bardzo ci dziękuje naprawdę działa jak chciałem niema wysterowania potencjometrem na poziom czułości światła ale działa dobrze Jeszcze raz bardzo dziękuje :)
