Podłaczenie kolumny 2ohm do NE013 8ohm, czym grozi?
dizajn200 27 Lut 2010 17:34 2161 6
  • #1 7759146
    dizajn200
    Posiadam wzmacniacz NE013 na TDA 7294 (ten zestaw http://www.nordelektronikplus.pl/oferta_det.asp?show=0&g=26&pg=26&sg=1&id=26&los=0,8134621 )
    Złożony jest ten wzmacniacz z rezystorem takim aby działał pod 8ohm głośnikiem wzmacniacz, wiem że dla 4ohm żeby podłaczyć głośnik trzeba wlutować inny rezystor, ja natomist mam głośniki jakieś samoróbki kupiłem od kogoś i tam są w tej kolumnie trzy głośniki 2głośniki 8ohm i jeden głośnik 4ohm wszystko w środku jakoś tam jest podłaczone i jest jedno gniazdo które mierzyłem gdzie jest 2,5ohm
    Teraz pytanie czy taką kolumne 2ohm mogę podłaczyć do tego wzmacniacza NE013 w którym jest rezystor aby pracował z głośnikami 8ohm?
    Czym może grozić podłaczenie czegoś takiego? wzmacniacz się nie spali? (bo o to najbardziej się boje) A głośniki też jak to zniosą? (czy przezyja ten eksperyment?)
    Jak to się ma też do grania w takim układzie na dłuższą mete?
    Co do trafa w tym zasilaczu to się nie martwi bo mam duży zapas (trafo 500AV 2x28V więc jemu raczej nic nie będzie)
  • #2 7759174
  • #3 7759225
    dizajn200
    A mogę to jakoś rozwiązać, przerobić tą kolumnę? Bo wzmacniacza bym raczej nie chciał ruszać...
    Bo tak jak mówię są dwa głośniki 8 ohm i jeden 4 ohm
    Nie wiem może po prostu odłaczyć ten jeden 4ohm i wtedy po prostu bezpośrednio podłaczyć te głośniki 8ohm?
    Edit:
    Dobra znalazłem ten temat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1239834.html i on mi troche rozjaśnia, tylko z tego co widze to się da tylko zrobić tak aby było na 12ohm, czy dobrze myśle?
    I czy to rozwiązuje problem ryzyka spalenia wzmacniacza?
  • #5 7759436
    dizajn200
    Kurcze no to mam problem, odlutowałem kable i co się okazuje? mierze miernikiem i wszystkie trzy głośniki mają 8ohm mimo że na jednym pisze 4ohm.
    Da się to jakoś teraz rozsądnie dopasować bo już teraz to mnie zgasiło...
    Czytam w tamtym temacie
    3x8Ω przy łączeniu szeregowym to 24Ω 8+8+8=24Ω
    Więc to znowu źle bo za dużo a wzmacniacz jest na 8ohm przypominam...
    Czy może jak jest za dużo ohm na głośniku to już mu to krzywdy nie robi (wzmacniaczowi, zresztą głośnikom też) tylko słabiej będzie grać?
    technics6 napisał:
    głośniki pewnie jakaś chińszczyzna i w dodatku każdy inny... ehhh
    Nie, trzy takie same "firmy" voice craft "180W", myślałem że jeden ma 4ohm ale z tego co pomierzyłem to wszystkie trzy maja 8ohm, tylko na jednym inaczej jest napisane :|
  • #6 7759756
    DynamikS
    Możesz podłączyć jak jest więcej Ohm ,ale tym więcej to głośniki grają ciszej.
  • #7 7760021
    gosztekseba
    Napisz jakie to głośniki najpierw. Bo to jaką impedancję ma kolumna odpowiada najbardziej głośnik niskotonowy. Pozdrawiam
