Trzeszczenie w głośnikach
Sajmon_LP 27 Lut 2010 22:21 18681 8
  • #1 7760848
    Sajmon_LP
    Witam wszystkich
    Dzisiaj po porządkowaniu odczepionych kabli w samochodzie od wzmacniacza którego nie mam (wszystkie spiąłem opaskami i owinąłem pianką wygłuszającą, główny kabel zasilający odłączyłem od akumulatora oczywiście by nie było zwarcia) podczas gdy leci muzyka z radia bądz CD i jest mocniejszy bas, to przednie głosniki tak jakby trzeszczą, piszczą, ale tylko wtedy gdy zrobie troche głośniej, jak jest cicho to wszystko ok, natomiast jak daje na full to praktycznie same piski, chodzi mi o głośniki przednie bo tylko one w aucie działają, tył jest odłączony z racji braku wzmacniacza, ale przed porządkowaniem tych kabli, wszystko było ok...
    jakieś sugestie? Z góry dzięki za pomoc !!
  • #2 7760982
    krasy18
    A masz pewnosc ze te glosniki sa w pelni sprawne?
    Jezeli sa uszkodzone napewno nie zagraja dobrze...mialem takich przypadkow troche, zwlaszcza na orginalnych kilkuletnich gosnikach.
    Podlacz na probe inny glosnik i bedziesz wiedzial gdzie szukac.
  • #3 7761380
    kamil907
    A ja powiem, że najprawdopodobniej radio daje za mało mocy na głośniki i po podgłośnieniu pojawiają się przesterowania. Chociaż jednoznacznie ciężko stwierdzić na odległość jaka jest przyczyna w tym przypadku bo jest wiele możliwości.
  • #4 7761584
    matiaudio
    Z którego roku to auto i jakie to?
    Stawiam na stare, popsute głośniki z przemokniętymi już membranami lub ich brakiem.
    Oraz na słabe radio (fabryczne z 10W na kanał)
  • #5 7761626
  • #6 7761876
    Sajmon_LP
    Głosniki są firmy Boschmann a radio pionniera które ma bardzo wiele ustawien co do dźwięku, na pewno głosniki nie są popsute z racji że wszystko działało, do momentu porządkowania tylnych kabli...
  • #7 7761912
    krasy18
    To mozesz posrawdzac poprawnosc polaczen przy kostce ISO,
    Ewentualnie poprostu glosniki nie lubia duzo basu, i duzych glosnosci.
    Jezeli wszystkie polaczenia sa poprawne (+ i - w odpowiednim miejscu:P) a glosniki i radio sprawne wszystko musi grac dobrze.
    Mozliwe tez ze radio nie dostaje odpowiedniej ilosci pradu...zmierz spadki napieca poniewaz stara instalacja moze poprostu ograniczac wydajnosc systemu. (sprawdzone:P)
  • #8 7761935
    Sajmon_LP
    wpierw sprawdze czy nie zrobilem zwarcia gdzies porzadkujac te stare kable...bo kazdy z nich bych odpiety i luzem lezal w bagazniku..
    Wszystko zrobione, przyczyną były stykające się jakies kable..wszystko poizolowane i gra gitara :)
  • #9 7772258
    krasy18
    No to git:) Dobrze ze sie wziales za to i nie puscilo sprzetu z dymem.
