Awaria baterii zasilającej GSM i AVR?
AVRowiec 28 Lut 2010 00:39 1089 3
  • #1 7761422
    AVRowiec
    Mam układ taki jak na rysunku 1:
    Ale coś czuje że powinno być jak na rysunku 2...
    Układzik z rys 1 działał ale przestał. Bateria najprawdopodobniej się nie ładuje (bo nonstop obciążał ją AVR).
    Jeśli zastosuje układ z rys 2 to uC i jego peryferia będzie miał za mało prądu :(
    3,7-0,6~=3V. Niby zadziała ale to dość ryzykowne.
    Co zrobić w takiej sytuacji? Czy są diody o mniejszym spadku napięcia? Germanową 0,2V będzie raczej ciężko dostać.
    Właśnie zrobiłem test i moje peryferia działają przy 2,8V (wg DS min 3,2V). Niby problem z głowy ale rozwiązanie wydaje mi się nadal mało profesionalne.
  • #2 7762123
    michalko12
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Diody Schottky
  • #3 7766614
    rpal
    myślę że powinieneś się zdecydować na jedno zasilanie i mam tu na myśli inne piny niż dotyczące zasilania uC i GSM. Choćby linię Rxd i Txd oraz inne jeśli są używane. Bo dla 5V musisz je dopasować co do poziomu napięcia czego nie trzeba już robić przy jednym zasilaniu 3,7 V. Będzie też monitorował stan napięcia na tych liniach ?
  • #4 7766931
    AVRowiec
    w sumie racja. trzeba dać stabilizator na uC bo znowu telefon bedzie zasięg gubił...
