Problem z odtwarzaniem MP3 w Blaupunkt Hamburg MP57
booboss 28 Lut 2010 12:15 1421 1
  • #1 7762632
    booboss
    Witam, nie wiem czy to właściwie forum (dział) bo temat w zależności od rozwiązania jest albo z dziedziny Car Audio albo PC... :/ no cóż.
    Podczas odtwarzania MP3 / WMA itp. w radiu Blaupunkt Hamburg MP57 dźwięk jest odtwarzany dużo ciszej niż z płyt Audio CD lub tunera radiowego. Podobno jest to typowy problem tego radia. Moje pytanie brzmi - co można z tym zrobić ? Podejrzewam że od strony radia nie za wiele, no chyba że ktoś mnie oświeci. Jeżeli nie od strony radia to jak i czym (jakim programem) można podbić głośność samych MP3 tak aby były odtwarzane mniej więcej na takim samym poziomie głośności jak z innych źródeł ? Użyłem takiego programu jak Mp3Gain podbijając utwór o 10 dB. Co prawda nie sprawdzałem efektów na radiu ale na kompie nie słychać żadnej różnicy w głośności poza wyraźnym charczeniem.
    Jest na to jakaś metoda ? Może w tym radiu dało by się firmware podmienić (jakoś) ...
  • #2 7768334
    booboss
    Przepraszam ale wyszedłem na idiotę. Okazało się (na co wcześniej nie wpadłem) że equalizer w tym radiu, w tym bass, treble itd. ustawia się osobno na każde źródło dzwięku. I tak w tym samym menu podczas odsłuchu radia ustawia się EQ dla tunera, podczas odsłuchu Audio-CD w tym samym menu ustawienia tyczą się TYLKO odsłuchu Audio-CD itd. Odtwarzając MP3 zauważyłem że ustawienia BASS, TREBLE itp. są na 0 więc po podciągnięciu tak jak powinno być już jest OK. Fakt faktem, że jest minimalnie ciszej ale nie jakoś skandalicznie.
    Przepraszam wszystkich za moją indolencję. Temat do zamknięcia.
