FIESTA Mk-5 naprawa lusterka bocznego.
wieswas 28 Lut 2010 12:46 4398 4
  • #1 7762813
    wieswas
    Proszę o szybką pomoc. Przed chwilą zauważyłem, że na parkingu urwano mi lusterko boczne od strony pasażera. Lusterko wisi tylko na przewodach.
    Lusterko sterowane elektrycznie i podgrzewane. Jak widać na zdjęciu ułamany jest górny bolec łączący lusterko z uchwytem. Czy ma ktoś pomysł jak to naprawić ?
  • #2 7766902
    Mustang GT
    Wykręcił bym lusterko z drzwi i jak masz ułamany bolec spróbował bym to skleić np na ciepło tam gdzie plastik spawają (albo umiejętnie lutownicą z dodatkiem podobnego pastiku dobrze to zgrzewając) a jak nie masz tego bolca to na stałe jakimiś np. drewno wkrętami bym złapał pozdro :)
  • #3 7766925
    krzysiek7
    Moderator - Elektryka
    Dokładnie nie widać jak to jest ułamane ale ja w podobnych przypadkach stosuję Epidian 5 (żywica epoksydowa) z dodatkiem wypełniacza żeby nie spływał. W miarę możliwości można to wzmocnić jakimś cienkim drutem, skleić żywicą, oblać nią ile się da i powinno trzymać. To stary ale sprawdzony i nie zawodny środek.
  • #4 7766926
    GenerałS
    Ja zrobił bym tak ..zdemontował lusterko wy joł ten plastik ,ktory steruje ten urwany wzioł kwałek blaszki na wiercił otwory i nity wpakował ...ale ostrożnie bo to kruche jest...Albo jak napisał kolega Mustang GT do spawalni plastików o ile się nie mylę to w serwisach Opla mają i jak pogadasz to i cheftną za grosze..Pzodrawiam
  • #5 7767097
    wieswas
    Dziękuję wszystkim za pomoc. W miejsce wyłamanego bolca wkleiłem śrubkę M2.
    Jej łeb ma nieco mniejszą średnicę niż otwór, więc łatwo wpasować. Pod tę śrubkę próbowałem nawiercić otwór, ale ścianka jest za cienka, i wkręcenie niewiele dało.
    Całość wzmocniłem kilkoma warstwami materiału posmarowanego klejem dwuskładnikowym DRAGON. Dzisiaj rano udało się złożyć i wygląda, że trzyma bardzo solidnie. Niestety nie obyło się bez strat. Nie wiedziałem, jak jest mocowana tapicerka drzwi i niepotrzebnie wyrwałem i zniszczyłem dwa plastikowe kołki od spodu drzwi. Przy VW JETTA te kołki wchodziły w blachę drzwi i trzeba było je wyjmować. Tutaj tylko trzymają zatrzaski i trzeba było ich nie ruszać. Poza tym nie wiedziałem w którą stronę odciągać tapicerkę i oderwały się dwa zatrzaski.
    Będę je musiał też przykleić i zastąpić wyrwane kołki nowymi lub śrubami.
    Jak widać, gdy coś się robi po raz pierwszy, lepiej dowiedzieć się wszystkich szczególów ,aby później uniknąć dodatkowej roboty.
