Samochodowy Jonizator Powietrza - Pytanie
luter1 28 Lut 2010 13:29 27813 4
  • #1 7763057
    luter1
    Witam serdecznie :D
    Pare dni temu kupiłem samochodowy jonizator powietrza do zapalniczki na ebayu z Hong Kongu za kilkanascie złotych.
    W sumie nawet nie widziałem do czego on jest teraz dopiero doczytałem, że oczyszcza powietrze z drobnoustrojów i zapobiega powstawaniu grzyba..
    Jak co do wszystkich chińskich rzeczy mam pewne wątpliwości dlatego zajrzałem do środka [foto płytki poniżej] zrobiłem zdjęci układu.
    Prosze uprzejmie mi powiedziec czy jest rzeczywiście jonizator czy tylko ładnie opakowana świecąca na niebiesko dioda ("placebo").
    Pozdrawiam i dzieki za pomoc :D
  • #2 7805168
    Igor22
    Jak dla mnie jonizator, ale o małej wydajności.
    Ten układ do najprostsza przetwornica napięcia.
    Transformator napędzają dwa tranzystory (po prawej)
    Transformator wytwarza wysokie napięcie którym jest zasilana neonówka po lewej.
    Na neonówce siatka na której jak mi się wydaje będą zbierać jony ujemne.
    Tak w skrócie przystępnym językiem...nie do końca fachowo.
    A co nie odczuwasz różnicy jak z tym jeździsz?
    ja mam zamiar sobie zrobić ale ciut większy o większej wydajności.
    Podobno świetnie zabija zapach papierosów i bakterie.
    Więc dla mnie BOMBA!
    kiedyś robiłem testy z wysokim napięciem, tzn taki układ jak tu tylko o wiele większej mocy, około 20 -25 watt. I powiem że efekt jonizacji po paru sekundach pracy był odczuwalny w otoczeniu. Jak po burzy,takie świeże powietrze :)
  • #3 7811347
    luter1
    Yhm, to spoko.
    Dzieki za odpowiedz :D
    A na jaką powierzchnie wg ciebie sie nadaje?
    Wnętrze auta zjonizuje? Czy może powinienem zastosowac dwa?
    A co z tym uciętym drucikiem przy tej lampie?
    A tak wogóle to masz może jakiś schemat tego wiekszego jonizatora co planujesz sobie zrobic?
    Pozdrowionka :D
  • #4 7854132
    leszek.b
    Poziom 29  
    Nadmiar jonów dodatnich zmniejsza wydajność pracy i powoduje szybkie
    zmęczenie.
    Jonizator powietrza umożliwia nasycenie powietrza w pokoju lub pracowni jonami ujemnymi. Dzięki jonizacji poprawia się samopoczucie psychiczno-nerwowe, ulega polepszeniu skład krwi, następuje uspokojenie przebiegu oddychania, staje się intensywniejszą przemiana materii . Jonizacja ma korzystny wpływ na cały organizm . Poza tym użycie jonizatorów jest wskazane przy schorzeniach płuc i dróg oddechowych, układu krążenia i serca, dla osób pracujących pod ziemią.
    Sprzyja tez gojeniu się ran i oparzeń.
    Trzeba jednak dodać, ze zdaniem wielu uczonych jonizatory małej mocy
    nie dają żądanego skutku i znajdują się na pograniczu szarlataństwa .
    Rzecz w tym, ze do właściwego zjonizowania powietrza i zapewnienia jonom niezbędnej żywotności konieczne jest doprowadzenie do elektrody
    (ekranu)znacznej mocy i napięcia rzędu 20-25KV.
  • #5 8809794
    Igor22
    luter1 napisał:
    Yhm, to spoko.
    Pozdrowionka :D
    Kiedyś zamierzałem zrobić, ale do dziś nie zrobiłem. Co do schematu to niestety nie mam. Pomysł miałem taki by wykorzystać cewkę samochodową do generowania napięcia a przed cewką jakiś układ Na NE555 z impulsami, sygnał wzmociony przez tranzystor IRF540. Prosty układ. Można też wykorzystać zamiast cewki transformator 12V podłączony odwtornie, ale nie będzie to tak duża moc. UWAŻAJ Z WYSOKI NAPIĘCIEM! mnie nie zabiło ale kopie czasem nie przyjemnie!
