Vw sharan 1,9tdi 2002r. problem z ogrzewaniem
jejo31 28 Lut 2010 16:02 11922 13
  • #1 7763939
    jejo31
    Witam. Mam problem z ogrzewaniem w Sharanie 1,9tdi 2002r. Raz dmucha ciepłym normalnie a czasami zimnym, bez względu na to jaka jest ustawiona temperatura na klimatroniku, węże do nagrzewnicy ciepłe, silnik rozgrzany.
    [quote="jejo31"]Witam. Mam problem z ogrzewaniem w Sharanie 1,9tdi 2002r. Raz dmucha ciepłym normalnie a czasami zimnym, bez względu na to jaka jest ustawiona temperatura na klimatroniku, węże do nagrzewnicy ciepłe, silnik rozgrzany.czy nagrzewnica może raz działać a raz nie?. pompkę na podszybiu jesienią wymieniłem. webasto tez coś dziwnie się zachowuje, piecyk chodzi a dmucha zimnym
  • #2 7765775
    mariuszolkusz
    A jak tylna nagrzewnica?, może diagnoza VAG-iem (temperatura wnętrza ) Pozdro.
  • #3 7769258
    oliniu
    pewnie któryś czujnik temperatury
  • #5 7787511
    pawel951
    Robiłeś coś ostatnio przy układzie chłodzenia? Wygląda na to, że układ jest zapowietrzony, a może jakiś wyciek?
    Nawet jak dogrzewacz nie pracuje to i tak powinno dmuchać ciepłym powietrzem. Jak dodatkowo wykazuje błąd przegrzania to może być wina tego , że jest powietrze w układzie. W piecyku Eberspacher są dwa czujniki, jeden to czujnik temperatury płynu a drugi to czujnik przegrzania (pomijam tu czujnik płomienia - bo nie ma z tym nic wspólnego), jeśli jest tam powietrze (nawet częściowo) to wystąpi różnica temp. pomiędzy czujnikami i wyłapuje to jako błąd przegrzania.
    Sprawdź jeszcze pompkę elektryczną płynu chłodniczego - powinna zawsze jeszcze 120 sek. pracować po wyłączeniu zapłonu a na pracującym silniku cały czas.
    Instrukcja serwisowa VW podaje aby w celu odpowietrzenia ukł. chłodz. nagrzać auto a następnie podnieść przód np na podnośniku o ok. 50cm w stosunku do tyłu auta (ja to robiłem najeżdżając na stromą górkę). Odkręcić korek zbiornika płynu i ewentualnie go uzupełnić.
    Piszesz, że węże gorące - ale czy wszystkie i w każdym miejscu?
    pozdrawiam.
  • #7 7790891
    jejo31
    odpowietrzanie nie pomogło, pompka na podszybiu chodzi. została mi jeszcze jedna pompka przy dogrzewaczu , ale wydaje mi się , że powinno grzać nawet gdy ta popmka przy dogrzewaczu nie chodzi, czy nie jest ona tylko do tego dogrzewacza a na krótkim obiegu powinno grzać autko?
  • #8 7793045
    mariuszolkusz
    Silnik trzyma temperayurę w czasie jazdy? Mam rozumieć że nie było błędów w klimatroniku.Pozdro.
  • #9 7793344
    Wieslaw.truck
    po mojemu to jest zapowietrzony uklad a w najgorszym ukladzie podkladka pod glowica.
  • #11 7802143
    mariuszolkusz
    Podmień panel klimatronika (czary?).Pytałem też dawno temu jak TYLNA nagrzewnica ? .Nie doczytałem. Pozdro.
  • #12 7802684
    wrobel52
    Hej ja mam to samo w sharanie 2001 bylem w serwisie vw okazało sie uszkodzona tylna nagrzewnica (webasto), czesto tez problem stwarza pompa elektryczna kolo silniczka wycieraczek z przodu.[GVideo]
  • #13 7802810
    mariuszolkusz
    Tylna NAGRZEWNICA nie dogrzewacz, a pompkę kolega sobie wymienił. Pozdro.
