tasmociag transport tasmowy
pdkorycky 28 Lut 2010 17:01 2319 12
  • #1 7764235
    pdkorycky
    witam jestem w trakcie konstruowanai maszyny jedna z faz bedzie przemieszczanie materiału na tasmociagu potrzebuje urzadenie ktore bedzie moglo wlaczyc silnik tasmy aby przesuneła sie np. o 15cm staneła na 3s i tak w kolko musi byc to jakis programato czy cos bo raz bedzie ustawione zeby przesuwało tasme o 15cm a naastepnym razem np. o 25cm co moge zastosowac zalezy mi zeby nie bylo za drogie czy falownik da rade a moze musi byc zastosoway jakis komputer z automatyki
  • #2 7764705
    gabik001
    Poziom 37  
    Tzn ze te czasy beda nieregularne? Czy to bedzie ze te nieregularne czasy przemieszczenia/zatrzymania beda okresowe? Jezeli tak to mozna zbudowac jakas tasme optyczna (podobna do tych w drukarkach) coby sama okreslala kiedy ma sie zatrzymac. Do natychmiastowego zatrzymania mozna zastosowac hamulec elektromagnetyczny na sprzegle ( bo taka tasme trzeba obracac przez sprzeglo).
  • #4 7765457
    pdkorycky
    cyklicznie najpieerw np 1000razy ma sie przesunac o 15cm a pozniej bedzie przestawiona i 1000 o 17cm
    a moze byc taka sytuacja ze naprzyklad 4 obroty to 10 centymetrow a ja bede potrzebowal 11cm i co wtedy zrobi 4 i kawalek obrotu??
  • #5 7766768
    gabik001
    Poziom 37  
    A skad urzadzenie bedzie wiedzialo ze akurat potrzebujesz teraz 11cm? Bedziesz to musial wprowadzic manualnie. Czyli trzeba by zrobic tak jak kolega radzi plus manualna ingerencja. Silnik krokowy nie robi calego obrotu naraz. Do kontroli ilosci obrotow tasma przezroczysta z 1cm prostokatami czarny - bialy (przezroczysty) i uklad-kontroler na fotoelemencie. Mozna to zastosowac rowniez na kole napedzajacym oczywiscie w przeliczeniu na obroty.
  • #6 7774753
    pdkorycky
    a mozecie napisac jeszcze jaki to by musiał byc silnik krokowy aby uciagnoł tasme w zasadzie na tasmie bedzie jechał papier no ale zawsze trzeba tasme ruszyc
  • #7 7778290
    gabik001
    Poziom 37  
    Musialby byc spory i z przekladnia. Jak szybko ma sie przesuwac tasma?
  • #8 7778612
    pdkorycky
    jak najszybciej bo to produkcja przyjmijmy 11cm w 2/3 sekundy da rade??
  • #9 7779956
    gabik001
    Poziom 37  
    To nie tak szybko. Trzebaby sie rozejzec za jakims technologicznym, mocnym silnikiem krokowym. Mialekm kiedys taki wyciagniety z jakiegos urzadzenia stosowanego w produkcji , byl wielkosci przecietnego silnika do wycieraczek samochodowych - pochodzil chyba z jakiejs drukarki albo urzadzenia podajacego papier. Na wierzchu mil przekladnie. Ale jakiej mocy i jak pracowal to nie mam pojecia ( nigdy go nie odpalalem). Taki silnik ze sterownikiem moze sporo kosztowac. Chyba ze zrobisz tak jak zaczales - z falownikiem i silnikiem z przekladnia.
  • #10 7822491
    Majster
    Szanowni Państwo!
    Tak się zagolopowaliście w kwestiach nieistotnych, że ......
    -najpierw nalezy ustalic co będzie na tym taśmociągu
    moment bezwładności jest funkcją ciężaru i prędkości. Przy dużych prędkościach może być nie tylko problem bezwładności ładunku ale również taśmociagu. Oczywiscie mozna próbować silników krokowych, ale podejrzewam że własciwy odpowiednio dobrany silnik asynchroniczny z prostą automatyką. Propozycja na prv
  • #11 7823466
    gabik001
    Poziom 37  
    Szanowny Panie . Klania sie uwazne czytanie postow. Kolega napisal ze papier.
    Swoja droga kiedys ( przed rokiem 2000) konstruowalem (oczywiscie z cala brygada w zakladzie) eksperymentalny tasmociag ( jako pierwszy w kraju )wykorzystujacy rolki z tasmociagu 1500mm i waly napedowe 1200mm oraz magnesy neodymowe do wyciagania opilkow metali zelaznych z blendy i galeny) . Bylo tam troche automatyki a takze wlasnie silniki krokowe. Coprawda nie napedzaly one tasmociagu (wiadro galeny troche wazy ;) ) ale sterowaly elementami automatyki. Zastosowanie takiego urzadzenia to transport surowca i jego wzbogacanie w kopalniach rudy cynku i olowiu.
  • #12 7827907
    Majster
    Szanowny Panie!
    Zgadza się, że papier. Tylko nikt nie okreslił ile tego papieru będzie. Dalej uważam, ze użycie silników krokowych to droga do kłopotów. Najtrudniejsze sa proste rozwiązania.
  • #13 7828692
    gabik001
    Poziom 37  
    Ale ja sie nie upieram ze TRZEBA zastosowac silniki krokowe. Jest to tylko propozycja. Pozdrawiam
