toner empty samsung scx-4016
morock 28 Lut 2010 18:43 3506 7
  • #1 7764843
    morock
    Mam taka kserokopiarkę, można ją podłączyć do komputera, szukałem postów na elektrodzie związanych z tym problemem ale żaden sposób nie pasuje do mojego ksera...
    czy ktoś rozwiązał ten problem?? dodam że na poprzednim tonerze był komunikat toner low, teraz wymieniłem na inny sprawny, uzupełniłem proszkiem, ksero drukuje ładnie jednak cały czas denerwuje mnie ten komunikat.
  • #2 7768577
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    ten kartridge o ile pamietam posiada tez bezpiecznik resetujący jeżeli go nie założysz to cały czas będzie pokazywał brak toneru.
  • #3 7768957
    morock
    aha doczytałem że to bezpiecznik 63mA, czy masz może jakieś zdjęcie gdzie on się znajduje?? zapewne wystarczy wlutować nowy bezpiecznik w styki tonera?
    aha ten bezpiecznik i tak się pali na początku więc błąd brak tonera jest od czegoś innego.
  • #4 7769549
    Janusz.P
    w kartridge jest miejce na włożenie tego bezpiecznika. Jak trzymasz go tak jakbyś wkładał do urządzenia to miejsce na bezpiecznik jest po lewej stronie z przodu - takie dwa uchwytki w które wkładasz bezpiecznik. No i musze cię rozczarować właśnie brak toneru jest z winy braku przepalenia tego bezpiecznika.
    Bezpiecznik ten właśnie po włożeniu do maszyny chwilę po właczeniu przepala się kasująć licznik i oto chodzi
  • #5 7773018
    morock
    Dziękuje za wskazówki Janusz.P
    dowiedziałem się że bezpiecznik jest na zewnątrz tonera, wystarczy go włożyć, miałem do dyspozycji jedynie 100mA ale ładnie się spalił i zresetował błąd.
    poniżej są dokładne zdjęcia i opis regeneracji tonerów samsunga, działa także z modelami:
    * Samsung ML-1510
    * Samsung ML-1520
    * Samsung ML-1515
    * Samsung ML-1710
    * Samsung ML-1750
    * Samsung SCX-4016
    * Samsung SCX-4216
    * Samsung SCX-4100
    * Samsung SCX 4116
    * Samsung SCX 4216F
    * Samsug SF 560
    * Samsug SF 565
    * Samsug SF 750
    * Samsug SF 755
    i wiele innych różniących się jedynie umiejscowieniem bezpiecznika.
    W załączniku 3 zdjęcia umiejscowienia bezpiecznika oraz korka którym wsypuje się proszek.
    Janusz.P
    No jesteś buzia nie do przebićia. Jesze przed chwilą prosiłes o pomoc którą otrzymałeś bezinteresownie ( za darmo) a teraz jako doświadczony zamieszczasz plik by pomóc innym i chcesz sa to 2 punkty na własne konto. Pogratulować !!!
  • #7 7776861
    morock
    te miejsce pokazał mi znajomy który pracuje w sklepie, więc musiałem się pofatygować i do niego jechać... zmyliło mnie brak styków i dlatego nie moglem znaleźć... :?
    opracowałem zdjęcia, opisy i myślę że moja praca warta jest 2 punkcików, jeśli nie to nikt tego nie ściągnie i nic nie zyskam... :P
    oczywiście dla Ciebie należy się punkcik w "pomógł" ;)
  • #8 7856879
    kasolution
    [quote = "morock"] Thanks for the tips [b] Janusz.P [/ b]
    I learned that the fuse is out of toner, simply put, I was available to only 100mA but nicely burned and zresetował error.
    below are pictures and detailed description of the regeneration of toners Samsung, also works with:
        * Samsung ML-1510
        * Samsung ML-1520
        * Samsung ML-1515
        * Samsung ML-1710
        * Samsung ML-1750
        * Samsung SCX-4016
        * Samsung SCX-4216
        * Samsung SCX-4100
        * Samsung SCX 4116
        * Samsung SCX 4216F
        * Samsug SF 560
        * Samsug SF 565
        * Samsug SF 750
        * Samsug SF 755
    and many other differing only placement of the fuse.
    Annex 3 photos and the location of the fuse which wsypuje cork powder. [/ Quote]
    thank you very much Janusz.P for everything.
