Mercedes-Benz W124 230E+LPG strzelił gaz i pękła guma
witeksztum 28 Lut 2010 19:34 5642 3
  • #1 7765166
    witeksztum
    Jak napisałem w temacie strzelił gaz i pękła jakaś szeroka guma pod przepływomierzem, muszę ją wymienić, potrzebne mi są numery fabryczne.
    Czy bez rozbierania silnika można ustalić te numery.
  • #2 7765469
    FIAN
    silnika nie trzeba rozbierać wystarczy pojechać do serwisu Mercedesa i zapytać, niekoniecznie kupować.
    karolrogala
    2 lata temu wymieniałem na nową - kupioną na allegro razem z "fajką" 115zł
    wpisz na allegro w wyszukiwarce któres z tych słów
    Mercedes rozdzielacz wtrysku kalosz kołnierz
    sam wymieniłem - godzina roboty
    doóki tego nie wymienisz gaz będzie strzelał
    sprawdzałem podrożało - 134zł + przesyłka
    przy wymianie - najpierw wykręcasz rozdzielacz - odkręcasz filtr, potem zdejmujesz obudowe filtru, następnie sciągasz rozdzielacz - ale wcześniej musisz poodkręcać wszystkie przewody od wtrysków i pompki paliwa - uważaj żeby nie pękły, przy dole jest opsak zaciskowa średnicy otwory w tej gumie - kłonierzu czy odmie która kupisz więc trzeba ją poluźnić popatrzeć czy wszyststko powyjmowane pociągnąć rozdzielacz na białą szmatkę i rozkręcasz go - klucz 10 nasadowu i jeden imbus - 20 min wymiana odmy czy kalosza czy kołnierza nie wiem ja sie to fachowo nazywa potem skecasz czyli czynnosci odwrotne odwrotnie. Wtrysków nie trzeba odpowietrzać - są mechaniczne wiec same się odpowietrzą.
  • #4 7778762
    witeksztum
    Dzięki. Już to naprawiłem
