nissan tino błąd pompy p1275
bodzio186 28 Lut 2010 20:39 11838 3
  • #1 7765560
    bodzio186
    Witam.Panowie potrzebuję pomocy w ustaleniu przyczyny usterki.
    Mój problem to Nissan Almera Tino 2.2cdti z 2005 roku
    Samochód odpala jeżdzi ale jest ciągle w trybie awaryjnym.
    Jedyny błąd w sterowniku silnika to P1275 / P0628 pompa paliwa
    W zbiorniku nie ma pompy zasilającej.Podmieniłem pompę wysokociśnieniową .
    Wymieniłem zawór na tej pompie . Sprawdziłem instalację od sterownika do tej pompy O.K. Błąd jest stały nie da się go wykasować. Odpinając jakikolwiek inny czujnik tester go lokalizuje i po ponownym włączeniu kasuje się.Jedynie czujnik dochodzący na pompe wysokociśnieniową nie wykazuje zmiany na testerze.Podmieniłem już inny sterownik silnika i dalej mam problem.
    Co moge jeszcze sprawdzić.
    Proszę Was o pomoc w znalezieniu schematu okablowania. oraz w zlokalizowaniu tej usterki.
  • #2 8085805
    coach
    Witam ma to samo w Nissan X-trail, dodatkowo P1263,p1267,p1265,p1261.
    Może ma ktoś rozpiskę wejść sterownika DENSO 23710 EQ 405
  • #3 8210511
    darek640
    Mam podobny problem czy możecie coś doradzić.
  • #4 8607805
    fazio1978
    Usterka jest bardzo skomplikowana. Walczyłem z nią około 2 miesięcy i doszedłem. Niestety ale trzeba dokładnie przeanalizować instrukcję serwisową oraz sprawdzić wszystkie przewody przy podłączonym komputerze ECU. Koszty naprawy to około 2800zł i wszytko pracuje. Usterka dotyczy ECU, i zaworu SCV. Podpalają się przewody we wtyczce. Jak coś to mogę pomóc.
