Nietypowy problem z CarAudio (laptop w desce rozdzielczej)
zenek_bb 01 Mar 2010 01:06 2930 17
  • #1 7766848
    zenek_bb
    witam, mam nietypowy problem z moją nietypową instalacją w samochodzie...
    Zamontowałem na stałe w samochodzie laptopa Dell C610, płyta główna pod deską, wyświetlacz na kokpicie. Jest on podłączony do ECU samochodu (ALDL->COM), do komputera instalacji gazowej (MAX232->USB), do odbiornika GPS (USB->Bluetooth) do kamery cofania (USB). Spełnia wiele funkcji a od zawsze chciałem go podłączyć do radia (Sony M8800). Niestety po podłączeniu komputera i radia kablem (jack->chinch) słychać dosyć intensywne buczenie, nie pomaga odłączenie w kablu masy... Zastosowałem bardzo rygorystyczne połączenie wspólną masą. Dodam że buczenie występuje przy całkowitym odpięciu wszystkich niepotrzebnych urządzeń jak i przy wyłączonym silniku, czyli niby masa jest ok. Chodzi o zasilacz komputera, ma on przetwornice 12V->18V i to pewnie ona wytwarza to buczenie... gdy laptop idzie na baterii wszystko jest ok, dźwięk czysty tyle że bateria trzyma 3 minuty... Po podłączeniu laptopa do zasilacza znów buczy... wyjmę baterię... buczy ;/
    Proszę o pomoc, niewiem czy izolator pętli masy coś da (http://audiosklep.pl/izolator-gl-205-p-772.html) bo nie chodzi o buczenie z powodu źle podpiętej masy czy silnika... Zostaje mi jedynie kupić osobny akumlator do zasilania laptopa albo baterię? Proszę o pomoc bo mi ręce opadają ;/
  • #2 7766860
    Błażej
    To przetwornica 12/230, a potem zasilacz laptopa? Czy 12 na potrzebne zasilanie?
    możesz próbować wymienić tą przetwornicę na jakiś inny egzemplarz, próbować dodatkowo filtrować zasilanie.
    Separator masy musisz wypróbować indywidualnie. Bo ciężko jednoznacznie potwierdzić lub zaprzeczyć jego działaniu.
  • #3 7766980
    zenek_bb
    Nieużywam przetwornicy 12/230, jest to poprostu zasilacz laptopów samochodowy zasilany 12V i wyjście regulowane od 15-22V. Zasilanie radia oraz tego zasilacza jest podpięta w tym samym miejscu, w rozdzielaczu który jest podpięty do akumlatora prosto grubymi kablami.
    Co masz na myśli mówiąc "dodatkowo filtrować zasilanie"? Bo ogólnie jestem troche ciemny w elektronice, i nie wiem jak filtrować co i jak ;/ Dodam jeszcze raz że występuje to na zgaszonym silniku też, więc pod uwagę trzeba wziąć tylko radio, kompa i zasilacz ;/
  • #4 7767906
    Błażej
    Napisałeś też, że nie dzieje się to na baterii. Wiec wina leży ewidentnie po stronie zasilacza. Można by jeszcze zastosować jakiś układ LC na wyjściu zasilania. I spróbowałbym podmienić tą przetwornicę na jakąś inną (inny producent, nie regulaowana...).
  • #5 7767915
    sanders156
    NIe wiem czy sa dostepne kable RCA-JACK ale ekranowane bo to moglo by rozwiazac problem bo nie bez przyczyny stosuje sie kable RCA ekranowane w srodowisku samochodu
  • #6 7767968
    Błażej
    :sanders -pokaż mi nieekranowane przewody RCA.
  • #7 7768124
    sanders156
    Nie bede sie sprzeczal ale czy uwazasz ze ten kable RCA numer 924548698 i numer 933806981 beda rownie dobrze chronic przed zakluceniami ??
    Moderowany przez Błażej:
    Nie wiem, co to za modele przewodów. Ale jeśli to odnośniki do aukcji, to zgodnie z pkt 10.11 Regulaminu nakładam ostrzeżenie. Jeśli nie, to proszę o wyjaśnienie na PW, ostrzeżenie zostanie cofnięte.
  • #8 7768702
    zenek_bb
    ekranowanego kabla już próbowałem, ekran podłączałem do masy, do plusa, bez podłączenia też, żadnej różnicy ;/ to pochodzi od zasilacza... jak znajdę lub jak się nazywa ten układ filtrujący albo coś żeby ten zasilacz nie generował takich zakłuceń ;/ nie wchodzi w grę inny zasilacz niestety;/ po pierwsze fundusze po drugie to ten zasilacz jest markowy i dałem za niego spore pieniądze i nie sądzę żeby było coś lepszego ;/
  • #9 7768882
    sanders156
    Jak nie wiesz co to za modele przewodów to wejdż na aukcje i zobacz ;)
    10.11 zamieszczanie odsyłaczy do materiałów o charakterze krótkotrwałym, których aktualność po określonym czasie wygasa, takich jak wszelkie linki do aukcji, ofert promocyjnych, wyprzedaży i itp.
    # odsyłacz w dokumencie elektronicznym – hiperłącze
    , to zamieszczone w dokumencie elektronicznym (tekstowym, graficznym, wideo, animacji, PDF, HTML) odwołanie do innego dokumentu lub innego miejsca w danym dokumencie. Odwołanie takie związane jest z fragmentem tekstu lub obrazem – uaktywnienie hiperłącza (kliknięcie lub nadejście odpowiedniego momentu) powoduje otwarcie dokumentu docelowego.
    Kolejną sprawą jest to jak mam określić rodzaj przewodu który nie posiada nazwy ani wyszczególnionego producenta tak żebyś wiedział o czym mowie a takie komiczne czepialstwo jest przygnębiające
    A więc wracając do rozmowy uważasz że nie istnieje kabel RCA który nie posiada EKRANU ??
    Jak sam napisałeś w temacie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic568698.html ".....Ich cena wynosi od kilku złotych za totalne badziewie..."
    Czy te kable totalne badziewie posiadają ekran ??
  • #10 7768909
    matiaudio
    Jest wiele takich panie moderatorze. Proponuje wziąść kabelek dietz (taki za 30zł sztuka) przeciąć go i porównać z tym z numeru aukcji podanej przez kolegę sanders.
    Sam miałem nieekranowany przewód w samochodzie i słyszałem w głośnikach jak radio czyta płytę.
    Różne badziewia ludzie sprzedają, nie raz twierdząc że są ekranowane a tak naprawdę nie są, sam wiem bo posiadam do dziś dnia taki, mogę dać foto nawet.
  • #11 7768931
    Błażej
    Wskazujesz, w ten, czy inny sposób stronę, której ważność wygaśnie za kilka/kilkanaście dni i post będzie pozbawiony sensu, i tylko będzie śmiecić. Po to wprowadzono ten pkt. Jak widać, ciężko zrozumieć.
    I gdzie ja tam piszę, że nawet te najtańsze przewody nie są ekranowane? Nie piszę.
    I nie spotkałem się z przewodami RCA, które nie są ekranowane. Od tych najtańszych. Zawsze jet to żyła w oplocie.
    :zenek_bb - sieje ci przetwornica i nic nie poradzisz. Może to cecha serii, może tej jednej sztuki. Moim zdaniem pozostaje tylko wymiana.
  • #12 7770085
    powalla
    Moderator CarAudio
    No ja też nie spotkałem nieekranowanych. Ekran jest po prostu minusem ... RCA ma żyłę gorącą i ekran, a w jakiej formie to już inna bajka ale zawsze jest. Są kable kierunkowe które ekran maja podłączony tylko od strony źródła ale zawsze on występuje.
    PS: opis "cyfrowy" aukcji bez podania marki i modelu jest uznawany za złamanie regulaminu (pkt. 10.11) , a jeśli się komuś to nie podoba ... płakać nie będziemy!
    Fredw
    Miałem dokładnie to samo, z tą tylko różnicą, że laptopa nie mam wbudowanego ale przynoszę jak potrzeba.
    Pipczenie, burczenie, bzyczenie, itd.
    Rozwiązaniem był właśnie izolator masy, z tą tylko różnicą, że nie kupiłem gotowca ale wynalazłem 2 transformatory separujące w graciarni. Zaryzykowałem i działa tak już parę miesięcy.
    Jak wmontowałeś taki, bądź co bądź, kobylasty ekran w deskę ?
  • #14 7770838
    sanders156
    A więc proponuje sprecyzować regulamin aby nie było nie domówień a że wy nie bedziecie płakac to spoko ale nie wiele osób zostało w dziale CA którzy faktycznie coś doradzają ;)
    Na kablach sie nie znam ale wiem ze kabel za 7zł zbiera dużo więcej zakłóceń od markowego kabla za pare dziesiąt złoty, a tutaj o to chodzi ;)
  • #15 7771676
    zenek_bb
    "Rozwiązaniem był właśnie izolator masy, z tą tylko różnicą, że nie kupiłem gotowca ale wynalazłem 2 transformatory separujące w graciarni. Zaryzykowałem i działa tak już parę miesięcy."
    Powiedz mi proszę jak to zrobić i gdzie podłączyć, bo jakieś transformatory mam, lutownica jest ;p tylko gdzie jaki kabelek podłączyć i jak to zrobić :D
    Ekran to 14"" zamontowany jest na konsoli (daję link do mojego filmiku, nakręciłem go w zeszłym roku, teraz jest sam ekran a wtedy był razem z laptopem)
    http://www.youtube.com/watch?v=csOUqgiPWzs
    poczytałem trochę na necie i wiem że transformator separujący jest zupełnie inny niż zwykły więc takiego nie mam ;p ale mam w mieście sklep Nowy Elektronik to można kupić tylko co jest potrzebne? Taki transformator jak widzę po prostu tworzy na drugim uzwojeniu to samo napięcie tylko to źródło prądu jest zupełnie oddzielone od wejścia czyli w moim rozumieniu jak bateria prawie w tym sęsie że daje niezależne zasilanie :D super, o to chodzi
    tylko jak to zrobić i gdzie kupić ....
  • #16 7771768
    Błażej
    A co ma do tego bateria?
    To transformator 1:1 i tyle. Bez problemu kupisz gotowe za kilkanaście złotych, więc po co kombinować. Szukasz "separatora mas" lub "transformatora separującego" (do car audio). Można też zrobić z dwóch takich samych transformatorów. Tylko po co?
  • #17 7771783
    zenek_bb
    Jeżeli kupię gotowe to proszę o jakieś namiary na PW gdzie to kupię. Jak to zrobić z dwóch transformatorów też bym mógł poprosić o instrukcję. Bateria niby nic do tego nie ma ale poprostu jestem trochę ciemny w elektryce itp i nie znam sie, poprostu mi się wydawało że taki transformator na uzwojeniu wtórnym poprostu robi tak jakby nowe źrudło prądu, takie czyściutkie i niezależne jak bateria ;p (tak jak bym laptopa zasilał baterią i wtedy niemam buczenia)
    Proszę Pana moderatora lub kogoś o instrukcje jak zrobić taki transformatorek albo gdzie go kupię i za ile :)
    OT: bardzo dziękuję za pomoc !!! poprostu tak się cieszę że w końcu będę mógł puścić w aucie film z tego laptopa na głośnikach :D a mam mocne caraudio trochę ;p będzie się super oglądało :D:D:D
  • #18 7771809
    Błażej
    Nie przesadzaj! Po wpisaniu w google haseł, które ci podałem i ich kombinacji (np "separator mas audio", 'filtr car audio", "separator mas audio") od razu dostajesz to, co potrzebujesz. Są nawet schematy.
    W związku z czym wątek w tej chwili uważam za wyczerpany. Zamykam. Napisz na PW jakie są skutki stosowania, to zostanie uzupełniony lub otwarty jeśli nie przyniesie efektu.
