Jak zasilić AVR'a z baterii 3,6V i jakiego użyć mosfeta?
AVRowiec 01 Mar 2010 03:16 1835 4
  • #1 7766947
    AVRowiec
    Chciałbym zasilić układzik z atmegą L (czyli 3,3V) z baterii litowo-jonowej (np takiej od komórki Nokia BL-4C).
    Co jednak zrobić w miare rozładowywania się baterii?
    Napięcie należy odciąć poniżej pewnego poziomu (chyba 2,8V).
    Czy kontroler sam powinien mierzyć napięcie baterii i w razie czego wyłączać jakiś tranzystor czy może wystarczy jakiś mądry stabilizator który zrobi to sam?
    Jeśli tak to jaki?
    Czego mam szukać?
    Proszę o radę...
    Troche poczytałem i domyślam się, że powinienem zastosować MOSFETa.
    Układ, który chce zasilić pobiera ok 50-150mA a całość ma być wykonana w smd. Czy ktoś może mi polecić tranzystor nadający się do układu zasilanego z 3,7V?
    Poza tym pozostaje jeszcze problem pomiaru napięcia zasilania ale myśle, że znajde rozwiązanie gdzieś w sieci..
    Póki co będe wdzięczny za małe naprowadzenie..
  • #2 7767038
  • #3 7767734
    jony15
    Przy takich prądach może zwykły npn wystarczy np BCP55.
  • #4 7767835
    Freddy
    Zastosuj układ scalony MAX1833, jest to High-Efficiency Step-Up Converters with Reverse Battery Protection. Układ sam zadba o właściwą pracę i wyłączy się w odpowiednim momencie. Do tego do kompletu możesz zastosować MAX1555 jako ładowarkę do LiIo. Stosuję tak od jakiegoś czasu i się sprawdza.
  • #5 7768344
    tmf
    Moze zamiast pakowac dodatkowe elementy lepiej zrobic tak, zeby procesor przy stwierdzeniu zbyt niskiego napiecia wylaczal dodatkowe uklady. Skoro pobor pradu jest tak maly to mozna je zasilac bezposrednio z portu IO procesora, co czyni bezcelowym ladowanie dodatkowych MOSFETow. Po odlaczeniu procesor wchodzi w glebokie uspienie pobierajac jakies nA, co nie ma znaczenia dla baterii. Warto tez pomyslec o zastosowaniu procesora AVR for battery management. Zadne przetwornice nie sa potrzebne, bo dla procesora nie ma znaczenia czy pracuje przy 3V czy 4V, lepiej zaprojektowac reszte ukladu, zeby dla niej to tez bylo bez znaczenia.
