wylaczajace sie glosniki przy glosniejszym graniu
ukasz7777 01 Mar 2010 15:49 2150 12
  • #1 7768621
    ukasz7777
    Witam!
    Mam taki problem. PO zalozeniu wzmacniacza blaupunkt 470 ( helixy 62.1 na przodzie,tyl standart) i podkreceniu glosnosci glosniki odlaczaja sie. Tylne graja i nic sie nie dzieje, Wzmacniacz NIE wylacza sie. Po wlaczeniu ponownym radia glosniki przednie znow dzialaja do momentu gdy sie poglosni do wyzszego poziomu. Efekt jest taki ze nie moge glosniej posluchac radia bo glosniki przednie sie odlaczaja. Jaka moze byc tego przyczyna?
  • #2 7768951
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Podaj pełen konfig a moze cos się wyjaśni ( oraz ustawienie gaina dla zestawu przedniego ). Dodatkowo daj znać czy zamiana przewodami RCA ( front na rear lub odwrotnie ) daje jakis efekt.
  • #3 7769555
    kolesgit91
    Świeci się kontrolka Protect???(czerwona)
  • #4 7769602
    ukasz7777
    Radio fabryczne Opel Blaupunkt cd 30.
    Przód helix 62.1.
    Tył fabryczne.
    Wzmacniacz Blaupunkt 470.
    Level 8V dla przodu (tył tez 8)
    Zmiana przewodami RCA nie daje efektu.
    Kontrolka tylko raz mrugnie przy włączaniu radia, później nic sie nie dzieje.
  • #5 7769656
    matiaudio
    ukasz7777 napisał:
    level 8V dla przodu
    Ile masz V na wyjściu w radiu? Chyba nie 8.
  • #6 7769785
    williams
    Poziom 30  
    Wygląda na to że kolega podpiął pod LOW IN sygnał z kanałów radia.
  • #7 7769873
    ukasz7777
    jutro musze zmierzyc ile mam na wyjsciu z radia ,bo juz nie pamietam dokładnie.
    nierozumiem tego podpiecie pod low in ? prosze jasniej
  • #8 7769922
    williams
    Poziom 30  
    Wejście wysoko lub niskonapięciowe.
  • #9 7769941
    dagjam
    Może być uszkodzony głośnik "cewka" lub przewód zasilający przy głośniku, które powodują zwarcie. I wtedy radio odcina głośniki przed spaleniem końcówek mocy. Spotkałem się z podobną sytuacją lecz w radiu sony.
  • #10 7770011
    ukasz7777
    tak , ale to by znaczylo ze 2 glosniki sa uszkodzone ew. przewody zasilajace?
    Troche dziwna sprawa. Jutro jeszcze sprawdze to napisze czy udalo mi sie cos zrobic.
    aha zapomnialem dodac ze glosniki na radiu normalnie graly
  • #11 7775329
    ukasz7777
    mam jeszcze jeden problem. nie mam wyjscia RCA w radiu a potrzebuje podpiac ten wzmacniacz,bo na biezacej intalacji(kable polaczone przy radiu- instalacja na wysokonapieciowy wzmacniacz).
    czy lepiej uzyc adaptera czy rozkrecac radio i tam polaczyc?
  • #12 7775363
    williams
    Poziom 30  
    Było napisać od razu jak to masz podpięte.
    Kup adapter i nie kombinuj.
    Albo oddaj do jakiegoś speca zeby Ci wyprowadził ze środka radia.
  • #13 7776109
    BlueSystem
    Jeżeli wzmacniacz ma wejścia High input, to takie połączenie jest jak najbardziej poprawne, ale wydaje mi się że on takich nie ma, więc w tym może być przyczyna.
