Skoda Octavia II i usterka bordnetz'a.
01 Mar 2010 16:24 11046 12
  • #1
    User removed account
  • Helpful post
    #2
    fil2006
    Level 27  
    jak byś podał numer tego ecu sprawdził bym czy nie mam z volkswagena ,wydaje mi się ze jak masz wszystkie napięcia ok i masy oczywiście to najłatwiej podmienić na test a następnie jak uważasz albo wymienić albo próbować naprawiać
    jak byś podał rok auta ,kod silnika to by nam ułatwiło sprawe .j 533 to nie bornetz .Nie mam doświadczenia w skodzie ale sprawdze co jestem w stanie znaleść.
  • #3
  • Helpful post
    #4
    fil2006
    Level 27  
    to by się zgadzało 519 steruje wszystkim ,być może z vw będzie to samo ,numer części by się przydał ,a schemat masz ?Na pewno wszystkie bezpieczniki ok?
  • #5
  • Helpful post
    #6
    emeryt2
    Level 42  
    Woltomierzem to mierzysz? Tam są impulsy prostokątne o różnej szerokości.
    Patrzyłeś na oscyloskopie? Wzajemnie odwrócone : L - od 1,5 do 2,5V ; H - od 2,5 do 3,5 V.
  • Helpful post
    #7
    fil2006
    Level 27  
    Raczej te napięcia są ok,dlatego że to jest can comfort i w audi ,vw pewnie skoda też can low jest ok,0.5 a high ok 4.5 .can tracking czyli abs,esp, silnik itd ma mieć po 2.5 volta na obu .
    Miernikiem sprawdzamy czy can żyje ,nie jest to jakaś precyzyjna diagnoza ale jak wypniesz wtyczke ze sterownika i masz te napięcia znaczy że ok.
    ze sterownika wycieraczek wtyczka czteropinowa t4a pin 4 to linia zwana lin biegnie do j519 wtyczka 8 pinowa czarna czyli t8a/3 -pin .
    na pinie 1 wtyczki sterownika wycieraczek ma być napięcie ,,pin 2 masa.
  • #8
  • Helpful post
    #9
    fil2006
    Level 27  
    rozpiske pinów jotro posle j519-stki.
    Ja z oscyloskopu nie korzystam od kiedy się rozstałem z kts-em ,to się wogle nie przydaje strata czasu ,jesli wiązka ok i bezpieczniki to po prostu wymień moduł .
  • #10
    alpha01
    Level 21  
    Moduł może byc z seata.Ja do golfa V zapakowalem taki i po konfiguracj dotyczacej marki,nadwożia i wariantu strony kierownicy chodzi ok.
  • #11
    fil2006
    Level 27  
    Tak też myśle ,z kodowaniem będzie zabawa ,jak jest long to vcds nalepszy.
  • #12
  • #13
    Pati
    Level 27  
    MA ktoś może schemaciki jakieś do tej skodziny? Najlepiej do 2005 roku i do 2009. 140km TDI. Z tego co juz słyszałem różnią sie troche a mam taką po spaleniu i przód instalacji został niespalony a nową instalacje mam od 2009 i nie wszystko widze jest tak samo (komfort, drzwi itp)
