VW 1.4 APQ 98r. Dwie śruby od misy sposób odkręcania
aron20000 01 Mar 2010 16:31 1932 3
  • #1 7768820
    aron20000
    Witam muszę odkręcić miskę olejową w silniku VW 1.4 98r. Prawie wszystkie śrubki odkręca się "bezstresowo", ale trójkę z nich już nie koniecznie. Jedna była za półośką ok. więc odkręciło się półośkę i się udało ale dwie pozostałe (widoczne na zdjęciu) są przysłonięte skrzynią i kołem zamachowym. W skrzyni są wycięcia widoczne na foto więc ok., ale jak dobrać się do tych śrub przez koło zamachowe? Jest tam tak mało miejsca, że zwykły bit (taki jak do wkrętarki akumulatorowej) wchodzi na styk? Trzeba odkręcić skrzynie i koło? Czegoś takiego chyba by się nie dopuścili projektując ten silnik? Czy jest na to sposób, może jakiś specjalny klucz, chociaż zwykły przegub na 1/4 '' nie daje rady? Proszę o pomoc bo już prawie przez to osiwiałem :|
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Są długie Imbusy.
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    tak jak kolega powiedział są długie imbusy a jak nie znajdziesz dostatecznie długiego to będziesz musiał przerobić i do kawałka pręta przyspawać kawałek klucza niektóre samochody maja to do siebie ze jak chce się misę wyciągnąć trzeba wykręcić silnik
  • #4 7770977
    aron20000
    Z braku laku, udało się odpowiednio dogiętym kluczem imbusowym meblowym (taki materiał, że dawało się go wygiąć, więc było to na rękę). Faktycznie długimi imbusami kulkowymi powinno bez problemu się odkręcić. Dziękuję za podpowiedź temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam
