generator marx'a
nabuhomodozo 02 Sie 2004 12:53 1866 8
  • #1 772816
    nabuhomodozo
    witam
    mam zamiar zbudowac generator marx'a, i zabardzo niewiem jak sie za to zabrac, bende wdzienczny za wskazówki
    thx, pozdrawiam amatorów HV :twisted:
  • #3 775476
    nabuhomodozo
    mam generator od lampy plazmowej troche przerobiony bo na dwa trafa i chciałem go wykozystać do marx'a ale niewiem zabardzo ja zrobic z niego stałe napiencie,diody jakie widziałem to były na 1kV i nic wiencej, a sana iskre ma ponad 2cm
    jak macie jakies koncepcje to doradzcie
  • #4 776438
    _jta_
    Specjalista elektronik
    widzę takie możliwości:
    - zrobić powielacz z napięcia sieci - wystarczą diody i kondensatory na 800V;
    - użyć diody wysokonapięciowej takiej jak w telewizorze - pytanie, czy wytrzyma,
    to są napięcia około 18kV, jeśli twój generator daje więcej, to trzeba by dać
    kilka takich diód połączonych szeregowo; można by pomyśleć o użyciu lampowej
    (EY86, DY86 - bardziej odporna na przepięcia), ale nie wiem, czy jest do kupienia,
    a wymaga żarzenia na wysokim napięciu, co jest trochę kłopotliwe;
    - połączyć szeregowo kilkadziesiąt diód na 1000V.
  • #5 776553
    lakrymator
    _jta_ napisał:
    ...napięcia z generatora Marxa są dość niebezpieczne
    Miałem w rękach paralizator który dawał iskrę na 4-5 cm między elektrodami.
    Ale chyba to nie zabije szybciej niż bym zjadł od niego baterie :wink: .
    Pozdr.
  • #6 776945
    _jta_
    Kiedyś dotknąłem próbnikiem napięcia (śrubokrętem z neonówką) do generatora
    impulsów kilka kilowoltów. Rezultat: śrubokręt poleciał na odległość kilku metrów
    - dalej nie mógł, bo trafił w ścianę. Podejrzewam, że skutki dotknięcia do generatora
    Marxa mogą być poważniejsze - ten, kto dotknie, wyląduje na ścianie i połamie kości.
  • #7 777048
    Bartek_K
    zabić nie zabije (no chyba że się da kondensatory 10uF) ale kopnie mocno.
  • #8 2643544
    simoneus1
    Mnie kopnelo jakies 40 kV (generator na NE555 i buz11 trafo z telewizora. Jesli potrzebne sa ey86 lub ey88 to na allegro jest tego mnostwo i za grosze a ey88 wytrzymuje jakies 25 kV ale maly prad.
  • #9 2653416
    _jta_
    Przy tych napięciach istotne jest nie napięcie, a prąd, lub ładunek zgromadzony w kondensatorze.
    Poza tym groźny może być skurcz mięśni spowodowany prądem, i to nawet niezbyt dużym - miałem
    wypadek, że dotknąłem ręką do obudowy, na której było ze 100V, i jednocześnie do kabla, który był
    uziemiony - skurcz mięśni cofnął mi rękę do tyłu, tak że zawadziłem o obudowę, i chociaż nie miała
    żadnych ostrych kantów skończyło się głębokim rozcięciem ręki i zszywaniem na pogotowiu.
    Po prostu przy skurczu od prądu zdarza się, że człowiek ma dużo większą siłę od tej, którą dysponuje
    przy normalnych ruchach - i może się zdarzyć, że od takiego skurczu połamie sobie kości.
