sonda lambda mazda 323, wpływ na duże spalanie?
baska1232 01 Mar 2010 21:23 4699 3
  • #1 7770699
    baska1232
    czy czarna praktycznie z wżerami sonda lambda może mieć wpływ na duże spalanie oraz na dostawanie się benzyny do oleju? Czy może też być uszkodzony czujnik temp. powietrza? Jak go sprawdzić chodzi o mazdę 323 poj.1,3 1991r
    sorry czujnik temp silnika oczywiscie
  • #2 7770765
    fuelinyourblood
    temat wałkowany
    podlacz multimetr elektroniczny, ustaw voltomierz i zmierz zakres pracy na goracym silniku. powinno oscylowac pomiedzy 0 a 1V
    sprawdz opornosc grzałki i zasilanie na nia
    brak zasilania - sprawdz dlaczego
    brak rezystancji grzałki- do wymiany
    nie oscyluje- do wymiany
    oscyluje wolno - do wymiany
  • #3 7770797
    baska1232
    rozumiem ze sonda do wymiany? a co z przepływomierzem można go sprawdzić wzrokowo czy jest dobry?
    czy jak wtryski będą lały to sonda może się uszkodzić?
  • #4 7771004
    TESMEN
    wzrokowo pewnie dobry jest :) chyba że połamany -wtedy raczej nie jest dobry. .
    a tak powazniej to mierniczek za 10zł i
    pin 2k do masy ma być 5v
    2o do masy 3,8v
    to na włączonym zaplonie
    2o do (-) na biegu jałowym 2,5 do 3,3v
    2p do minusa przy temp ok 20c zapłon włączony 2,5v
