Falownik 3-fazowy ,a prąd fazowy
alexiel 02 Sie 2004 14:26 4241 8
  • #1 772937
    alexiel
    Zrobiłem sobie falownik 3-fazowy na SA866DE
    moduł 3-fazowy. Mam pytanie odnośnie prądu w fazach tzn. przy zmianie częstotliwości na mniejszą wzrasta mi prąd znacznie co powoduje mi grzanie silnika . Zmieniałem parametr PEDSTAL troche pomogło ale nie jest to szczyt marzeń , może ktoś wie dlaczego tak się dzieje czy poprostu taki urok układu.
  • #2 774560
    misiosoft
    Przy zasilaniu silnika poniżej częstotliwości znamionowej (50Hz) musi być zachowany warunek U/f=const czyli jeżeli zmniejszasz częstotliwość to muszisz zmniejszyć napięcie.
    Pozsrawiam
  • #3 774618
    Czesiek
    Silniki zasilane z falownika przy małych częstotliwościach powinny być wyposażone w wentylator obcy (niezależne chłodzenie) gdyż wentylator na wale nie zapewnia właściwej wentylacji przy zmniejszonych obrotach.
  • #4 774760
    alexiel
    Witam dzięki za odpowiedź , czyli to normalne zjawisko?
    Jeśli zmniejszam f to i U ,ale czy moment pozostanie taki sam.
    Jeszcze jedno pytanie czy falowniki które można kupić w sklepie też mają taki mankament.
  • #5 776478
    misiosoft
    Tak jest to normalne zjawisko. Jeżeli będziemy zmniejszać częstotliwość i napięcie tak że U/f=const to utrzymamy stały strumień a co za tym idzie i stały moment, dopiero przy regulacji w góre moment bedzie malał bo niemożna zwiększyć napięcia powyżej znamionowego.
    Większość falowników które można kupić w sklepie są tak zbudowane że spełniają warunek U/f=const.
  • #6 778110
    ed-ek
    Zmiana prądu w zależności od częstotliwości wynika z następujących zależności:
    w=2*pi*f w -pulsacja;
    Z=|R+j*w*L| R-rezystancja uzw.;L-indukcyjność uzw.
    |Z|=sqrt(R^2+(w*L)^2) sqrt-pierwiastek kwadratowy;R^2=R*R;
    I=U/|Z|; I-prąd;
    I stąd wynika słuszna uwaga że U/f=const
  • #7 778387
    rjacek
    W falownikach o charakterystyce U/f nie jest zachowany moment przy małych częstotliwościach tj. do ok 6Hz. Powyżej tej częctotliwości moment można przyjąć, że jest stały.
  • #8 779391
    misiosoft
    Zgadza się przy bardzo małych częstotliwościach moment nie jest zachowany ponieważ reaktancja uzwojeń jest tak mała że niema praktycznie wpływu na prąd stojana. Przy tak małych częstotliwościach (rzędu kilku Hz) to rezystancja uzwojeń zaczyna odgrywać znaczącą role dlatego w niektórych falownikach zmniejsza się napięcie tylko do pewnej granicznej częstotliwości i tak uzyskuje się wmiare stały moment.
  • #9 779877
    alexiel
    Dzięki wielkie za odpowiedzi
