Otóż mam troszeczkę nie lada problem jaki stał mi się w Astrze.Wygląda on tak że jak mu daje buta i dostaje obrotów 2,5-3 tyś auto dławi się mniej więcej tak że błyśnie check autem szarpnie po czym przyśpiesza dalej i dalej mignięcie checka i szarpnięcie(jest to tylko chwilowe mignięcie checka i szarpnięcie) ale jest to szarpnięcie z checkiem przy spokojnej jeździe nic się nie dzieje tylko przy wyprzedzaniu lub podjeździe pod górkę i zredukowania do 4.(sytuacja zauważona na biegach 4 i 5) Dzisiaj zmieniłem kable i założyłem świece NGK co prawda miałem ze starego silnika który mi padł (około 2tyś przebiegu miały) i na chwilę przestało ale siadłem wieczorem do auta i dalej to samo. Sprawdzałem błędy na kompie wyświetliło P0170 .Auto jest z instalacją gazową II generacji.To szarpnięcie jest i na benzynie jak i na gazie. Na starych kablach i świecach robiło to tylko na gazie z benzyną nie było problemu szedł jak burza.Proszę o pomoc czy ktoś miał taki przypadek i co robić by to ustało
Dodam że to się dzieje tylko na biegach 4 i 5(1,2,3 do odcięcia to się nie dzieje w ogóle) w trakcie szarpnięcia mignie checkiem przy ułożeniu pedału po za połową gazu a nawet jak dam do spodu objawy jakby była przerwa w dostaniu prądu co to może być tylko że w ogóle mi błędu nie chce zapamiętać na komputerze jedynie był błąd P0170 ale jak się orientuję to jest od zbyt bogatej mieszanki przez gaz na benzynie go nie wyświetla.
