Super Cheetah "bulgocząca" madulacja na SSB
DRAIVER 02 Mar 2010 11:41 2317 6
  • #1 7772578
    DRAIVER
    witam
    Posiadam to radio i mam problem z modulacją na SSB czyli jak to określają moi korespondenci "bulgocze" albo "woda się leje". Te bulgotanie występuje przy mocy powyżej 10W ale jeśli skręce modulacje jest dobrze. Inny kolega w alanie 87 miał tan problem i powiedział że pokręcił którymś filtram i pomogło (nie pamiętam który to był). Jeszcze inny powiedział żebym końcówki mocy zasilił bezpośrednio z 13.8V. Tego drugiego nie próbowałem a pierwszy nic nie dał. Czy ktoś wie w czym tkwi przyczyna? Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 7772995
    danieldaniel47
    Pierwszą rzeczą jaką bym sprawdził to punkt pracy stopnia mocy i drivera.
    Dla końcówki mocy ok. 100mA i dla drivera 50mA jest to bardzo ważne żeby całe PA działało liniowo.
    Druga rzecz ustawienie perka SSB ALC.
    Trzecia rzecz poziom sygnału jaki podajesz z mikrofony dla Super Cheetah to ok. 30mV.
    Całe PA w SSB zasilane jest z całość napięcia zasilania.
  • #4 7781527
    DRAIVER
    Sprawdziłem prądy spoczynkowe i tak:
    Driver - Było 110mA i nie mogłem go zmniejszyć (PRK był na max oporu).
    PA - Było 30mA i tu pięknie się dał ustawić na 100mA
    Jednak ten zabieg nic nie dał. Problem nadal występuje.
    Spróbowałem dać PRK od drivera o większej wartości i wtedy prąd dało się ustawić na 30mA. Bulgotanie zmniejszyło się i to dość dużo ale dlatego tego, że moc spadła do 8W.
    Jeśli chodzi o PRK SSB ALC to go nie znalazłem. Nie był opisany na płycie radia a scvhematu nie posiadam. Czy mógł by ktoś napisać który VRxx
    Z góry dzięki
  • #5 7782677
    profesorek1950
    Witam sprawdź VR 7.
  • #7 7785939
    DRAIVER
    Radio zasilam z zasilacza stabilizowanego własnej roboty. Wydajność prądowa - 15A, napięcie - 13.2V. Sprawdzałem stabilność napięcia i opada max. 0.08V. Podłączałem również pod akumulator i pod inne zasilacze i efekt zawsze ten sam.
    Ten VR7 sprawdzę wieczorem.
    Dzięki
