Problem ze spryskiwaczami i tylną wycieraczką .
Pumber 02 Mar 2010 15:47 1926 3
  • #1 7773443
    Pumber
    Witam, Mam problem z spryskiwaczami i tylną wycieraczką .
    Wycieraczki przednie działają normalnie ,ale spryskiwacze nie działają , ani przód ani tyl + tylna wycieraczka wgl nie działa .
    Sprawdziłem bezpieczniki i wszystko okey .
    Proszę o pomoc Smile
    Pozdrawiam .
    RenoClio 1.2RT 91r
    sphinx-s4
    Co do spryskiwaczy sprawdź czy dochodzi napięcie do silniczka, który tam jest lub spróbuj go podłączy na "krótko". Co do wycieraczki nie wiem jak masz to rozwiązane w escorcie masz styki w klapie i na dole koło zderzaka czasem jak zaśniedzieją to nie chodzi np wycieraczka jeśli masz tam jakieś styki to je przeczyść np drobnym papierem ścierny.
    Bejza
    W moim mondziku nagle przestały działać spryskiwacze i wystarczyło wtedy je przeczyścić np.igłą ...zebrał się tam jakiś brud czy osad....i ....wszystko grało.....POZDRAWIAM
  • #4 7773785
    Pumber
    Nie dodalem ,ze wgl nie ruszaja sie wycieraczki . tzn gdy nacisne na spryskiwacze to nic sie nie dzieje , normalnie przynajmniej powinno ruszyc wycieraczkami .
