vw caddy 1.4mpi nie odpala
weless77 02 Mar 2010 16:14 3646 5
  • #1 7773559
    weless77
    Mam taki problem że po przekręceniu kluczyka w stacyjce cisza nie kręci rozrusznik, podczas normalnej pracy po przekręceniu klucza uruchamiała się pompa a teraz za pierwszym przekręceniu klucza jest dźwięk uruchamianej pompy ale auto nie zakręci, a przy drugim i kolejnej próbie za każdym razem jak przekręca się kluczyk to słychać ciche piszczenie z okolicy silnika które po jakimś czasie ustaje ale auto nie kręci. Kilka razy próbowałem i auto nagle zaskoczyło ale jak zgasiłem i chciałem ponownie odpalić to już się nie da. Dodam że wcześniej dość mocno trzeba było przekręcić stacyjkę żeby auto zaczęło kręcić. Jak przekręcam stacyjkę to w momencie kiedy powinien kręcić rozrusznik gaśnie wiatrak nawiewu czyli tak jak było zawsze. Co to może być ?
  • #2 7773606
    pfal
    Wygląda to na kostkę pod stacyjką dość częsty przypadek vw.
    Przekręć stacyjkę i spróbuj uruchomić rozrusznik na krótko jeśli odpali to na 99% kostka ale może też być kabelek wzbudzający rozrusznik "ten od stacyjki"
  • #3 7774111
  • #4 7774178
    weless77
    Klemy wyczyściłem, na pych działa od kopa. Jutro będę sprawdzał tą kostkę i przewody.
  • #5 7774199
  • #6 7938754
    weless77
    Temat zamknięty. Uszkodzona stacyjka, po wymianie jest ok.
