waga cas ap-1; problem z utrzymaniem zgodności
ant12 02 Mar 2010 16:17 1819 2
  • #1 7773573
    ant12
    Mam problem z wagą Cas Ap-1 (rok 2004). Waga była niezgodna (przy 5 kg obciążenia wskazywała 5,050 kg). Po skalibrowaniu było wszystko OK. Jednak po wyłączeniu wagi z zasilania i włączeniu po kilku minutach waga znowu zaczyna plusować. Błąd jest wprost proporcjonalny do czasu wyłączenia wagi. Po kilku minutach od włączenia waga pomału dochodzi do prawidłowych wskazań. Ilość działek przy zerowym obciążeniu wynosi ok.3300. Z tego co się dowiedziałem z wagą były problemu od nowości. Serwisanci z Akademika walczyli z nią gdy była na gwarancji ale waga nadal głupieje. Co może być przyczyną takiego błędu.
  • #2 7774915
    mawi2
    Witam. Odpowiedź. Padł najprawdopodobniej układ A/D. Dochodzenie do wskazań po jakimś czasie sugeruje właśnie ten moduł. Ewentualnie zasilacz mostek + elektrolity.
    Sprawdź tak:
    Wejdź w odczyt działek wewnętrznych sprawdź wartość przy pustej szalce a następnie przy szalce obciążonej n 5 kg. Zdejm obciążenie i zostaw wagę włączoną np . 1 godz i znowu sprawdź odczyty przy pustej i obciążonej. Ponownie zostaw wagę na taki sam okres czasu ale tym razem obciążoną i znów sprawdź wyniki w działkach. Podaj wyniki. W wagach przy pustej szalce działa autozerowanie które niweluje powolne pełzanie przetwornika /czyli zawsze jest zero/ ale nie eliminuje błędu wzmocnienia. I dlatego moje pytanie - jak były wykonane sprawdzenia? Czy przy obciążonej ciągle czy przy nieobciążonej, wykonaj jak podałem - wtedy powalczymy.
  • #3 7778611
    ant12
    Waga "zimna":
    Pusta szalka 3103
    Obciążona 5 kg 13123
    waga włączona godzinę:
    Pusta szalka 3090
    Obciążona 5 kg 13090
    waga włączona godzinę z obciążeniem:
    Pusta szalka 3099
    Obciążona 5 kg 13104
