seat cordoba 1.9td 1994r.
LukaszRosiak 02 Mar 2010 17:19 2330 9
  • #1 7773835
    LukaszRosiak
    Witam mam problem z ładowaniem akumulatora, mianowicie podczas jazdy zapaliłam mi sie kontrolka od ładowania i przestał działać mi obrotomierz, może wiecie co mam zrobić...alternator przestał ładować...
  • #2 7773870
  • #3 7774010
    LukaszRosiak
    ale co alternator naprawić czy może masy nie ma...
  • #4 7774069
    jd43
    Sprawdzić pasek alternatora i przewody do niego dochodzące. Jeżeli ok. To wyjąc i naprawić jak kolega wyżej radzi.
  • #6 7774104
    trans-serwis
    Ale po co maskę podnosić jak do klawiatury bliżej i prościej.
  • #7 7774152
    FIAN
    zanik łaowania i wskazan obrotomierza wskazuje jednoznacznie, że albo pasek jak piszą inni, albo ewidentnie do naprawy alternator. o ile wymontowanie nie powinno sprawić Ci trudności to naprawa (właściwa diagnoza) pewnie więcej. Radzę iśc do elektryka.
  • #8 7774314
    krzysztof 18
    Panie Łukaszu, aby dać sobie pomóc musisz podać więcej informacji jakie czynności
    poczyniłeś przy lokalizacji usterki, czy wykonałeś podstawowe pomiary napięcia ładowania, oraz wizualne sprawdzenie stanu połączeń.
  • #9 7774741
    Sokrat58
    Zanim wydostaniesz alternator sprawdź szczotki.Wiesz jak to zrobić?Wyjmuje się cały szczotkotrzymacz.Przeważnie trzyma go jedna śrubka.Chyba, że nie ma dostępu wtedy d...
  • #10 7775017
    krzysztof 18
    Jaki alternator Bosch czy Valeo
    Regulator napięcia jest mocowany na dwóch śrubach i po demontażu można stwierdzić stan komutatora, czyli dwóch pierścieni ślizgowych, z którymi współpracują szczotki.
