Rozrząd Opel Astra 1.4 16v ecotec
martin190 02 Mar 2010 19:34 48301 9
  • #1 7774558
    martin190
    Mam pytanie jakiej firmy(takiej lepszej) zakupić rozrząd i ile to może kosztować tak + -.
    I czy może ktoś to wymieniał i czy trudne to jest?
    Potrzebny jest klucz dynamometryczny do przykręcenia śrub?
    Bo z tego co wiem to trzeba je dokręcać z odpowiednim momentem.
    Za pomoc z góry dziękuję.
  • #2 7775028
    TESMEN
    rozrząd pasek Gates, Dayco,Contitech.
    rolki/napinacze: Ina Skf, Ruville (w pudełku Ina jest). ntn,koyo. tanie są GMB a wyciągałem je z japońców które jeździły na tym fabrycznie.
    pompy wody : skf, ruville, dolz, graff, kwp. tani hart jest i dobry kilkadziesiąt przez 5 lat założyłem i jest ok (no chyba że różnica w cenie jest do 50zł to biore markową)
    kmompletny zestaw Gates ok 400. ina 320. nie wiem skąd taka różnica. w domku mam tylko cennik i nie wiem co jest zawarte w zestawie. pozderawiam
  • #3 7775650
    krzysztof 18
    Pasek Gates
    Rolaka Ruville lub SKF
    Pompa SKF
  • #4 7779057
    martin190
    A czy trudna jest wymiana i co potrzeba?
  • #5 7780576
    mortalbird
    wymiana nie jest trudna jezeli jeszcze nie wymieniłes bo temat jest stary to daj znac opisze wszystko
  • #6 7784870
    TESMEN
    Znaki na kołach rozrządy skierowane do siebie. znak na wale na godzinie 5 kilka narzędzi ze zdjęcia można od biedy zastąpić markerem : [url=https://obrazki.elektroda.pl/78_1267737897.gif]
    do Modów.. coś się nie ładują zdjęcia . obydwa linki nie działają.
  • #7 7793835
    mortalbird
    podaj jeszcze rok i kod silnika to wstawie zdjecie i dam opis
  • #8 7796093
    martin190
    1996 rok X14XE(Ecotec)
  • #9 7803495
    mortalbird
    witam tu masz obraz twojego rozrzadu nie potrzebujesz jakis wyspecjalizowanych narzedzi rozrzad jest naprawde prosty pamietaj zeby przed zdjeciem paska odpiąć akumlator. Dobrze sobie go ustaw na znakach góre i dół i zablokuj górne wałki.
    wykrec sobie swiece bedzie ci lepiej krecic
    ustaw wszystko idealnie zblokuj odkerc napinacz zdejm pasek potem wymien sobie pompe {nie zapomnij sobie spuscis płyn z silnika a w pompie i tak ci troche zostanie} pompa ma jeden ząbek w obudowie wiec nie ma problemu z ustawieniem wymien rolki wkrec napinacz {dokreć go tak zebys swobodnie mógł nim ruszac ale nie za lekko bo ci bedzie uciekał i sie wkur...} i montuj pasek napinaj go z ptawej strony w dół do koła z lewej strony zrobi to napinacz.
    Skrec cały rozrzad i jak juz bedzie gotowy załuz klucz na wał i krec nim kilka razy {ja to robie ok15razy} sprawdz jeszcze raz znaki nic sie nie dzieje załącz akumlator i zakrec nim lekko wszystko ok składaj obudowe lej płyn pal go i szalej a wczesniej wkrec swiece. miłej zabawy i powodzenia jakis problem pisz.
    Mysle ze jakos pomogłem
  • #10 9716218
    mirlup
    mortalbird, a możesz podać podobny opis do tego typu silnika astry z 2000 r.?
